Har nå formatert XP pc`n og lagt inn Windows 7 64 bit, men har fremdeles problemer med å få åpnet Rheingold. ](*,)
Har du lagt inn alle oppdateringer?
Hvilken feil får du?
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Har lagt inn servicepack 1 og Frame network (tror jeg det heter) driver å innstalerer en haug med oppdateringer nå.
Får ingen feilmeldinger, ser ut som programmet starter, men det popper ikke opp.
Noen ganger og om man har en vanlig treg snurredisk kan det ta noen minutter å åpne...
Har en Kingston SSD på maskina skal sjekke på nytt når den er ferdig med oppdateringene. :headbang:
Aha.
Kan du se noe liv i oppgavebehandling?
Der skal det stå, bruker det noe CPU?
Men jeg har testet med alle oppdateringer og en gang med endel oppdateringer. Har fungert helt fint.
Har testet dette på 7 forskjellige maskiner.
Aha.
Skal se på det etterpå driver å innstalerer 190 oppdateringer ?? så det tar litt tid.
Noen av dere kodere som har fått opp tyre pressure control failure på e61 etter tukling med nivåregulering i ista/rheingold? Noen måte å behjelpe dette på? Forsvinner etter omstart av motor, og kommer etter endel km kjøring. Ingen feilkoder i rheingold.
Endret av johanngj
Hehe. Ja, win 7 er litt slitsom på den måten. Sinnsykt med oppdateringer.
Jeg slipstreamet veldig mange oppdateringer inn på ett ekte win 7 sp1 image, så da slapp jeg unna med rundt 40 stk tror jeg. Sparer mye tid med litt modding.
De systemene har ikke noe med hverandre å gjøre. Så det kommer nok ikke av senking.
Har du sjekket dekktrykk?
Du kan nullstille rdc i idrive.
Dekktrykk er ok. Dukket opp første gang med bilen i ro mens jeg satt med laptop i fanget og så på service funksjon for høyderegulering av bakaksel.
Har nå fått Rheingold til å gå, men jeg får ikke kontakt med bilen det står i info fila at jeg skal bruke comport 9, men den funker ikke.
Bruker com 1 på INPA denne funker heller ikke på Rheingold.
Du må gå på vci konfig i ista, først fastnøkkel oppe i hjørnet. Velg da obd
Det har jeg gjort.
Mulig jeg ordlegger meg feil mener den PDF fila som ligger ved Rheingold programmet.
Det var da veldig rart at det ikke skulle virke.
Den pdfen har jeg aldri kikket på.
Når INPA fungerer så er det eneste jeg har gjort er å flytte rheingold til rett plass, så forandret vci konfig.
