Det var da veldig rart at det ikke skulle virke.
Den pdfen har jeg aldri kikket på.
Når INPA fungerer så er det eneste jeg har gjort er å flytte rheingold til rett plass, så forandret vci konfig.
Må innrømme at jeg har dårlig peiling på disse programmene.
vet ikke hva du du mener med å flytte rheingold til rett plass ( har lagt den i  C programfiler hvis det er det du mener)
Jeg har innstalert en annen INPA, Ediabas enn den du la ut i denne tråden og den funker som den skal, har ikke problem med den.
Skal være litt knot Otis for å få ting til  :geek:
Hva med disse Comportene skal jeg bruke Com 1 med latency 1 ?
Endret av Kruste
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Det er korrekt det du har gjort.
Eneste jeg kan tenke meg er å evt se på ediabas konfiguratoren i rheingold mappa. Det er en exe fil som du setter til std obd
Har nå gjort dette, men ingen kontakt med bilen har mest lyst til å gi opp hele skiten det er så frustrerende.
Er nok for dårlige datakunskaper fra min side som er hovedårsaken.  ](*,)
Har mest lyst til å sende maskina med kabel  til deg Otis så du kan se på dette.
Noen som har link til download av ispi next? Eller en ista d/p pakke så jeg får programert også
Er det noen i Østfold/evnt Halden som har mulighet til og hjelpe meg og kode inn us park? Hadde jeg blitt veldig glad :)
De systemene har ikke noe med hverandre å gjøre. Så det kommer nok ikke av senking.
Har du sjekket dekktrykk?
Du kan nullstille rdc i idrive.
Flat Tyre Monitor lot seg ikke nullstille grunnet feilmelding på modulen. Koblet opp rheingold på nytt, og fant at DSC modulen hadde feil. Dette fordi senkeprosedyren jeg hadde gjort tydligvis ikke var gjort riktig og bilen hadde gått i transportmodus på bakakslingen. Da oppfylles ikke kravene for at dekktrykkskontrollen skal fungere via ABS-sensorene på bakakslingen, og feilmelding utløses som Error i idrive på FTM, og som feilkode på DSC i rheingold. Planen som rheingold satte opp startet kompressoren til bakaksel, og satte den til standard høyde. Feilminnet slettet. Nå fungerer alt fint igjen.
Så da er sammenheng mellom feil på dekktrykkskontroll og tukling med software-senking av bakaksel på E61. Verdt å vite.
Man lærer så lenge man lever!
Veldig bra at du skrev hva som faktisk var feil.
Ellers lurer jeg på hvorfor senking ble feil utført opprinnelig..?
