iDrive, CCC, CIC, NBT, Combox & mye annet rart-tråden
Hei. Takk for mange gode tips her. Har nettopp kjøpt meg en E93, 07 mod med CCC. Fra før har vi en X3 2011 med CIC. Jeg ønsker å bytte til CIC på E93 og lurer på om en som har sittet i en E60? Er vel i så fall bare deksler som ikke er like?
Har den store skjermen så str. er også lik. Er det mye som evt. må kodes om?
  • Svar 1.8k
  • Visninger 383.4k
  • Denne tråden inneholder informasjon og diskusjon rundt iDrive (CCC, M-ASK, CIC, NBT osv.), bluetooth (Mulf, TCU, combox osv.), samt andre ting som kan relateres til dette. Det meste i denne tråden omh
  • Fikk avslutta denne saken
  • Et godt alternativ er Alpine-anlegget som BMW tilbyr til disse for ettermontering. Får mye skryt, og er relativt enkelt å montere da alt er laget til rette for disse bilene. Fåes kjøpt hos alle som se
Mnja, software er ikke lik, så den må flashes om, panelet foran er ikke likt, så her trenger du fra e9x/e8x, og selve kabinettet har en litt annen størrelse (men dette tror jeg skal passe).
Uansett, finn en fra e9x.
Hva du mener med skjerm forstod jeg ikke helt, men CIC har annen skjerm enn CCC.
Har fiksa meg konto og fått registrert bilen min på tysk brukerkonto for ConnectedDrive.. (de fiksa dette ila 1 arbeidsdag, ikke dårlig). Men, det står på alle produktene i "store" at disse ikke passer bilen min. Noen ideer? Nekter å tro at iDriven i en 13 modell er utdatert.
Hei.
Handlet meg en f30 2013mod for litt siden.
Spørsmål1: Det jeg lurer på hva er enklest måte for og spille musikk via bluetooth? Jeg har kun bluetooth handsfree + aux og USB utgang.
Leste noe tidligere om at dette kunne kodes, men da må jeg vel ha combox? Jeg har ikke så god peiling på dette, Så håper noen har noe tips til hva som eventuelt kan gjøres.
Spørsmål2: Hvis jeg skal kunne spille musikk via usb, vil jeg da få dette opp på skjermen og kan du da bruke spotify?
I utstyrliste så står det:
S654ADAB tuner
S698AArea-Code 2 for DVD
S6AAABMW TeleServices
S6ABAControl for Teleservices
S6NHAHands-free with USB interface
S6WAAInstrument cluster, expanded equipment
Mvh. Vegard
Endret av vegard89
Jeg har en X1 med CIC fabrikkmontert. Akkurat nå viser GPS at bilen er i sverige... og jeg er på vestlandet.
Har lest noen tråder om at det kan være haifinneantennen som er ødelagt på noe vis.
Noen løsninger eller teorier på dette?
Bilen flytter seg på kartet når jeg kjører, bare i feil land ;)
Ikke usannsynlig det nei. Det er typisk oppførsel for defekt antenne (eller evt. kobling/kabel til denne). Jeg ville nok likevel kjøpt en billig 100-kroners antenne fra eBay som jeg testet med før jeg kjøpte en ny original.
Så for å få dette enda mer tydelig...
En emulator/pnp activator erstatter fsc koder og script?
Dette gjelder også ved oppdatering av f.eks kart?
Og 6nr er avhengig av rett programvare på cic?
Combox kan tas fra hvilken som helst bil, for ettermontering i min e61, bare jeg har ny nok programvare på cic da gjerne v32?
Har vel skjedd endel på dette området det siste året (uten at jeg har oppdatert meg), men mener nå man kan lage FSC-koder selv med programvare som ligger tilgjengelig på nett. Dette gjelder både i forbindelse med navigasjonen (der man før har brukt emulator) og combox og slike ting.
Ved oppdatering av kart har man "alltid" kunnet lage FSC-koder selv. Her har det ikke vært noen emulator inni bildet.
On 23.10.2017 at 9:26 PM, awt said:
Ikke usannsynlig det nei. Det er typisk oppførsel for defekt antenne (eller evt. kobling/kabel til denne). Jeg ville nok likevel kjøpt en billig 100-kroners antenne fra eBay som jeg testet med før jeg kjøpte en ny original. Nå gjelder det bare å få oppdatert kartene. :)
Da har jeg fått ny antenne og nå er posisjonen som den skal. Gledens dag! Fryktet en stund at det var hovedenheten som var gåen på et vis.
Endret av Geron2k
F25, tidlig 2013 mod. USB uttaket i armlenet lader ufattelig tregt. Mobilen kobler til bilen og lader, men ladingen går fryktelig sakte.
Noen som vet om dette er sånn det er, noe er galt eller om det kan bedres?
Takker for svar!
Får liksom 5-6 ganger hastigheten i sigarettenneren og det er litt irriterende. Det var ikke slik i min gamle 09 Audi.
  • 3 weeks later...
Opplever på NBT fra 2015 at det tar svært lang tid fra jeg trykker på svar-knappen til telefonsamtalen faktisk starter, når noen ringer på mobilen som et koblet til bilen vis BT. Kan ta opp mot 5-7 sekunder. Dette gjelder også ved utgående samtaler. Har nylig oppdatert til siste versjon av Bluetooth software, men hjalp bare noen dager før det var tilbake til det vanlige. Gjelder både min iPhone 6S og konas iPhone SE, siste iOS oppdatering på begge. Er det noen som opplever lignende treghet/lag i systemet?
On 10/17/2017 at 23.53, vegard89 skrev:
Hei.
S654ADAB tuner
Mvh. Vegard
Hvis du har NBT headunit så kan du kode bluetooth streaming kun ved å endre utstyrskoder, hvis du har CIC så må du ettermointere combox.
Hvis du skal ha opp spotify i skjermen så må du ha apps ustyrskode 6NR og fsc kode for dette.
Alt kan dog ettermonteres.
En emulator erstatter script ja, men det den gjør i praksis er å lure bilen og navi til å tro at chassisnummer stemmer overens. Slik at FSC kodene forblir aktiverte og aktiverer navigasjonsfunksjoner og andre fsc låste ting,
Ved oppdatering av kart må du lese ut fsc koden 1b / DE fra headunit og generere ut i fra denne. Du kan ikke bestille på ditt chasisnummer.
6NR er avhengig av fsc kode eller å bruke en eldre programvareversjon som ikke trenger fsc kode (meget buggy).
Combox kan tas fra hvilken som helst bil, men ble aldri levert på E6x, så du må kode om uansett-
Man kan nå lage fsc koder selv ja, så lenge man har rett programvare og utstyr og forstår litt mer enn middels hvordan ting funker :) dette gjelder for CIC navigasjon og bmw apps. Ikke NBT eller andre business enheter
Takker for svar!
Skal være sånn, det stemmer at denne kun leverer 500mA.
Dette er et problem som oppstp for en tiden siden med iOS oppdateringen. Er dessverre ingenting å gjøre med det inntil BMW eller Apple kommer med ny software som retter feilen.
