Kult.
lasta ned den SSS versjonen som mudbug linket til, men skjønte ikke noe særlig av det, så ut som den bare startet en windows versjon, men ikke noe SSS program :\
er noe rart med min gm inni der ja, den slutter noen ganger å låse opp (kjent feil pga releene) bakvinduenen sliter også (releer det også tror jeg) og noen av funksjonene som er programmert som for eks beep on lock/unlock skjer når den selv føler for det.
  • Svar 4.5k
  • Visninger 781.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Kult.
Han som ville samarbeide med meg på denne modulen driver og fikser gm moduler. :) Da slipper du og programmere noe, men må jo sende modulen til usa, og det tar jo LITT tid.. :)
Her er internett sida hans :) :
http://www.bmwgm5.com/
ok, ja har tenkt på det, men orker ikke sende tror jeg, da har jeg ikke alarm, vinduer, lås eller noe som helst i den tiden.
Kult.
Ser du ikke noe file som starter sss progman. hvor mange MB lastet du ned????
kjørte "changes.iso" nå startet progman opp, vet ikke om det funker enda men
pokker å, det funka seff ikke, fikk init failed når jeg prøvde å logge på bilen, funker fint i Impa og carsoft så kablen er OK
satt opp vmware dhcp fra 192.168.68.1 - 198 får pinget 192.168.68.1 og 192.168.68.50 på "host" maskinen, gw er satt opp på progman til 192.168.68.1 og head er satt til 192.168.68.50 ....brannmur osv er skrudd av.
og kjører den ifserv32 eller hva den heter før jeg starter progman..
noen tips?
noen tips?
Har du satt ediabass.ini ? hvilken interface har du???
Interface = STD:OBD
Port = 6801
åpener netverk kontroll og definerer
VNET 1 192.168.68.1
sub 255.255.255.0
var nok porten som var feil ja, reinstallerte standard tools så glemte den ble slettet. Takk!
Hvilken diagnose program anbefaler dere som jeg kan bruke på min 07 E61? Helst noe som kan juster nivåreguleringa.
Noen som har P.A Soft BMW Scanner 1.3.6 eller 1.4.0 i Bergen/ Hordaland?
Må bytte VIN i et speedometer.. For så å kode det til bilen..
Har du part no. til din speedometer???
Jeg ser at du har 8.375.669 04 11 93S56 - 4. Hardware 4, software 11 og eeproom 93s56. Det betyr at du kan endre VIN og km :D med Pasoft. Fra og med software 13 gå ikke an å endre VIN og km med PaSoft.
Takker for den mudbug :)
Var litt usikker på det der da det står så mye forskjellig ang det rundt om på nettet..
Så vidt jeg har forstått så går det frem til 2000 ca?
Har ett på hånden med SW 17 fra en 530d 09/00. Den har vel da den M35080 chippen, går det da an å lodde over chippen fra det andre speedo? Altså erstatte nye typen chip med gamle typen chip.
M35080 er vanskelig å forandre VIN og km. Du må ta ut chippen fra odometer og bruke program/interface til å forandre VIN. Når det gjelder km, må du kalkulere og får du HEX verdi. Så søker du den opprinnelige km, erstarter du med din nye kalkulert km i HEX desimal.
