Off Topic (tidl. tulletråden)
Jeg skulle nok klart å komme opp bakken med noen forsøk men jeg gadd ikke for å være helt ærlig, dette er den første bakken opp ifra hovedveien så jeg gadd ikke å rygge ut for å ta fart gang på gang pga trafikken. Kjørte bare en litt lengere omvei, de andre bakkene gikk som bare det men her får man muligheten til å ta litt fart. Skal ikke klage dog, E34en er vesentlig bedre i bakkene her en madammens VW E-UP. Den sliter fælt i bakkene her vi bor til tider og det er bare så vidt vi kommer oss opp noen ganger, problemet er jo at man merker jo ikke at bilen spinner. Er jo ikke noe turtall som øker, du ser bare at antispinn lampa lyser...
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Har aldri helt forstått hva 25% på diffbrems vil si. Ble fortalt at det betyr at den spinner på begge helt til den får en viss motstand, da vil den åpne seg. Stemmer dette?
Og kan det hende at en bil har det fra fabrikk uten at det står i utstyrsliste fra VIN decoder? :)
Etter hva jeg har forstått så har nyere Bmw e-diff(elsd). Det vil si at den bruker bremsene på samme måte som en diff-brems.
Egentlig mistenkt dette da både e90lci jeg hadde og f11n jeg har nå spinner på begge hjula når man trår på på snø og sand.
Er vel slik at ene hjulet som driver tyngst får 25% av drivkraften. Hvis jeg ikke tar grundig feil...
Kanskje det.. Men det blir i hvertfall ikke at den bare spinner på ett dekk?
Men som sagt, eier sier den har 25% sperre, men det er ikke nevnt på utstyrslisten..
E90 pre LCI har også dette, funker utrolig bra på vinterføre. Bakdelen er at man sliter bakbremsene fortere...
Mechanical - Mechanical LSD's use either gears or clutches inside the diff to prevent single wheelspin. A simple clutch LSD has a set of clutch plates attached to each axle, and matching clutch plates attached to the housing. A mechanism uses the turning power applied to the LSD to push the clutches locked. The advantage of a clutch LSD is that in this manner the diffs are active whenever there is acceleration or deceleration force applied to it - even in a straight line. The downside is the same as with most LSD's. An LSD needs to have at least some resistance against both wheels or it won't function. Lift one wheel in the air and the LSD does nothing.
Hmm.. Får satse på at jeg skjønner det nå :P Men kan det være at bilen har det orginalt fra fabrikk selvom det ikke er ført opp på utstyrsliste?
Nei. Ble den levert med dette så står det i utstyrslisten.
Rart.. Han sier i hvertfall at den har 25% sperre, da må den i hvertfall ha blitt montert i etterkant?
Montert i etterkant ja :-P
Du kan teste om det stemmer ved å snurre det ene hjulet med begge hjulene i luften.
Om jeg ikke tar helt feil vil det andre da rulle i samme retning.
Endret av eriksen76
Eller rett og slett jekke opp ene siden og rotere hjulet(dersom man ikke gidder å jekke opp begge sider, eller på diffen), står det bom fast og mellomakselen ikke rører seg kan man være trygg :P
Selv sto jeg og hoppa på en meter lang latmannsarm for å løsne hjulbolter med begge bakhjula i lufta med giret i Park uten problem :P Ikke noe håndbrekk/fotbrekk nei.
Har Mercedes ASD diff da, og med oljetrykk i diffen så påståes det og være "100%" opp til en viss kraft :P
Endret av FredrikE24
Ikke så rart når du er på bimmers? :P
Logg deg av...rydd hjemme.. gjør klar finstasen. Og...hmm...
Regner med du allerede er hos Bavaria idag? :P
Gjest
