  • Svar 4.5k
  • Visninger 781.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
mudbug, må man aligne smg med dme eller ews eller noe etter omprogrammering? eller bare å code and go? :)
Jeg brukte DIS -> service function for å sync. med EWS.
har DIS44 jeg, og der er det programing/coding og meny 7 "alignment ews-dde" er det den?
Prøvde auto zusb nummer søk greia i winkpt nå, og da kom det opp
DME with SMG 7837929 pre 03
SMG 7843252
Dette er de nummerne som er anbefalt på m3forum.com også så regner med dette er rett da.
lurer på hva forskjellen er på denne da "SMG cars built before 03/2005: 7837793"
Noen måte å gjøre den EWS-DME saken med inpa? får ikke kontakt med DIS. hvorfor må an synke de?
Tenkte å kjøpe eget diagnose system, etter å ha lånt Carsoft 6.5 i lang tid.
Har allerede en overgangskabel fra 20 pin til 16 pin, og kom over dette settet på Ebay:
http://www.ebay.com/itm/BMW-USB-OBD-Diagnostic-cable-INPA-Ediabas-DIS-v57-SSS-v32-Progman-GT1-/330672400841?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item4cfd9c69c9&vxp=mtr#ht_2855wt_1270
Som jeg har skjønt så medfølger kabel fra 16pin til USB port og software? Dvs. både DIS, INPA, SSS og TIS?
Jeg trenger ikke veldig avansert måter for å kode etc., kun som regel får å lese feilkoder, slettefeilkoder og kode enkle ting.
Er dette brukende? Gjerne forslag til andre "kit" som gjør det jeg vil.
Vis du kun skal ta diagnose og slette feilkoder og kode litt småtterier er bmw scanner 1.4.0 den beste tror jeg :)
http://www.ebay.com/itm/800604-BMW-Scan ... 22&vxp=mtr
Enkelt program, og enkelt og kode forskjellige ting. På inpa får du ikke scanne alle moduler samtidig, der må du inn på en og en. Det slipper du på 1.4.0.
Jeg vil si det er den enkleste og greierste diagnose kabelen man kan bruke. :)
Søk på "bmw scanner 1.4.0" på ebay, så finner du en hel hau. :)
Hvordan fungerer den?
Overgang fra 20 pin til den boksen og videre derfra til USB port?
Følger det med software osv. på denne da?
Kom over dette også:
http://www.ebay.com/itm/BMW-Diagnostic-USB-Cable-Code-Reader-Interface-Full-Adapter-Set-INPA-SSS-DIS-/120862456945?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item1c23f6bc71#ht_11924wt_1270
Der følger med alt du trenger :smile:
Tror den er ganske lik carsoft. Virker utmerket på min :smile:
Usb ja :smile:
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
hold deg unna carsoft, det er bare søppel, men PAsoft virker greit til sånne enkle ting.
Pa soft er enkelt og greit.
Fint for en rask diagnose. :smile:
Hei,
Får opp to feilkoder på min bimmer (Den har brukt mye bensin i det siste..)
Noen som kan fortelle litt mer utifra bildet ?
Hei,
Oxygen-control system, tyder muligens på defekt lambda? (Oksygen sensor), den kan gi økt forbruk.
Men vanskelig å si noe mer, var ikke så utfyllende den feilkoda. Er en universal tester det der?
Burde sjekka med en som er beregna på bmw om du har mulighet :) Da får du sikkert opp mer detaljert.
Ventiasjon på tanken kan jeg desverre ikke utdype. :)
