APedersen • E53 X5 4.4 • Update s.6! Dension selges!
Takk for det! Mer rett så holder jeg sted på Fauske :)
Ja, tror ikke det er så mange 4.4 rundt omkring her, går mest i 3.0i og d. Dette er preface, facelift kom i 2004 med ny motor og understell++. Jeg synes ikke det er så ille med trelister faktisk, har samme kombinasjonen i E38'n min og tror nok de blir værende. Men hadde nok sikkert vært finere om dem var stålfargede slik som eksteriørdetaljene, er enig i at trelistene ikke ser like friske og moderne ut..
Endret av APedersen
  • Svar 84
  • Visninger 23.7k
  • Update:   Trør til med ny update og litt flere, bedre bilder Har fått handla Castrol olje, Denso plugger og et WIX luftfilter. Fikk bytta luftfilteret i går etter å ha rengjort luftfilterboksen, pu
  • Update:   Har nå bestilt 2stk Bosch lambdasensorer (før kat.). Blir bytting av dem, plugger, og olje/filterskift når de kommer    Bytta en kjøleslange på ekspansjonstanken i dag som var begynt å
  • Slenger ut et inspirasjonsbilde! En vakker dag når min E38 blir ferdig
Update:
Da har jeg bestilt 1stk PDC sensor og sorte N-merker til skiltene. Blir veldig greit å få PDC'n i orden da det allerede irriterer meg at den piper uansett hvor jeg er :P Tror også de sorte N-merkene blir bra sammen med de sorte emblemene jeg har, og kan ikke huske å ha sett noen andre som har det her hvor jeg bor, så da er det litt ekstra moro :)
post-62858-0-06929600-1435089574_thumb.j
post-62858-0-60286400-1435089577_thumb.p
Edit:
Ble nytt deksel til bakfangeren også, klarer ikke se den uten det særlig lengre :)
post-62858-0-42879200-1435090705_thumb.j
Endret av APedersen
Update:
Har nå bestilt 2stk Bosch lambdasensorer (før kat.). Blir bytting av dem, plugger, og olje/filterskift når de kommer  :)
Bytta en kjøleslange på ekspansjonstanken i dag som var begynt å morkne, og digger disse koblingene!! :)
post-62858-0-33692900-1435183001_thumb.j
Anbefaler folket å ha liggende en pose med slike (mer eller mindre universale) klips, ikke uvanlig at noen mangler :)
post-62858-0-46531700-1435183048_thumb.j
post-62858-0-60578700-1435183067_thumb.j
Bytta 6stk pærer inne i bilen, da 3stk var gått. Viktig å ha interiørbelysningen på stell!
post-62858-0-74556400-1435183181_thumb.j
Update:
Har mottatt og montert de tingene jeg bestilte. altså:
- Sorte N-merker
- Deksel på bakfanger
- PDC sensor
- 2stk Bosch lambdasonder
Har også byttet alle pluggene. Man kan si det ble forskjell etter bytte av plugger og sonder, ble noe friskere og bruker en del mindre bensin :) Nullstilte også hele systemet med diagnoseutstyr slik at den må lære alle parametere på nytt på motor, har hørt at det ikke er så dumt å gjøre etter bytte av slike vitale deler. Sjekket også bensintrykket på fuelrail før vi monterte sammen, og der var alt bare velstand :)
Deksel:
post-62858-0-39448100-1436289784_thumb.j
Ny PDC sensor, gamle lambdasonder og utstyr for trykktesting:
post-62858-0-49014600-1436287564_thumb.j post-62858-0-53078000-1436287590_thumb.j
post-62858-0-94604000-1436288460_thumb.j
Pluggbytte:
post-62858-0-13658300-1436287814_thumb.j
Så nå er det forhåpentligvis bare tankventilen igjen, den er forøvrig bestilt :)
post-62858-0-05207800-1436285633_thumb.j
Bestilte også ny pæreholder som sitter i selve bagasjeluka, denne var festeklipsen knekt på.
post-62858-0-89445200-1436286092_thumb.j
Har låst opp OBC'n også, en del kjekke ting der inne faktisk. Bruker bare summen av de siste 5 sifrene i VIN nummeret ditt for å låse opp. Om du ikke har gjort dette før kan du følge denne oppskriften. Ser at det ikke stemmer helt overens med OBC'n i min X5 og 7-serie (disse er identiske). Menyen stemmer ikke helt, trenger ikke ha nøkkelen i når jeg gjør dette og trenger heller ikke bruke Test nr.19 for å låse opp OBC, kan bruke hvilken som helst test av de som har noe bak seg.
post-62858-0-56480300-1436287306_thumb.j
__________________________________________________________________________________________________
Så til slutt legger jeg ut noen bilder fra speilrefleksen av bilen :) Vet det ikke er helt rett å ha Nürburgring merke på bilen om man ikke har kjørt der, men synes det ble ekstra kult på en stor X5 med litt motor i, så måtte bare prøve :D
post-62858-0-96293200-1436289376_thumb.j
post-62858-0-54818800-1436289364_thumb.j
post-62858-0-11521400-1436289532_thumb.j
post-62858-0-72485700-1436289845_thumb.j
post-62858-0-73130200-1436289866_thumb.j
post-62858-0-59918800-1436289901_thumb.j
post-62858-0-74472300-1436289923_thumb.j
post-62858-0-12300700-1436290037_thumb.j
post-62858-0-35743400-1436290066_thumb.j
Vurderer også å bestille meg instrumentringer, men er usikker på hvilken farge. Blir enten sort eller sølv, men tror sølv blir best i og med at mye ellers er sølv på bilen, og dette er ekstrautstyr. Fant ikke så mange bra bilder men, har folket noen meninger?
post-62858-0-26840400-1436290551_thumb.j
post-62858-0-34897600-1436290718_thumb.j
Sorte! Gå imot strømmen :P hehe
Bilen har det kjempefint hos deg, du passer godt på den, og fikser viktige ting, og før ting evt. blir større problemer =)
Skulle i grunn ha hatt begge deler for å prøve. Tror faktisk selve instrumentet blir tøffere med sorte, mens sølv passer bedre til bilen og er mer hakket mer stilfullt :)
Takk for det! Alltid moro med slik tilbakemelding :) Lite som slår mestringsfølelsen når noe blir i orden etter å selv ha reparert det, gir absolutt mersmak det :)
