Manualen kan jeg sende deg, er vel på ca 400 sider ^^  Finfin do-lesing.
SweetBMW
Ok den er god :) takk skal du ha.. Mail eller?
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Noen som har fått Carsoft 6.5 til å funke med USB-RS232 adapter? Prøvde med Windows 8 64 bit og en billig adapterkabel på min 92 E34, det funka ikke, fikk bare opp "module does not respond" på alle modulene. Adapterkabelen har ett CH340 chipset, som jeg har lest funker dårlig med OBD programmer, men fant ikke noe om den funker med Carsoft, noen som vet?
Tenkte å kjøpe en bedre adapterkabel, men tenkte kansje jeg kunne ha gjort noe galt når jeg installerte programmet. Jeg fikk ikke installert service pack 1, den stod bare å søkte etter carsoft filer og fant ikke noe, men jeg fikk startet Carsoft og startet diagnose, noen som vet om man får startet diagnose hvis carsoft er installert feil?
Eneste jeg kan se for meg som kan være litt kjipt med ista er at hvis det ikke er lagra feilkoder på feks lambda så kommer det ikke opp mulighet for å kjøre alle tester på lambda fordi det er ikke relevant i følge ista. Men men
Dette er jo et kjempe problem, og vanvittig irriterende i det jeg driver med iallefall. Derfor bruker jeg primært Bavtech og DIS.
Jeg kan kode med carly, har både usb og bt adapter i mosjøen..
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Nå er jo ikke du som alle andre da TRF :P
hehe
skal ikke krangel på det..
Men det er altså en kapasistet mindre. Jeg hater når ting skal være så smarte at det skal tenke for meg... Hvis jeg vil kjøre gjennom tester på en komponent så skal ikke en maskin mene at den vet bedre og si at det trenger du ikke..
Går å overstyre da. Men det er for den mer avanserte brukeren :)
I tillegg er jeg også litt motstander av virtuelle løsninger så der er jo ista bedre
Kjører ikke virtuell maskin, da jeg som deg synes dette er håløst. T30 for the win ;)
Hvordan overstyrer man for å få full tilgang i ista?
Synes admin eller en moderator bør slette killarinc's innlegg "Dette er bare tull..." og nedover. Det er bare forvirrende...Så gir jeg tommel opp for Rheingold, noe annet trenger man ikke, ikke engang bruksanvisningen  [-(
Manualen er kjekt å ha. Rheingold er mer enn bare les feilkoder og slett. Bedre å vite hva man gjør.
Og en liten diskusjon om hva som er bra og ikke er vel sunt i blankt ;)
Kan ikke du sende manualen til meg også SøtBMW? :P Greit og skaffe seg en liten oversikt over mulighetene.. :)
Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Jo, diskusjonen som fulgte var faktisk interessant, så jeg trekker tilbake det jeg sa. Ble bare litt opphauset over et langt og utdypende innlegg med påstander som ikke stemmer. Angående manual så tar jeg deg på ordet, SweetBMW, og takker gjerne for en kopi hvis du har den tilgjengelig i elektrisk format :)
Var jo ikke påstander? Var mer erfaring og egentlig spørsmål fra min side og det er vell derfor vi har disse trådene? For og diskutere, lære, feile, osv?
Nå har jeg ihvertfall fått prøvd på nytt og syntes ista funker akkurat like bra :) Og ja det kan erstatte dis, det er jeg helt enig i nå :) Kan hende det kommer en annen som tror akkurat det samme som jeg trodde også leser han mitt innlegg og svarene og finner ut av at det gikk ann å bruke alikevell ikke sant? :P
