Hei.
Ser at flere og flere oppdaterer software på forskjellige moduler.. Er det noen fordel å gjøre dette? Er det noen steder man kan lese om software-oppdateringer?
Er det noen som anbefaler å oppdatere på min E38, 97 modell? =)
  • Svar 4.5k
  • Visninger 781.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Takker for den mudbug :)
Var litt usikker på det der da det står så mye forskjellig ang det rundt om på nettet..
Så vidt jeg har forstått så går det frem til 2000 ca?
Har ett på hånden med SW 17 fra en 530d 09/00. Den har vel da den M35080 chippen, går det da an å lodde over chippen fra det andre speedo? Altså erstatte nye typen chip med gamle typen chip.
M35080 er vanskelig å forandre VIN og km. Du må ta ut chippen fra odometer og bruke program/interface til å forandre VIN. Når det gjelder km, må du kalkulere og får du HEX verdi. Så søker du den opprinnelige km, erstarter du med din nye kalkulert km i HEX desimal.
Takker for info!
Hvilket program et skjermdumpene fra?
Vet du om det går an å ersatte nye typen chip med gamle typen? Står gamle typen i det ødelagte, og nye typen i det jeg har på hånden skjønner du..
Visste ikke at pa soft var såpass brukendes, da hadde jeg skaffet meg det for lengst.
Hva mener folket om den her BMW GT1 /DIS SSS. http://www.ebay.com/itm/BMW-GT1-ibm-t30 ... 324wt_1270
Hvorfor kaste vekk så mye penger når du kan kjøpe denne i steden?
http://www.ebay.com/itm/BMW-USB-OBD-Dia ... 799wt_1373
Litt mer styr vel og merke, men å betale så mye for et diagnoseprogram når der finst mange andre som er MYE billigere... :)
Og om det er kina kopi det der, så er det verre om den ikke funker skikkelig, en om kabelen til 300,- ikke gjør det. Har lest litt av hvert om kina versjonene av dis. :|
Har du prøvd det du linket til? Hva har du lest om disse kina versjonene? Før jeg er ut etter program til å justere nivåreguleringa bak på min 07 touring. Har bavarian men funker ikke på nivåregulering
Jeg har denne kabelen selv :-)
Skal kunne justere nivåreg med inpa, var en her på forumet som har gjort det men husker ikke hvem.. :-/
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Takk før svaret :applause: men hva er inpa?
Takker for info!
Jeg vet ikke. #-o .
men hva er inpa?
Diagnoseprogram
Hvor får man kjøp inpa da?
Tenker mudbug har en link til deg hvor du kan laste ned programmet, ellers følger det med den kabelen jeg linket til. :)
seriøst,hvis dere ikke vet hva programmene heter engang ville jeg lest litt på nettet før jeg skulle handle å begynne å tukle med å programmere bilen min.
+1.
Du har S793A, så er din nye DME programmed part nr, 12 14 7 837 793, din SMG programmed unit er 23 60 7 837 727
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... rogrammed/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... trol_unit/
Hmmm tør fortsatt ikke begi meg ut på dette helt enda :) men driver å leser litt på nett, å da så jeg følgende ang SMG iden (DME nummeret var rett)
"If you want to update the SMG software to Euro as well (so that you get the 1st gear revmatch and high-RPM launch control), do the above and use 7843252 as the ZB number. If you're feeling adventurous, you could try the CSL SMG software, which is 7843255"
når jeg slår inn nummeret du oppga så kommer det ikke opp noe på realoem.com men på bmwinfo som du linker til kommer det opp, mens det nye nummeret kommer opp. ser også ut som nummeret på den engelske siden har en høyere verdi, så det er nyere? kan du bekrefte at dette stemmer, funker for min bil.. både CSL og den andre sw iden kommer opp som euro e46 m3/csl smg sw på realoem.com så tror de er de rette nummerene.
