easyfixx Skrevet Oktober 24, 2016 Skrevet Oktober 24, 2016 hei. nå nermer jo vinteren seg, å da er de jo på tide å begynne å bruke webastoen. men nå ser de ut til att ikke webastoen vil starte på min bmw F11 12 mod. når jeg holder inne knappen på kontrolleren å venter på att lyset skal komme, så kommer de aldrig. har ikke noen feil meldinger på det heller i komputer. noen andre så har vært bortig dette? event vet hva som kan være feil? takk for svar
kortsluttning Skrevet Oktober 24, 2016 Skrevet Oktober 24, 2016 Se om du finner et koblings skjema på google?
Gorg Skrevet Oktober 24, 2016 Skrevet Oktober 24, 2016 Har du nok strøm på bilen? Det hindret meg på forrige bil å starte webasto. Kanskje det kommer et annet lys da?
barsjef Skrevet Oktober 24, 2016 Skrevet Oktober 24, 2016 Strøm/diesel er det første en må sjekke. Har du hatt andre problemer med kjøle/Varme systemet kan den være låst, da må den låses opp via diagnose verktøy hos BMW. Det har skjet med min E60 nå etter defekt sirkulasjons pumpe til Webasto.
easyfixx Skrevet Oktober 26, 2016 Forfatter Skrevet Oktober 26, 2016 Både strøm og diesel er de nok av har også laddet opp batteriet for å være sikker. men får ikke startet den. hvor i menyen finner jeg den i idrive?
sondre Skrevet Oktober 27, 2016 Skrevet Oktober 27, 2016 Når Webasto har prøvd å starte mange nok ganger og feilet så vil den til slutt ikke starte før feilmeldinger blir slettet, på min gamle e39 holder det å ta ut sikrinng sies det, mens det på nyere biler mener jeg at man kun kan slette feilkoder via diagnose.
Evenol Skrevet Oktober 27, 2016 Skrevet Oktober 27, 2016 Jeg syns det til stadighet dukker opp tråder ang. feil på webasto. Jeg har hatt tre BMW'er med webasto, og på alle har det vært noe feil.
Eirik Viste Skrevet Oktober 27, 2016 Skrevet Oktober 27, 2016 Har Webasto på min 1999 523ia. Men forventer vel ikke at den skal virke. Må sette meg inn i hvordan den virker. Jeg mener å ha lest at det er lurt å bruke Webastoen jevnlig i løpet av sommeråret og for å holde systemet i sving. Noen liter drivstoff ekstra kan spare en for dyre regninger, hvis dette stemmer. Men er jo ikke til mye hjelp når problemet er oppstått. Eirik.
Ron Jeremy Skrevet Oktober 27, 2016 Skrevet Oktober 27, 2016 4 minutter siden, Eirik Viste skrev: Har Webasto på min 1999 523ia. Men forventer vel ikke at den skal virke. Må sette meg inn i hvordan den virker. Jeg mener å ha lest at det er lurt å bruke Webastoen jevnlig i løpet av sommeråret og for å holde systemet i sving. Noen liter drivstoff ekstra kan spare en for dyre regninger, hvis dette stemmer. Men er jo ikke til mye hjelp når problemet er oppstått. Eirik. På nyere Webasto skal det vel ikke gå å slå på hvis det er over 5 grader +. Webasto er en strømhore også, så man bør ha en "grei" kjørevei, evt kjøre mye og ofte, evt ha en nytt friskt batteri. Syns det virker bedre med remote start som BMW har kommet med nå, men dette begrenser seg vel til F1* (LCI) og F1*. På denne måten går bilen i opptil 20 min, men uten at batteriet blir lidende. Webasto er nok litt over føler jeg, for mye problemer og for mange parameter som må stemme.
barsjef Skrevet Oktober 27, 2016 Skrevet Oktober 27, 2016 Rart det skal være så mye problemer med Webasto på BMW. Har hatt flere mercedes med Webasto, å aldri noe problem der så lenge det var strøm/diesel på bilen.
Alpejohn Skrevet November 6, 2016 Skrevet November 6, 2016 Har hatt min E39 530d siden januar 2010, og webastoen har fungert strøkent hele tiden, frem til i fjor en gang, da vannpumpa begynte og fuske. Har bytta den nå, og funker fint enda. Har heller aldri hatt problemer med strøm ved bruk av webasto, før batteriet mitt døde i høst. Og jeg har hatt type 4-5 min til jobb siste 6-7 åra. Lader selvsagt en gang i blandt. Og bruker bilen en del på fritida.
k.p Skrevet Oktober 5, 2018 Skrevet Oktober 5, 2018 0 Grader ute. Prøvde å starte webasto, men den startet kun aircondition modus. Eller det var ikke huket av på det inne på skjermen. Men fysisk virket det som det var det som skjedde. Blåste i vifta, ingen oppstart fra webasto. Ingen varme. Klarte å starte webasto ifra INPA. lå ingen feilkoder og den var ikke i lock mode. Den går en liten stund også stopper den. Hvorfor får jeg ikke startet webasto ifra bilen? Hvorfor stopper den etter en kort stund når jeg har startet den fra pc?
Larsbs79 Skrevet Oktober 7, 2018 Skrevet Oktober 7, 2018 Prøvd å bytte batteri i fjernkontroll?Eller fikk du startet fra idrive?
sondre Skrevet Oktober 8, 2018 Skrevet Oktober 8, 2018 Det kan være flere grunner til at den stopper å gå etter en liten stund. 1. Sirkulasjonspumpe - går ikke den så stopper den, tror jeg. 2. Glødestift - hvis den ikke fungerer så tenner den ikke og stopper. 3. Brennkammer - hvis brennkammer er sotet for mye (tett) så vil den stoppe 4. Dieselpumpe - fungerer ikke den så stopper den. 5. Lite strøm 6. Lite diesel Jeg kjøpte for et par år siden et servicekit til min Webasto (på min e39 2002 modell) som inneholdt brennkammer, glødestift, pakninger etc. på ebay fra en engelsk butikk tror jeg det var, ca 1500,- Har fungert siden, men som nevnt over, så passer jeg på å kjøre den noen ganger om sommeren.
