Noen som kan gi en god forklaring (om det er mulig) på å flashe ny software på en e39 styreenhet, Og skifte software på styreenheten fra 2 liter til 2,8?
her står det forklart hvordan man gjør det, du må bare finne rett sw koder
http://homepage.mac.com/ianlindvig/MTM.pdf
Noen ide om hvor jeg finner jeg software-koder?
Eller holder det å bruke chassisnummer fra en tilsvarende bil (528 manuell) i winkfp?
  • Svar 4.5k
  • Visninger 781.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Jeg restarta video/graph modulen. Så nå ber den om software. Bare å brenne cd med ny på og putte i?
Også prøvde jeg å koble telefon til med bluetooth, den kobler til, men kobler fra igjen med en gang?
Noen i Bergen som vil ta diagnose av yngste kebaben min? E36M3. Har et airbaglys i dashet hele tiden, vil bare ha bekreftet at det er sensor i passasjersete som er gåen, går det eventuelt an å disable dette lyset?
Hei,
Får opp to feilkoder på min bimmer (Den har brukt mye bensin i det siste..)
Noen som kan fortelle litt mer utifra bildet ?
Oxygen-control system, tyder muligens på defekt lambda? (Oksygen sensor), den kan gi økt forbruk.
Men vanskelig å si noe mer, var ikke så utfyllende den feilkoda. Er en universal tester det der?
Burde sjekka med en som er beregna på bmw om du har mulighet :) Da får du sikkert opp mer detaljert.
Ventiasjon på tanken kan jeg desverre ikke utdype. :)
Er trådløst diagnoseapparat, Launch :P
Mulig lamdasonde ja, går det an å ohm'e den?
Ingen som aner noe om tank valve?
Restarta? :P
Jeg gjorde noe en gang, tror jeg skifta mellom RGB og et eller annet, husker ikke helt, skjermen ble vertfall svart, og kom ikke tilbake.. Jeg fikk litt panikk men etter og latt tanken om en tur på bmw og et par 1000 kr ut vinduet synke inn, tok jeg SW cden med den nyeste SW og stappa inn, og jaggu kom der bilde, den oppdaterte og alt funka fint igjen.. hehe.. Er jo verdt et forsøk :)
Har du orginal blue tooth?
Da er du den første jeg har sett som har det :P (Har det selv da, men har ikke sett noen bil noen steder som har hatt det :P )
Har du prøvd en annen telefon? Du har vel ikke android?
Fant en tråd om en som hadde en audi, og android tlf, der kom den ene etter den andre og sa dem hadde samme problem. Kobla til og datt ut etter 20-30 sec.
Min SGS2 funker helt fin med min BT vertfall.. :)
Mix3rn:
Skal vel gå and det tror jeg(?), men aner ikke hva verdiene skal være. :)
Restarta? :P
Mix3rn:
Ja den ber om SW cd. Så jeg regner med det går greit)
Ja fikk opp utstyrslista og der stod det Bluetooth ;) og fikk aktivert den. Men skal teste en annen telefon...
Kjørte inn software nå istad, så nå funker alt igjen, tilogmed Bluetooth'n på iPhone:)
Henter ut telefonboka og alt via rattet og får opp navn/nr i displayet i instrumentet.. Moro:)
Du må gå inn på blue tooth modulen og se om Voice recognition er aktivert også da, om ikke så aktiverer du det. Jeg gjorde det og nå holder jeg inne tale knappen, og sier diale name, og så hører jeg "pleace speak the name" så sier jeg hvem jeg skal ringe til og så ringer den selv :) Jævla stili :lol:
Noen her som er flinke med NCSexpert og ediabas(?) ?
Skulle ha fått generert en ny FA kode, og har forstått det slik at det er mulig via NCSexpert? :)
Programmeringsutstyr har jeg, men sliter som faen med å få tak i en FA kode..
Dreier seg forresten om å fortelle en 530i DME og EWS at de ikke trenger å prate med EGS lengre, altså konvertering fra automat til manuell :P
Hvis jeg bare trykker på taleknappen ringer den første i telefonboka mi, men har ikke prøvd å holde den inne. Prøve etterpå :D
Jeg hadde liksom planer om å ettermontere bluetooth, men det var jo så jævlig dyrt. Så da slapp jeg det uansett :P
