BMW dieselmotorer
Bilen fungerte slik den skulle ja, men så snart ny turbo var på plass begynte den å rote.
Dette er feilkoder fra iflash 2.
P3FB1 = Air Flow Meter - Signal too High or short circuit
C0530 = Boost pressure actuator - Regulation pressure too low
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Alientech Powergate. Standard obd sak som de fleste bruker, bare at noen har valgt å putte sine greier på dem.
Først, få kontroll på hva som er greia med MAF. Gå over kontakter og alt du kan ha kommet borti under bytte av turbo. Dersom du har mulighet til å bruke ordentlig diagnoseutstyr sjekk om du får signal fra MAF i det hele tatt. Gi en oppdatering når du har sjekket dette så skal jeg veilede videre.
Ta gjerne å slett feilkoder, og se hvilken som kommer opp først igjen.
Dette burde jo for øvrig dem du har betalt for dette kunne hjelpe deg med.
Dette er etter all sansynlighet en feil som har kommet når vi monterte ny turbo.
Har vært i dialog med stan, men nå er det helg og lite skjer.
Har slettet feilkoder og c0530 dukker stadig opp når jeg kjører med standard software.
Skal prøve å kjøre litt med den oppgraderte softwaren og se om noen feilkoder dukker opp.
Skal også måle turbotrykket idag.
Har ikke tilgang til ordentlig diagnoseutstyr nå desverre.
Takk for tips forresten.!
Dersom maf feilen ikke kommer opp med org software så lukter det jo software relatert. Men før du gjør noe må du få lest ut denne. Dersom maf er ok, så er det et software problem.
Ladetrykksregulering skyldes trolig litt grovt/feil justert software. Kommer seg sikkert når maf er ok og evt noen endringer i software. Easy fix hvis det er software relatert
Jeg er litt usikker om du forsto helt hva jeg mente, jeg får kun opp feilkoder når jeg kjører med original software, ikke med den oppgraderte softwaren. Ikke enda iværtfall, har kun kjørt et par små turer.
Har ikke helt tro på at software er dårlig/grov.
Skal jeg da kjøre med oppgradert software og da få lest ut feilkoder, var det det du mente?
Ok. Da skjønte jeg deg ikke. Ladetrykksavvik med mod turbo på org software er vanlig. For meg så høres det ut som du er i genseland på ladetrykksavvik med mod software også.
Uansett, kan være flere ting som gjør det, du må rett og slett begynne med å logge verdierog se hva som faktisk skjer.
Skal få logget litt på mandag.
Testet litt nå, den skøt av innsugs slangen fra EGR og deretter knakk insugs temp føleren i 2. Denne har svettet lenge og var trolig svak, men det er tydelig at den lader mer enn før værtfall.
Fikk en ny feilkode, regner med det er temp føleren som er i 2 deler...
Sjekk også slange fra turbo til IC, og videre til innsug. Min sprakk, med lignende feilkode.
Veldig mye interessant lesing her. En kompis av meg tenker å rense EGR ventilen og innsuget på sin bil, hva burde brukes for å gjøre noe slikt? Vil en 1:5 Surfex HD blanding løsne alt sammen og evt en børste? :)
Skal det funke med surfex må det nok være ublanda å en tannbørste kanskje.
Oki, nå er ublandet Surfex veldig sterk. Burde kanskje bytte pakningene når dette monteres sammen igjen. Det er vell ikke verre enn å demontere, vaske og tørke og montere sammen igjen :)
Jeg hadde 40 liter diesel i ei trillebår og la innsuget oppi der. Nå lå det i 2-3 dager men da var det bare å spyle det med varmt vann etterpå så brukte jeg en tannkost og en liten malerpensel med stive bust til å få bort resterende sot. Det var gullrent. Satt det sammen med nye pakninger men tror nok de gamle pakningene fint kunne blitt brukt en gang til.
hei jeg er ny inne på Bimmers.no er ikke helt sikker på hvor jeg skal stille mine spørsmål. så jeg bare prøver meg frem.
jeg kjøpte meg en e46 320d 2000 mod for ca 2 måneder siden, som plutselig stoppet,
fikk den inn på merkeverksted å etter 2 uker med venting og søking + noen tusenlapper fattigere fant dem ut at dieselpompa i tanken bare hadde 0,2 bar å skulle ha 3,0/3,5 bar
kan det vere årsaken eller er det noe annet som gjør at pompa i tanken ikke har det trykket den skal ha?
Og er det en billig måte å fikse dette på?
trenger råd å trenger bilen min
please help  [-o<
