  • Svar 4.5k
  • Visninger 781.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Reslers.de har jeg kikket, men ikke den andre, men der ser du hvordan du legger inn en kommando.
Og denne er kanskje den jeg leter etter?;
3F LL 00 0C 00 0B CK // Toggle Locks
Men må vel være en kommando får og låse opp, og igjen slik speila vet hva de skal gjøre... Hmm!
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Det er helt sikker gåan med en liten interface som hører døra lukker og den sender ut kommando til IBUS å legge inn speila. Jeg vil undesøke nærmere på dette.
Intravee gjør det som sagt, så at det går ann er ikke noe å lure på, så blir litt som å finne opp hjulet pånytt, spess hvis man må lage en dings for å få programert det, da kan du like gjerne kjøpe intravee :)
Har fått feilkoder på Additional heater diesel / park heating:
Feilkoder er:
9B2E
Error will not cause a warning light
Error is not currently present
Test conditions have been completed
Short circuit or signal interruption
9B32
Har prøvd og google det men finner ikke ut noe. Noen her som har vært borti kodene?
Hei Alpejohn
Tørr jeg spørre hvor dette verkstedet holder til?
Det ligger i Dragsund/Myrvåg :) Frode's Bilverksted :)
Ok, takk for den, veldig greit å vite!
En liten status oppdatering! :)
Har nå fått vite at låse signalene går over K-bus, ikke i-bus.
Dvs. microkontrolleren på lytte på k-bus etter låse-komandoene, og sende komanodoene til speilene på i-bus. :)
Er i kontakt med en som vet mye om disse microkontrollerene, håper og få noen gode tips med han, på hva som trengst av komponenter og slikt.
Dette må også programmeres i kontrolleren, så den vet hva den skal gjøre :) Faren min jobber sammen med en som kan dette med programmering og bus systemer. Så han kunne sikkert vise meg. :)
I morgen skal jeg forske litt på K-bus og se om jeg får tak i låse kommandoene :)
Om jeg får til dette, og det går greit så må jeg nesten prøve og få til andre kule funksjoner også! :D
F
F
Håper på at du får til dette. :applause:.
Det håper jeg også8-)
Er foresten en fyr i usa som er interisert i å samarbeide om å lage firmwaren også, han har allerede mange kretskort til andre ting.
Må også redusere strømmen til ca 5 volt da chippene ikke tåler mer en mellom 2-6 volt.
Hadde vært utrolig stili og fått til vertfall! :grin:
Noen her som veit hvordan man justere nivåregulering på e61 bak? Har bavarian pro programet men finner ikke hvilken som er programmet til å justere nivåen
Skulle ha byttet Gm5 modulen, men den må programmeres, hvilke program bruker man på dette? er det stress?
F
Bra jobbet, creds :)
Ingen som har Bavarian Technic pro her på forumet? Som kan hjelpe litt :roll:
Jeg har vertfall aldri prøvd dette, vurderte og kjøpe kabel derifra, men endte opp med andre program. :) Kunne ikke du tatt en screenshot fra programmet og lagt ut her? Er nyskjerrig på hvordan det ser ut :)
Vet det går and på INPA, men har aldri prøvd det selv, var en som testa det og fikk det til med INPA her på forumet vet jeg :)
Jeg bytta GM3 på min E39 for en stund siden, da det var noe galt inni den, jeg brukte progman/sss til og lese ut meassure plan og legge inn på orginal "programmet" som hører til bilen på den nye. :)
Har foresten nå fått tak i kommandoene på K-bus for lås/lås opp av sentrallås. :) Har også kommandoene for godkjent nøkkel i tenningslås.
Tror det beste er at speila går inn når man låser, og at dem ikke går ut før du eventuelt setter nøkkelen i tenninga, eller starter. Litt meningsløst at dem skal gå hver gang du låser/låser opp, om du skal hente lommeboka, så glemte du noe til osv. Da er det bedre om dem folder ut etter du starter, eller setter nøkkelen i tenninga. :)
