Jeg har INPA, NCS og Rheingold med relativt nye daten filer tilgjengelig for nedlasting.
De er verifisert OK av meg, og jeg har pakke de sånn passelig fornuftig i .rar format for å spare nedlasting.
De er passord beskyttet av meg.
Det følger også med en enkel guide på norsk for hvordan man kan installere dette på sin egen PC for bruk i lag med kabel, som jeg linket til litt lenger opp.
Vet ikke om jeg får lov til å legge ut linker her?
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Bare og legge ut for min del.. Kan legge link i første post også om det er lovlig og gjøre det.. :) blir jo delt litt forskjellig her,, så det er sikkert ikke noe problem da.. :P
Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Klikk her!
Evt andre feil må du Google selv, eller spørre på forumet om.
Jeg har fjernet direkte linkene til alle filene, da jeg ville ha bedre kontroll over dette selv å gjøre det mulig å redigere info fortere, så nå ligger all info i den øverste linken min.
En kabel som vil fungere helt fint og som ikke har uekte chip i seg, slik de fra kina feks. De koster dog gjerne 100,- Man kan bruke programvaren (DIS) som følger med kabel, men det er egentlig utdatert og tungvindt å bruke kontra ISTA+/Rheingold.
Oppdatert med nye linker for alt; 29.09.2021
Endret av Otis
Justeringer av innholdet, oppdatering x5
...Det følger også med en enkel guide på norsk for hvordan man kan installere dette på sin egen PC for bruk i lag med kabel, som jeg linket til litt lenger opp...
Mulig jeg er blind, men finner ikke enkel norsk guide, har lastet ned og pakket ut Rheingold filen.
Jeg har ikke laget til rheingold.
Men du skal legge rheingold i program filer / program files.
Fila du starter hele rheingold med er testergui.exe.
Så det skal være slik;
C:\program files(x86)\rheingold
Så legger testergui.exe som en snarvei på skrivebordet.
Beklager min knoting, men jeg kan ikke finne fila testergui.exe
Har søkt, men nærmeste jeg kommer er i mappen TesterGUI, men en exe fil som heter ISTAGUI.exe
post-38657-0-23853700-1439216668_thumb.p
post-38657-0-40008800-1439216676_thumb.p
Skal e60 daten her inneholde n47? Kan ikke se at det dukker opp som tilgjengelig motorvalg i inpa.
Endret av johanngj
Har pakka ut Rheingold, men når jeg klikker på ISTAGUI får jeg opp "ISTAGUI.exe har et problem og må lukkes"
Kjører på Windows XP.
Jeg kjører Win 8.1 og får den opp uten feil, har enda ikke fått kabel og koblet opp mot bilen, men kan taste inn rammenr manuelt og da får jeg opp info om bilen som ser ut til å stemme.
SP-daten-E39.rar er den filen til å bruke med Rheingold?
post-38657-0-72394400-1439282304_thumb.p
Jeg kan ikke bistå med dette.
Som sagt, så har jeg testet alt sammen på Win7, Win8, Win8.1 og Win10 alle i 64 bit, problemer.
Det burde jo virke i XP, men mulig det mangler noen oppdateringer på .net framework eller noe?
Du kan jo forsøke å legge inn VCredist90 som ligger i mappen.
Hei, jeg har et problem med min 2002 X5 E53. Bilen ble tappa for strøm når jeg hadde et kjøleskap stående i bagasjerommet på kjøling, og når jeg fikk ladda den igjen så er bilen gått i lås med denne 4-siffra sikkerhetskoden.. Har prøvd denne kodefunksjonen selv for noen uker siden og da var koden 0000, men denne koden fungerer ikke nå og har prøvd alle lignende koder/standardkoder. Vi fikk heller ikke kontakt med ZKE modulen i INPA, noe som er litt rart da jeg har lest at andre har fiksa dette problemet med å resette modul eller instrumentpanel. Jeg mistenker en dårlig modul, men tenker jeg prøver alle mulige alternativer før jeg tar denne beslutningen.
Hva gjør jeg? Er visst flere måter man skal kunne gå forbi dette med å ta av en batteripole i 10min, koble til, nøkkel i posisjon 1 så skal en klokke telle ned fra 9:59, noe den ikke gjør.. Det er altså ingenting av det jeg har prøvd som fungerer..
Tenker dette kanskje den eneste rette plassen å spørre :) Takker for uansett respons..
Endret av APedersen
Prøvde å legge dette inn på en MacBook Air med Windows 10 og der var det ikke noe problem med å få åpnet programmet. \:D/
Testet på bilen med denne kabelen http://www.ebay.com/itm/BMW-USB-OBD-K-Dcan-Diagnostic-Cable-Switched-UK-INPA-DIS-SSS-NCS-Coding-/271796230565?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f485159a5
men får ikke kontakt
Hvilken comport skal jeg kjøre på ?
Endret av Kruste
