Off Topic (tidl. tulletråden)
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Jeg er hvertfall tilfreds med både anlegget og kabler, så får andre være fornøyd med det de har, om det er biltemakabel eller egen trafo (for det finnes de som har egen trafo for å ha kontroll på strømmen)
Jaja, en dag så kjøper vel jeg en strømkabel til noen tusenlapper å prøver, har faktisk solgt de dyre kablene jeg en gang kjøpte.. Jeg hørte praktisk talt ingen forskjell.
Det er jo kjekt å ha en fancy strømkabel om man hører forskjell, men jeg har fremdeles ikke opplevd dette, og heller ikke kunnet måle det.
Egen trafo sier du? Hva skulle det være godt for? 1:1 trafo eller hva er dette? Om det er en 1:1 trafo inne i bildet så er det for å galvanisk skille jord fra hverandre og har i og for seg lite å gjøre med å holde kontroll på strømmen.. Hvordan holder man kontroll på strømmen egentlig? ;) Jeg gjør det enkelt, kjører uten jord(jord og lyd er noe tull) og kabler med stort nok tverrsnitt.
Der har vi jo karene mine jo! :)
Endret av FredrikE24
trafo bruker en ikke for å skille jord fra jord.
Jord er det viktigste du har til å lede støy vekk fra der du ikke vil ha det. Får du støy ved å bruke jord tilkobling har du enten feil i stereoen din eller feil i det elektriske anlegget.
Grunnen til å bruke trafo er at du da eventulet kan skille deg galvanisk fra strømnettet og på den måten redusere en del støy, som feks støy fra alle strømforsyninger. Overharmoniske strømmer (thd) aka harmonic distortion
Eventuelt koblingsstøy fra nettet i form av over underspenninger blir også redusert men ikke borte.
Jeg syntes dette er ganske morsomt egentlig.
Det blir litt som å si at en hører forskjell fra hvilken stikk i huset en bruker avhengig av hvem som er nærmest sikringsskapet.
husker ikke navnet i farten og gidder ikke å dra frem tvbenken for å sjekke.
Det er kabel mellom reciever og stikkontakt vi snakker om ja. Høyttalerkabler faller selvsagt innunder det samme. Streamer du fra spotify skal det godt gjøres å høre spesiell forskjell, men med høyoppløste filer blir det straks noe annet.
Uansett en evig diskusjon hvor vi ikke blir enig, men jeg syns det virker rart at dere har så sterke meninger om dette, ettersom de fleste av dere tilsynelatende ikke har prøvd med/uten skikkelig strømkabel.
Såpass ja! Er du ombord 8 uker da? Må da bli drygt i lengden! Jeg er på brønnbåt ja. Jobber på en båt som heter Seigrunn. Vært fullt kjør denne turen. Avlusing å frakt av slaktefisk. Men ukene går fort i det minste. Ser frem til 3 uker fri nå!
Jepps, er ikke noe problem så lenge en er innstilt på det! Lærer å nyte fritida og lever ganske fint når en først har fri da :P
til dere som sier dere hører forskjell på åssen type strømkabel som går fra stikk til forsterker,
billig løsning for å utelukke hele problemet, permanent kople forsterker til strømnettet, da har man "ingen" kabel å høre forskjell på.
hvis de 2 siste meterne virkelig har så mye å si da når strømmen har gått x antall mil fra kraftverket til kontakt di.
Har alltid vært fasinert over de som brukes ekstreme summer på kabler i anlegg. Det kabler gjør er jo egentlig å koble sammen to komponenter, og som oftest brukes det nok ikke kabel til si 1000,- pr meter hverken i veggen eller inn til huset. Høyttaler kabler blir litt det samme, det kablene gjør er jo å overføre strøm (med unntak av f.eks optiske kabler da men) og det som skal kunne påvirke det er motstand og forstyrrelser til kabelen. Er samtidig svært få komponenter som bruker såpass dyre kabler internt som mange bruker mellom de. Selvfølgelig kan man si at pga lengden på kabelen osv så vil det påvirke det mer, men jeg tror det spiller mye større rolle hvor lange kabler man trekker samt hvordan de legges og akustikken i rommet. Hvis man mener at det er støy fra strømnettet må beste løsning på dette være en online UPS f.eks som kobler anlegget fra strømnettet og som leverer en 100% ren sinuskurve ut på andre siden, dette vil samtidig beskytte mot napp i strømnettet osv og sikrer komponentene. Noe dyrere enn bare en dyr strømkabel, men vil sikre at det er helt fritt for støy :)
Dere får ha deres uprøvde teorier, jeg har min fasit..
Akustikk og plassering av høytalere/sweetspot er en annen sak.
Har du grom kabel i mellom stikk og sikringsskap også? Den må vel koste flere titalls tusen, med tanke på lengde? Hva med kabel mellom sikringsskap og første distribusjonsboks du møter på, har du ordnet med bkk om å få inn en god audiofil kabel?
Jeg har tidligere snakket varmt om SVS sine subwoofere. Jeg kjøpte en brukt SVS PB13 Ultra denne uken.   :)
Lik som denne, men annen forsterker.
Subben veier ca 70kg og er på størrelse med et greit kaffebord. Har bare fått inn i overkant av 2 timer med kalibrering sålangt. Såvidt begynt med lytting. Ingen tvil om at dette er en kraftsak som går dypt.  :)
Siden jeg fortsatt har en SVS PC12 NSD på lån og min Energy 12" sub så skal jeg med tiden prøve å integrere alle sammen ved hjelp av MiniDSP, UMIK-1 og REW.
Rommet alt dette skal testets i er under 14m2. Overkill? Absolutt!  :headbang: Gøy? Absolutt! :)
Må si at en god (/kalibrert) målemikrofon kombinert med REW er genialt! Ihvertfall for min del.
Jeg har fortsatt en kompis sin Emotiva XPA-2 forsterker på lån, men koblet den av og satte den bort til den blir hentet. Den hadde ikke noe mer å tilføye til høytalerene mine enn det recieveren min klarer, så da slipper jeg å tenke på at mer effekt hadde gjort noe for de.
Greit å få testet hva som i praksis gjør utslag og hva som ikke gjør det. :)
Klart man kan ha sin egen fasit, ingenting er bedre enn det, men til tross for å ha et stereoanlegg til en nypris på 69 000kr(par med høyttalere, effektforsterkere, preamp), så kan jeg ikke si at det frister å betale 50kr metern for kabel en gang.. Jeg er svært kritisk til hva Hifi-pushere sier, og Hifi-entusiaster uten stor peiling på fysikken i dette er svært ukritiske og kjøper det fordi det blir anbefalt. Leser dette på Hifisentralen hver dag, det synsing om skjerming, fletting, god avstand mellom ledere, væskefylte signalkabler, gummiskiver lagt rundt alle signalkablene bakpå forsterker slik at de ikke ligger mot hverandre uten "demping" osv.
Folk biter på og kjøper kabler til 25000kr meteren på det verste.. Man kan spørre seg om det virkelig er verdt det..
Jeg kunne sikkert begynne å produsere høyttalerkabel til en drøy meterpris jeg.. Bare pakke biltema 4mm2 inn i en flott svart strekkstrømpe avsluttet i hver ende i en gummiert Y, krympestrømper og lodde på bananer eller spader med fancy logo på krympestrømpene. Og mens alle der inne sitter og synser om dyre kabler og greier, så klarer jeg meg greit med det jeg har. Vi er på det nivået at det er uenighet om, om termineringene skal skrutermineres eller loddes, og det stadig meninger om hva som er best av det også.
Av en eller annen grunn så er det få som tør å gjøre blindtester.. Mest sannsynlig blir dem gjort, men ikke offentliggjort grunnet et feil resultat.
Mitt nyeste innkjøp i mitt partyhøyttaler-arsenal er et par Cerwin Vega 1515.. Når man får dem til 1/3 av markedsprisen, så måtte jeg nesten bare slå til... Henter dem ila. neste uke :) Det skal settes opp i rommet her, sammen med to par DC15 og to par DC12, på med hørselvern, så skal man se hvordan det kjennes på kroppen. Så legges DC15-parene ut for salg.. Har jeg endelig fått tak i 1515 etter så mange års venting på det riktige kjøpet, så har jeg fått det jeg vil ha :)
post-50093-0-71145000-1448664651_thumb.j
Innimellom så føler jeg at jeg heller bør starte en blogg...  ](*,)
Hmm...BMW Value Service. Kunne det ha vært noe for E34en tro, er en del år siden den har fått Inspeksjon 1 eller 2 nå. Har jo fått vanlig service og vedlikehold men den kunne kanskje trengt en grundig gjennomgang av merkeverksted ;)
De fleste eldre BMWer står jo ikke på listen på bmw.no?
De har for E39 og E36 iallfall, kanskje E34 rett og slett er for gammel.
E39 og E46 er vel det eldste på den listen.
Må snart ta en service på min bil. Får vel se om jeg får tatt det der jeg er utplassert. :P
Gjest
