Hvordan få sotsky på 530diesel.
  • Svar 36
  • Visninger 7.7k
  • Hvorfor i all verden vil du ha det?   Men trikset er vel en feil innstilt motor. Prøv å åpne panseret og skru på noen skruer som ser ut som de ikke burde røres. Lover ingenting.
  • Er det virkelig slik her på Bimmers at en bruker ikke kan stille et spørsmål uten å bli fremstilt som en klovn over 2 sider i en tråd? Er det virkelig bare meg som reagerer på dette, synes moderatorer
  • Å herregud, ikke si at dette er en ny trend.
Når motoren soter blir det mere eksos, som igjen spinner opp turboen, men det blir jo ikke noe mere effekt av dette med mindre du justerer opp wastgaten/ladetrykket. Du får kanskje litt raskere respons fordi turboen spinner opp raskere pga mere eksos, men tipper du taper like mye effekt på elendig forbrenning , så det er vel mest en illusjon at det går fortere.
For å få soting er det bare å finne en måte til å få feil blandingsforhold, og da selvsagt mere diesel iforhold til luft. Prøv å kobl ifra luftmassemåleren kanskje :P Motoren går kanskje i nødprogram, men tipper du får soting , hehe
Ellers skal det være mulig å justere opp dieseltrykket , men er ikke sikker på hvordan.
Å koble ut intercooleren burde vel også gi litt av den ønskete effekten (soting) siden man da får mindre luft i sylinderen.
Men hele ønsket ditt virker bare snodig :P Mere soting vil gjøre motoren mindre effektiv enn ved normal trimming. Dvs du har muligheter til å få ut mere effekt om du gjør endringer som IKKE forrårsaker soting (Y)
Du kan sette på en vindusspyler dyse som spruter olje inn i eksosanlegg. Aktiveres v kickdown. Leste faktisk en diy på dette. Da kan man virkelig røyklegge. Der ble det anbefalt vegetabilsk olje. Til og med tran kan brukes!!!! :)
Jaja. Sånn røyk du vell ha? Løpsk motor på buss
Har liten film klipp også vist noen vell se. action på jobben
Dummeste spørsmålet og tråden på lenge.... Jeg kan ikke skjønne hva som er så morsomt med svartrøyk, hva er liksom kult med det. Jeg kunne skjønnt om det var en stor pickup og at det er kult å fremstå som redneck (altså hjernedød), burnining, sørstatsflagg og svartrøyk. Men med en BMW liksom, hva er vitsen?
må si meg enig der ! :P har feil på LMM min derfor min lager svart røyk og det er jo nestne flaut og gi gass xD
Er det virkelig slik her på Bimmers at en bruker ikke kan stille et spørsmål uten å bli fremstilt som en klovn over 2 sider i en tråd? Er det virkelig bare meg som reagerer på dette, synes moderatorer også at dette er greit?
