APedersen • E53 X5 4.4 • Update s.6! Dension selges!
  • Svar 84
  • Visninger 23.7k
  • Update:   Trør til med ny update og litt flere, bedre bilder Har fått handla Castrol olje, Denso plugger og et WIX luftfilter. Fikk bytta luftfilteret i går etter å ha rengjort luftfilterboksen, pu
  • Update:   Har nå bestilt 2stk Bosch lambdasensorer (før kat.). Blir bytting av dem, plugger, og olje/filterskift når de kommer    Bytta en kjøleslange på ekspansjonstanken i dag som var begynt å
  • Slenger ut et inspirasjonsbilde! En vakker dag når min E38 blir ferdig
Update:
Hei og hå! Nå er eksosen kommet på, og er nesten ferdig. Har å sveise innfestninger for at det skal passe i de originale brakettene før det er 100%. Ble veldig fornøyd med lyden, men gjenstår enda litt justering av høyre side som blir fikset når jeg lager innfestningene. Har forresten laget dette slik at man raskt kan sette tilbake de originale pottene bare ved å løsne og feste to klemmer. Har også mottatt senkesettet og kjøpt inn det jeg trenger for å lage nye, justerbare stag til nivåreguleringen bak. Skal prøve å få postet et lydklipp av eksos innen de neste dagene, slenger foreløpig med noen bilder :) Vennligst se bort fra at bilen er skitten, tok meg ikke tiden til å vaske før dette ble satt i gang :oops: :-D
Bilder av senk :)
Endret av APedersen
Mer info
On 27.4.2016 at 9.03, Gabz skrev:
Nydelig! Akkurat slik eksosen skal være på E53 8)
Takk for det! 8)
On 27.4.2016 at 15.16, Kristian skrev:
skulle gjerne hatt den eksosen der jeg også. lager du et sett til? :)
Hehehe, har du også E53? Kjøpe stussene på Ebay for over to år siden, skulle egentlig ha dem på 7-serien, men ser nå at dem hadde blitt for store uansett :-k 2,5" inn og 3,5" ut.
20 timer siden, Freakshow skrev:
eksosen ble kjempe bra! :D
btw! hvordan går det med e38´n!? :o
Takk for det! :D Tja, nei, det står rimelig stille der.. Grunnen til det er rett og slett at jeg ikke kan karosseriarbeid selv, og han som begynte på dette har vært ekstremt opptatt med eget prosjekt og jobb, slik at det har bare blitt utsatt.. Og ser samtidig helst at han som begynte, er den som fortsetter og gjør det ferdig :)
Update:
Her kommer et veldig kjapt lydklipp, har enda litt frieksos i skjøten som jeg skal fikse :) Har heller ikke tatt overhalingen av dynamo, så det er den dere hører i bakgrunnen :blink:
IMG_2143.MOV
Har ikke postet videoer her på forumet før, noen som har peiling på hvordan dette gjøres enklest for å få spilt av uten å måtte laste ned? Kanskje enklest å laste opp på Youtube og deretter poste URL her :-k
Endret av APedersen
3 timer siden, APedersen skrev:
Update:
IMG_2143.MOV
tøf lyd som faen! :D må få laga no pådrags klipp! mye bedre lyd da regner jeg med! :D
kondens som renner ved pottene eller? oO
Takk for det! :D Ja, kanskje jeg må hekte på GoProen en tur, lage en liten videosnutt!
Jepp.. Drypper fra skjøten på begge sider, blir nesten bare småkjøring på meg vett:wacko:
Update:
Litt av denne fredagen gikk til bytte av vindusheis på førerdør, veldig godt å få det i gang igjen :D Takker kvestermo her på forumet for hjelp, dette var en enklere prosess enn jeg hadde sett for meg på forhånd :) Flyttet gammel motor over på et nytt komplett sett med skinner og vaiere da et defekt løpehjul var det som forårsaket problemer.
Endret av APedersen
Update:
I dag gikk en del av dagen til montering av Eibach-fjærene foran, som er en veldig grei jobb å gjøre på de fleste BMW'er. Var enklere enn jeg hadde sett for meg på denne, faktisk enklere på denne enn på E38'n jeg har, flott patent. Men slo fort fra meg skrallen og fant frem muttertrekkeren etter jeg hadde fått av originalfjæren på første siden, det tar lang tid manuelt! :lol:
Senker ikke vanvittig mye disse fjærene, men litt er det og det ser raskt mye bedre ut! Bilen fikk også helt nye kjøreegenskaper, ble mye bedre å kjøre med disse fjærene, veldig moro! :) Og for meg som var vant til å kjøre lav og superstiv 7-serie, så ble dette en stor overgang når jeg kjøpte meg X5, men med litt stivere og 30mm lavere fjærer så liker jeg altså bare bilen enda bedre :) I morgen skal jeg teste litt med justerbare linker til nivåreguleringen bak, tenker jeg sikter meg inn på 20mm senk bak, så får vi se hvor vi ender :) Har også montert mørkere sideblinklys, synes det ble penere når det går mer i ett med dørlistene :) Slenger med noen bilder!
Skal prøve å få tatt noen bedre bilder i helgen, samt kanskje et bedre lydklipp av eksos :) God helg!
Endret av APedersen
