Off Topic (tidl. tulletråden)
Kjøpte min imac 27 i 2011, og har hatt en server ved siden av med hardware fra 2007. Serveren begynte å oppføre seg litt rart nå, med masse restarting osv, så handlet litt.
Alt er ikke oppe ennå, men kjører denne råtassen med unraid i bunnen.
2xSSD som cachedisker, 2TB som paritetsdisk og 3 disker som lagring.
Unraid er helt fantastisk. Søk det opp :)
Kjører server på maskinen samtidig som en virtuell windows 10, som har direktetilgang til skjermkort osv.
Sjekk videoen dems her:
https://youtu.be/LuJYMCbIbPk
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Min varer 1-2 år. Min var sand da. Samme med kompisen min sinn, og bestevennen min sinn. Begge hadde 80-100 grader når dei spilte. Gikk ned til 50-60.
Eg oppgraderte til sikkelig overdimensjonert kjøling og holder 30-40 på full kjør. Men No har det gått 1 år og no er den 60 på fult kjør. Har prøvd dyrere pastaer og legger en klump på prossesor og klemmer ned for å få minst mulig bobler.
Samme med gpu'en. 6990 radeon hd
Sendt fra mobilen med gigantiske pølsefingrer og småtaster.
Da gjør du noe alvorlig feil.
Demonterte nylig min 7 år gamle pc og selv der var pastaen normal. Har ikke hatt den av siden ny :)
Alt over 65c på cpu syns jeg begynner å bli farlig høyt, så vis dine venner lå på 80-100c under spilling så hadde nok pcene gått av.
Igjen vis den etter 1 år har økt med 20-30c så er det noe du gjør alvorlig feil :P
Det er bare å ligge en dært på midten av CPU med diameter på ca 1cm, legg kjøler nedpå og fest den til hovedkort.
GPU er det ikke vits å bytte kjølepasta på med mindre man skifter kjøler. Og det er kun nødvendig vis man skal overklokke mye :)
Min har aldri hatt viftene i bruk selv med 25% overclock. Under 60c så går ikke vifter.
Endret av Julian
Igjen vis den etter 1 år har økt med 20-30c så er det noe du gjør alvorlig feil [emoji14]
Ja ja, sleit mes høge tempraturer, gikk fra 65-80 ja. Leste på nettet at det kunne være skadlig. Men ung og dum og tenkte ikkje på det.
Skiftet på CPU pga bytte kjøler og såg det var blitt støv (ferdigbygd hoss komplett).
Var med begge vennene mine med komplett.no bygd pc. Begge pastaene hadde blitt sand og speedfan registrerte over 100 grader hos den ene vennen.
Skiftet pasta etter å ha sett mange, mange, Maaaaange videoer, brukte kvalitetspasta og lot det "burn-in".
Og ser No det begynner å bli 50-65 på min med rainbow six siege på LOW. 40-50 fps
Men world of tanks kjører eg glatt på max med 45. Og 35 med ny pasta. 60 fps.
No skal det sies at ubisoft hater AMD da.....
Ser ikkje ka eg har gjort feil? Open for forbedre meg selv [emoji52]
Temperaturer varierer fra spill til spill.. :)
Noen er kjempekrevende av CPU, mens andre omtrent ikke krever at du har en CPU.
Spill jeg spiller mye for tiden (Arma 3) er vanvittig krevende av CPU. Selv her stiger temperatur minimalt over 40.
Men hvordan er luftflyt i kabinettet da? Overtrykk? Mye som spiller inn på temperatur.
Selv har jeg to vifter inn og en ut for å ha litt overtrykk.
To vifter på CPU med giga-kjøler (Noctua NH15)
Relativt spenstig nyttårsfeiring når forsterkeren(Emotiva XPA-3) til verten tar fyr  :beer: Bestemte seg for å samtidig sende likestrøm ut på utgangen for å deretter brenne fast basselementene i mine Cerwin Vega DC15 :) i baren i kjelleren sto mine Cerwin Vega 1515 og spilte så fluene spratt fra veggene, så med Sonos-systemet i partymodus så var det komplett. Nå er det bare et år til neste gang.. Lurer på hva man skal skaffe seg for å overgå lydtrykket i år.. Cerwin Vega PA?
Har oppgradert til Noctua. 3x 120mm vifter som står på fult kjør. (2 intak og 1 eksos).
der er god gjennomstrøm da kabinetet er laget av aliminum trur eg og det er fult av rist med filter langs heile kabinetet untatt "bakdøra". der hovedkortet sitter.
Har da en gigantisk vifte og kjølerille på prossoren. i7 med 4,01 ghz (førstegenrasjons i7) og hd radeon 6990 Dual fan. så har en heftig kjøling på den og.
Skiftet no pasta på både GPU og CPU, siden det er gjort på 1-2-3. Skal se om det blir noe bedre. vist ikkje så reformaterer eg pcen.
EDIT:
TESTET no rainbow six siege og har samme drit fps og grafikk. MEN har 45 grader ved hard kjør og mykje skyting og smelling :P
Endret av R4F431
Til den firehjulstrekkdiskusjonen som foregikk her vil jeg skyte inn at haldex er glimrende å sladde med. Tror det kan overføre inntil 60 (?) prosent kraft på bakhjulene.
kan overføre inntil 100% på bakhjula på min jeg :)
riktignok manuelt da hehe :P
pajero ftw :P
Haldex på X1 skal kunne overføre nesten 100% til bakhjulene, men hvordan det er å sladde med er vel mer bestemt av elektronikken, tror jeg.
Her er mitt beist :)
post-49688-0-81952600-1451691905_thumb.j
*Big Tower CM Storm Trooper 1.795,-
*Asus maximus VII hero hovedkort 1.699,-
*Intel i7 4790K cpu, OCet 40 % 2.799,-
*CM Nepton 240M vannkjøling 1.045,-
*2 stk Zotac Geforce gtx 980 Amp Extreme! i SLi (dette var de mest overklokkede fra fabrikk, ved lansering) 11.590,-
*16GB HyperXfury minne 1.000,-
*Corsair RM850, 850W 80 plus gold modular PSU 1.337,-
Ellers er det 2 stk SSD (til OS+noen spill) og 3 stk HDD på 2TB ca. 7.000,- ekstra
Så er det jo multimonitor, keyboard, mus, displayport-kabler osv. i tilleggskostnader. Det ble hvert fall rundt 40K++ Kjøpte absolutt alt nytt og bygget den Nov 2014, unntatt vannkjøling og skjerm nr.2, som kom ila. 2015. Kommer plutselig en skjerm nr.3 også. :P
Endret av Thundercoil
Ja, det stemmer. Går bra på nysnø :P
EDIT:
FPS henger ikke sammen med temperatur :)
45 grader er veldig akseptabelt da, iallefall med luft.
Tror du bør bytte ut stort sett hele maskinen din for å holde følge med dagens spill skikkelig.
Jeg har jo siste generasjons prosessor, samme med skjermkort. Eneste jeg "henger" tilbake for nå er DDR4-ram, men det er det så lite forskjell på i spill uansett at jeg ikke klarte å forsvare prisen :)
Alt flyter pent i alle fall, ikke funnet et spill som får PC'en til å slite.
Ja pcen min er 5 år gammal. Eneste ett sjermkort oppgradering og kjøling. Meget fornøyd.
Gjest
