Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Upd.
12 timer siden, Bimmerlorris skrev:
Må få gratulere med pokal her også Jan 🥳 Veldig moro å få sikkert 😃
Takk takk 😊
Altså var helt uventet på alle sett så gøy var det .
Det verste er jo at jeg ikke hadde gjort noe med bilen heller ,den var som den alltid har vært .😊
  • Svar 7.2k
  • Visninger 5.1m
  • Drømmebilen. Da har det skjedd en uventet ting i huset her . Jeg har klart å finne min ultimate drømmebil fra jeg var i tenårene til dags dato ,nemlig en 1986 535 i. Men før sakens kjer
  • Bmw og Opeltreff i Kongeparken. Da har man vært på det årlige treffet som for meg er blitt en tradisjon og det beste treffet . Vi satte nesen bortover på torsdag med avreise fra meg 11.59.
  • E30meet. Da var årets høydare gjennomført med brask og bram😃 Fytte katta sier jeg 😀. Men starter fra begynnelse. I og med jeg har familie både i Sandefjord og Fredrikstad , slo vi
1 time siden, sveigis skrev:
Takk takk 😊
Det morsomste er jo når det er uventet 😃
Da fikk jeg iorden noe som har vært et irritasjonsmoment ,nemlig kvitring fra kupeviften .😊
Egentlig en grei jobb ,men noe trangt .
Hvertfall igang :
Etterhvert er man i nærheten av målet :
Før smøring ,kjente jeg på viften og kunne straks konstatere at den gikk fint rundt ,men trengte litt smøring og fant frem litt :
Først kjørte jeg litt wd 40 for å så toppe det med den andre .
Og nå gikk den stille igjen og lett bevegelig :
Ikke noe gøy med fuglekvitring der ,så godt å få det iorden .😊
Regner med dette holder en stund igjen .
Faktisk første gang jeg gjør dette på denne bilen 😊
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535i.kupevifte service på e34 .
Hvertfall igang :
Dette må jeg få gjort på min også. Nå som jeg har brukt bilen en del, så er det lydløst og fint, men når den har stått i ro en hel vinter, så surver den fælt i starten 😂
Hva slags spray er den PTFE-sprayen ?
Ja alltid greit å få litt friksjon på tingene og ikke minst sørge for at det varer litt lengre .😊
Plutselig stopper de å virke om de går for tregt og .
Angående den sprayen så er det noe jeg bruker på både dører ,takluke ja alt som er bevegelig .
Sikkert mye annet som er bedre ,men funker til mitt bruk og ingenting har gått i stykker på alle de årene jeg har brukt den 😊
Da har jeg prøvd på noe som jeg ikke får rent ,nemlig dette :
Taktrekket er gulnet spesielt her ved C stolpen ,men her sitter det godt gitt 😊
Prøvd alt fra Nylonvask altså sånn type husmorvask og en spray fra Meguiars ,men ingenting hjalp .
Så tips taes imot og @StigJ kanskje du har noen stalltips ?😊
Ellers er det regn her og lite dvs imgenting er blitt gjort med biler idag .
Men hadde jo en real strekk på lakk på e28 ifjor ,og bruker å booste opp denne jobben med litt QD sånn av og til .
Det holder seg bra må jeg si :
Så måtte jeg en tur på butikk ,noe som passet fint da jeg fikk sjekket viften skikkkelig 😊
Nå går den fint og veldig fort og lett .
Hverdagsbilde:
På siden av meg stod der parkert en klassiker :
To gamle :
Trivelig å kjøre å kjøre e34 som er tørr og duggfri igjen ,noe som er mange årsiden sist .
Vite at drenering går ut fra soltak er ekstra kjekt .
Ellers var jeg på loftet og fisket frem bakre del av teppet til bil og vil få det i nå fortløpende .
Den fortjener et helt teppe nå synes jeg.😊
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535i.upd
Teppebytte med nooo attåt!
Vel igår så hadde jeg en plan om å rett og slett tilbringe kveld inne med fruen og gjøre null ,noe som kan være godt men sånn ble det ikke 😊
Hun kommer hjem fra jobb og måtte jobbe med oppgaver så da tenkte jeg what to do ?
Vel hva med å bytte teppe bak i e34 ?
Fin kosejobb som tar kort tid ,men sånn ble det ikke .
Hvertfall så satte jeg igang med demontering :
Midtkomsoll løs:
Etterhvert det meste ute av bil :
Så litt titting etter fjorårets jobb og her er alt tørt og fint :
Januarjobben holder seg :
Røret til varme bak er fullt av sand pga barn som har sittet i midten med sølete støvler sikkert osv :
Men hadde jo en sveisejobb bak for 5 årsiden her .
Dette så jo fint ut helt til jeg begynte å skrape her ,da plukket jeg bort masse overflate rust i gulvet .
Dette har kommet pga vann som har rent fra vann som kom inn batteriområdet i sin tid .
Så kun en ting å gjøre og det var å pusse rent gulv og området .
Klar for puss og slip:
Her ble det brukt Rondell på vinkelsliper osv og ting ble rent og null hull etter jobb .
Deretter la jeg på Wurth rustomvandler som jeg tørket med varmepistol ,etterfulgt av Hagmans rustprimer og nå ble det fint igjen :
Hadde jeg ikke oppdaget dette nå ,er det ikke sikkert da hadde gått så fint senere ,men heldigvis så var det tørt så dette var fra vannlekkasje tidligere .😊
Nå har dette tørket og skal snart ut og få satt igang igjen .
Dette skal inn :
Og dette skal ut:
Et rykende ferskt bilde tatt for 30 min siden :
Noe lakk over grunning skjer ikke pga jeg skal ha bil satt sammen fort ,men når jeg nå har alt oppe så kan jeg få lagt på litt rusthindrende her og der .
Fortsettelse følger 😊
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535i.Teppebytte med noget attåt.Pics
Her jobbes det iherdig som vanlig :D👍 Godt du holder de gamle, gode vedlike.
Vedr. taktrekket så burde det jo gå an å få det bedre. Nå er jeg litt usikker på hvordan dette er bygget opp mtp materiale. Kan tenke meg at det er papp som på mye annet taktrekk på baksiden. Da er det viktig å være forsiktig med for mye vann/væske slik at ting ikke begynner å smuldre opp eller slippe mellom lagene.
Jeg ville prøvd meg med dette:
Koch Chemie Pol Star, skinn, tekstil og alcantararens
Myk skinn/tekstilbørste
Mikrofiberkluter
Prøv først på en lite synlig plass. Jeg bruker Pol Star mye på Alcantara. Er helt super. Og som du ser i beskrivelsen kan du også bruke den som skinnrens. Så et meget kjekt produkt å ha til flere bruksområder.
Få gjerne hjem en Colourlock skinnbørste også hvis trekket er litt mer hardført. Denne har en litt stivere bust enn den over. Uansett så kan den brukes på skinn om ikke den skal brukes på trekket.
Jeg har en godt brukt slik en som jeg har degradert fra skinnbørste til plastikk og panelbørste. Genialt på innstegslister, sparkepanel, dørpanel etc.. Fyre på med APC og koste i vei :)  Tørke over med mikrofiberklut etterpå.
Mikrofiberkluter
Takk for informativt svar Stig .😊
Jeg skal prøve denne oppskriften og se .
Angående taktrekk ,så er dette fra den tiden da de ikke brukte skum under og virker til å.være i særdeles god kvalitet faktisk .
Taket er jo strøkent all over ,men ønsker bare å bort den gulningen som skjer på C stolpe .
Skinnbørster har jeg faktisk fra både Colorlock og swiss ,skal teste .
Da får man bestille litt diverse fra Bilnerden tenker jeg 😊
Da kan jeg egentlig bare si jeg er ferdig med interiøret og takk og lov for det 😊
Ble rekordskruing nå idag på morgentimene og fortsatte der jeg slapp .
Div voksbasert påført utsatte plasser :
Så på med klips og div strips etterfulgt av et teppe som omsider kom på plass :
Ser atskillig mye bedre ut ikke sant ?😊
Og vi fortsetter med mer montering :
Så begynner man å se enden på tingene:
Tilslutt et helt ferdig resultat :
Digg å ha gjort :
Tilsutt dette :
En fakta opplysning her ,er at dette teppet stammer fra en skjøtet Alpina b10 3.5 liter 91 modell .
En kamerat kjøpte denne bilen og hadde planer ,men var kav opprustet .😢😢
Så fant jeg og antenne kontakt til mobiltelefon her :
Fulgte ledning som går opp hit :
Fant jaggu og ledning til elektrisk rullegardin som ligger klart ,noe som hadde vært gøy å installere .
Siden jeg nå har lært litt om ledningsnett og div av @Rune-K de siste par årene ,er det lettere å skjønne tegninger og følge ledningene til hver enkel ting .
Så i teorien her nå så er det bare å plugge i bryter ,få tak i rollo som er elektrisk ,på med en sikring i ledig slot så skal det virke .
Men dette er ting som jeg ikke kommer til å prioritere da jeg har manuell originalt og det holder lenge.
Viktigste nå fremover er faktisk å bruke den ,passe på den teknisk og holde bil i fin stand .
Bla annet med sånn arbeid som jeg gjorde igår .😊
Var mye annet jeg kunne gjort når ting var oppe ,men har så mye annet jeg skal til med nå før sommeren hjemme så måtte ta det viktigste først og glad jeg ble ferdig .
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535i.Teppebytte med noget attåt.Ferdig med bilder .Onsdag
Blei en fin strekk det der Jan 👍 Greit å ha teppe uten syreskader 😅 Og greit å få fiksa den rusta under teppet. Utrolig hvor fort rust eter seg gjennom dersom det får holde på i fred og ro 🙈 Blir jo alltids litt klamt under teppene i de kjølige tidene på året.
Veldig fin jobb Jan :) flott å få ut det gml teppet og inn med helt.
Heldig at du fikk tatt rusta i dørken. Her har du iallefall behandla så det skal litt til å sette seg igjen :) Så kan du slappe av i forhold til dette, og fokusere på andre oppgaver inn mot sommeren.
Ja ble greit dette og ser jo så mye helere ut 😊
Den rusten så jeg ikke før jeg begynte å plukke og da poppet det frem som fy .
Ja er skummelt ,så nå skal jeg begynne med noe nytt her 😅,
Skal med gjevne mellomrom ha teppene oppe på gløtt for å få bort fukt og dritt .
Tar meg fem min og løsne lister og kile noe under teppene 😊
På en e34 kan man aldri passe godt nok på mtp rust …
