Off Topic (tidl. tulletråden)
Men skyldes understyringen 4x4 systemet eller det faktum at Audi ofte ikke har den beste vektfordelingen?
Jeg tror det er en kombinasjon av vektfordeling og det at de i utgangspunktet har mer kraft foran enn bak.
Slik jeg har forstått xDrive, så er det å unngå understyring noe systemet jobber med hele tida. (Dette gjelder ikke det nye Haldexsystemet på X1, som er 100% forhjulstrekk som utgangspunkt.)
Endret av ogee1
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Det må isåfall være vektfordelingen! :) Quattro(Torsen) er suveren, kan heller ikke påstå de er så veldig understyrt. De er faktisk akkurat perfekt(A-modellene, Q-serien har jeg bare prøvd q3 og den var understyrt).. Jeg tror nok at om man velger Audi Quattro eller BMW xDrive så vil man bli like fornøyd med omtrentlig samme egenskaper og fremkommelighet.. :)
Og Torsen-systemet har mer kraft bak på Quattro, lik xDrive...
Endret av Marius2002
Subaru AWD er det beste systemet, enough said...!
Finnes ikke noe bedre.....
Stod fast et par ganger med subaruen min faktisk når jeg kjørte impreza ;) ene gangen stod den med snø under som løftet opp bakakselen så hjulene hang i lufta. Fullt grep foran, men bakhjulene bare spant og stod bom stille! STI modellene med DCCD er utrolige på fremkommelighet da man styrer centerdiffen selv og kan låse den helt f.eks.
Vanlig Outlander (ikke PHEV) er ikke noe spesielt bra på glatta ihvertfall.
Skulle trekke en Passat 4motion ut av en snødunge, outlanderen spant bare på skrå (v.foran og h.bak), var såvidt tauet ble stramt :P
Endte med å rykke ut Passaten samtidig som den stod å spant på alle 4.
Outlanderen var forøvrig siste varianten.
Har nå en 07 XC70 som bruksbil, denne har haldex. Er imponert over fremkommeligheten, går helt fint å pløye igjennom snø som går opp til skiltet og har brukt den endel på jobb som tauebil.
Vektfordeling og understyring er forøvrig ett annet kapittel.. og understell :P
Tja, den nedre wooferen på ene høyttaler lager svak "skrape"-lyd så den er enten vridd ut av senter eller så er den brent. Merker ikke noe ved vanlig spilling, men kan høre det når man ligger på kne med hodet i høyttaler :) Ang delefilter er det en del folk som oppgraderer komponenter i delefiltrene for å henge litt bedre med dagens teknologi.
Det er i alle fall noe jeg kunne tenkt meg å lære mer om, så disse får være prosjektet mitt fremover.
Forresten dere som henger litt mer med i HiFi-verden enn meg (flere år siden jeg har fulgt med), hva forsterker/reciever er anbefalt?
Har et lite håp om å få en senter inn, samt en mindre sub som kan hjelpe til på filmer osv. Bakhøyttalere trengs ikke da jeg ikke liker surround.
Er det kanskje lurest å bare kjøpe en effekt-forsterker til B&W'ene, eller investere i en skikkelig reciever som klarer å drive de?
Helst ikke vanvittige pengesummer og gjerne brukt :)
Delefiltre har på sett og vis ikke hatt en utvikling de siste 40 årene(minst), består av spoler, motstander og kondensatorer fremdeles. Oppgradering av filtre går som oftest på utbytting av eventuelle tørre elektrolyttkondensatorer(dersom filteret faktisk har dette). Så skal jo gjerne delingen passe kassekonstruksjon etc.
Når det gjelder bassen, så kan du jo prøve å sentrere det opp igjen, vil tro man skal slite med å få tak i originale erstatninger.
Når det gjelder forsterkervalg, vil vel hvilken som helst surroundreceiver gjøre jobben(Disse får du billig brukt, da dette er noe som oppgraderes hos mange fortløpende, sørg for å få en som har mulighet for pre-out for center og front), såfremt du kjøper en effektforsterker ved siden av. Dersom du ønsker centerkanal, så kan alltids Emotiva XPA-3 være et godt valg, eller hvilken som helst annen 3-kanaler.
Men jeg kan forklare forskjellen på X-drive og quattro, slik at diskusjoner om 4wd slipper det typiske forumpreget, hvor folk sier X-drive er best, eller quattro er best, på basis av ingenting...
quattro bruker samme 4wd teknikk som Subaru, alt i girkassa metoden, det betyr ganske enkelt at alt, inkludert fram differensialen er i girkassa, og at fram akslingene rett og slett stikker ut fra girkasse huset. Dette gjør denne metoden til den enkleste og mest kompakte, samtidig som det er veldig robust.
Det negative er at motoren som sitter foran girkassen også må sitte foran fram akslingene, noe som ødelegger vektfordelingen. Audi blir derfor kalt "framtunge purker", mens Subaru som har litt mer kompakte motorer (boxer firerne i f.eks Impreza er omtrent like lang som 2 sylindre) har sluppet unna, selv om de heller ikke akkurat har 50/50 vektfordeling. Audi har riktignok re designet girkassene slik at linjen mellom framakslene kan flyttes lengre fram, for å forbedre vekt fordelingen, men de er riktig nok langt unna 50/50 vektfordeling.
   M
h-G-h         Prøvde å illustrere hvordan dette ser ut :M er motor, G er girkasse, - er aksling, h er hjul, I er mellomaksling og d er diffrensial.
    I
 h-d-h
Bmws X-drive er i likhet med f.eks Mercedes sitt 4matic en bakhjulstrekker med en fordelingskasse bak girkassen, som sender kraft til framdifferensialen via en ekstra mellomaksling. Fordelen med dette systemet er at det gir muligheten til å montere motoren langt bak, for optimal vektfordeling. Det er også relativt enkelt å konvertere en bakhjulstrekker til 4wd med bare noen få ekstra deler.
Det negative er at framdifferensialen og akslingene må monteres under motoren, jeg vet at e30/34 ix hadde en bunnpanne hvor akslingene gikk i gjennom. Fordelingskassa og den ekstra mellomakslingen også må (*måtte) gå under bilen, noe som er grunnen til den "ekstra" bakke klaringen til ix modellene (*det er mulig å tilpasse tunellen slik at mellomakslingen kan gå langs siden). Det er også mer komplisert enn alt i ett systemet, og har derfor flere ting som kan ryke, og flere ting som misliker ekstra motorkraft ((trimming) som jeg liker).
X-drive illustrert:
h-dM-h
    iG
     F           Forklaring :h er hjul, - er aksling, d er diffrensial, M er motor, i er den ekstra mellomakslingen, G er girkasse og I er mellomaksling og
     I            d er diffrensial.
 h-d-h
quattro:
xdrive:
Forklaringen er svært forenklet, quattro og xdrive er idag bare navn som sier det er en modell med trekk på alle fire, og sier lite om hvilket system de faktisk bruker.
Jeg har brukt xdrive for å beskrive beskrive bakhjulstrekk med fordelingkasse, da det er det xdrive generelt forbindes med.
Og jeg har brukt quattro for å beskrive firehjulstrekk hvor alt er i girkassa (grunnet generell forbindelse). Både Audi og Bmw benytter sitt merkenavn på firehjulstrekk med tverrstilt motor. Audi bruker i likhet med Bmw også bakhjulstrekk med fordelingkasse på Audi f.eks q7, på denne modellen kalles firehjulstrekk systemet også quattro...
Firehjulstrekk kan være firehjulstrekk for min del for nå, i dag var det sykt artig å ta en solid omvei hjem ifra jobb. Svingete snødekte veier og M50 som synger opp i mot rødmerkingen er det lite som slår, er så sjelden denne ser så høye turtall at jeg nesten merker bilen blir glad :D F10 er dog mer gøy å "herje" med pga moment og at den er mer tigth og balansert enn en 22 år gammel E34. Men gøy er det uansett :)
I morgen kommer regn og plussgrader...
Min fikk synge litt i går også :D Funket ganske bra til tross for bare 150hk.
Firehjulsdrift har to sider. (Minst.) Framkommelighet og kjøreegenskaper.
Dessverre virker det som om mye av fokuset innen utvikling av firehjulsdriftsystemer de senere år har vært på å redusere drifstofforbruket mest mulig. Hos mange produsenter innebærer dette at bilen skal drives på bare en aksel mest mulig, og at firehjulsdrift bare kobles inn "ved behov".  Noen av disse systemene har slått meg som ganske skuffende i praksis.
Trenden mot hybriddrift gjør også at flere produsenter kombinerer batteridrift med firehjulsdrift; bensin- eller dieselmotoren driver forhjulene, mens elektromotorer forsynes av et batteri og driver bakhjulene.  Utviklingskostnader gjør nok at dette er en fristende måte å få til både hybrid og firehjulsdrift.  Som nevnt tidligere gir dette systemet også bra framkommelighet.
Prisen man betaler er imidlertid en bil i utgangspunktet er en forhjulstrekker, men som har bakhjulsdrift når den går på batteri - og trekker på alle fire når de to arbeider sammen.  Dvs. tre forskjelige biler å kjøre svinger med. Jeg har tviler nesten på at merker som Audi, BMW eller Subaru kommer til å satse stort på dette.
Det bildet med xDrive gir meg litt hodebry. Motoren og det faktumet at det er xDrive tilsier at dette er E46, det jeg ikke skjønner er hvorfor det da er bærearmer fra E36 framme. Har det noe med konsepttegning å være?
Det er en e46 330xi, og Xdrive har annerledes bærearmer som er noe smalere enn "vanlig" e46. Skal ikke si for sikkert, men vil tro dette har med at xdrive har drivakslinger framme, som krever en litt annen geometri.
Var noe sånt jeg mistenkte, får sjekke i delekatalogen etterpå jeg. Ligner veldig mye e36 sine, men tenker at det kanskje er egne for e46 xDrive.
Prøvde å sladde litt med xDrive i dag jeg. Ganske moro når det slipper, men farta blir fort så høy at det vil gå skikkelig galt hvis det skjer noe. Tror rett og slett at jeg har blitt for gammel til å pushe grensene, så sladdinga blir nok stort sett forbeholdt eneren framover. [emoji3]
Er det ikke akkurat dette disse merkene gjør i dag da? Vet ikke hvordan det er med Subaru med manuell girkasse, men med automatgir fordeler den krefter mellom fram- og bakaksel etter behov, akkurat som Audi og BMW gjør. Nå har jeg ikke prøvd helt nyeste Quattro, men jeg har kjørt både Audi, Subaru og BMW med firehjulstrekk de siste årene, og jeg synes at de veksler merkbart i oppførsel når du kjører med hjulslipp. Mest merkbart i Subaru (med automatgir), minst i BMW muligens.
Gjest
