iDrive, CCC, CIC, NBT, Combox & mye annet rart-tråden
Hvorfor har du kjøpt med FSC-kode?
For å kunne oppdatere senere. Eller vil jeg ikke trenge det?
  • Svar 1.8k
  • Visninger 383.4k
  • Denne tråden inneholder informasjon og diskusjon rundt iDrive (CCC, M-ASK, CIC, NBT osv.), bluetooth (Mulf, TCU, combox osv.), samt andre ting som kan relateres til dette. Det meste i denne tråden omh
  • Fikk avslutta denne saken
  • Et godt alternativ er Alpine-anlegget som BMW tilbyr til disse for ettermontering. Får mye skryt, og er relativt enkelt å montere da alt er laget til rette for disse bilene. Fåes kjøpt hos alle som se
Hei!
Har en E60 2009 med S606A og iDrive som CIC (den nye)... Type M-ASK business med navigasjon og èn slot til plate. Nå vil jeg oppgradere lyden, med div forsterkere og høyttalere. Noen som kan fortelle meg noe om hvordan systemet i min bil er bygd opp? Finnes det en egen forsterker i bilen, eller er alt integrert i headuniten? Hvor sitter delefiltrene, i headunit, forsterker, eller bare passivt lokalt på høyttalerne? Har kun 6 høyttalere nå.
Har du navigasjon business har du "kun" M-ASK, og ikke CIC.
Det virker som om du har standardanlegget, og da blir alt matet fra spilleren foran.
Takk for svar! Jeg mente bare at jeg har "den nye" iDrive-styringen, med knapper. Ellers er det forsåvidt gode nyheter. Men... tenker at dersom det er aktiv deling av signalet, dvs ferdigdelt ut på høyttalerutgangene fra HU, må jeg ha en prosessor med summeringsfunksjon (f.eks Audison bit ten eller RF 3sixty.3). Dette vil til slutt gi meg et tilnærmet rent linjesignal videre til forsterkerne. Hvis delingen derimot skjer passivt, med et enkelt filter på høyttalerne, går det mest sannsynlig fulltonesignal ut på alle ht-utganger, og jeg kan klare meg med noe enklere (og billigere) utstyr. Mulig å finne ut noe om dette?
Dersom signalet ut fra hovedenhet uansett er aktivt delt vil du aldri kunne få "tilbake" bass i lyden, uansett hvor god DSP du har. Mener du da at du summerer "topp" og "bunn" i frekvensområdet?
Har du standard stereo, eller har du oppgradert stereo (med slik ein forsterker baki bagasjen på venstre side bak panelet)? Dersom du har oppgradert stereo kan du hente ut signalet du trenger derifra.
Er ikke helt sikker. Se innlegg kl 10.36 i dag.
Mosconi, Audison, RF m.fl har prosessorer med flere høyttalerinnganger. Signalet fra disse summeres, slik at man får fulltone linjeutgang. Slik forklares det i hvert fall... Mosconi 6 to 8, Audison Bit Ten, RF 3Sixty.3
Hei!
Om du kun har 6 høyttalere (dvs at du ikke har diskanter i dørene forran oppe ved speila) så har du det minste anlegget. Da mates alle elementene fra Head Unit, ingen ekstern forsterker. Jeg er ganske sikker på at det ikke er aktiv deling, men utgangene fra HU er kraftig equalizet. Se vedlagt bilde av frekvensrespons.  Dette er fra en E90 men anleggene er tilnærmet identiske for de fleste BMW-seriene av samme generasjon. Den blå grafen er responsen fra kilden, de andre er målinger på høyttaler ved forskjellige treble-innstillinger.
post-52773-0-49676800-1381345728_thumb.p
Det skal gå ann å kode om HU til 676 HiFi spec. Da får du low level, flat EQ, balanserte utgangssignaler. Dette er antagelig ingen enkel operasjon for hvermansen, og det er nok tvilsomt at du finner et BMW verksted som vil prøve seg på det. Men det er flere ivrige sjeler har gjort dette og du finner sikkert info om det om du Googler litt.
Jeg har lest om flere som har tatt signalene fra HU til en prosessor for å  "flate ut EQ". Kan ikke noe særlig om denne biten så skal ikke uttale meg om hvordan kvaliteten på dette blir.
Her har du en link med endel info: http://www.e90post.com/forums/showpost.php?p=11237427&postcount=4
EDIT! Det er aktiv deling på kanalene ut fra HU. "While a CleanSweep can reverse most EQing, it can't restore all crossover-filtered signals"
Ok, takker! Det var nyttig. Har lest om den typen programmering, så da må jeg sjekke det ut litt mer.
Første gang på evigheter jeg har kommet over noe skikkelig nyttig på DinSide. Vil helst ikke miste muligheten for å spille musikk fra USB stick, men jeg tror jeg skal se nærmere på denne løsningen likevel.
Ramlet over denne artikkelen hos DinSide i dag, og dette er den beste løsningen jeg har sett hittil tror jeg.
Det BMW bildet viser faktisk ikke hvordan DAB ser ut i en BMW, ser ut som nettradio.
Slik ser DAB ut i min
