E34 525i blir 544i
  • Svar 399
  • Visninger 74.5k
  • Vel. Oppdateringer ble på vent da traktor og traktorhenger måtte spontant fikses for å bytte hustak i sommer, så rive i et røsk og isolere verksted fra august til disse tider. E34 ble nedprioritert og
  • Jasså, skjedd noe. Redningsoppdrag, spa litt for mye snø. Kudos til Sveigis, er litt av et hiv 😅 Dro den ut, spadde ren, og etter mye banning og juksing kom den inn på stive framhjul.
  • Ser hvor galt registeret er. Hvis det er dårlig bytter jeg 😊 men lønningene strekker seg ikke evig, og må få den sammen snart. Har en tendens til å utsette ting som blir stående lenge 😅 så håper jeg k
Dette har jeg gledet meg til siden midten av desember, har garasjeplass igjen 🥰 fikk den inn kl4 idag så var ingen nøling med å sette igang.
Gikk rett på å fjerne nedre del av framskjerm v.s, da den var skjøtet 3 steder med både hefting, popping og sika. Skal lage dette nytt eller kjøpe nye kopiskjermer som jeg stjeler bunnen av, og sveiser over på originalskjermer
Kom nå inn bak skjermen til fremre del av kanalen. Forventet verre, det var ikke så steingalt!
Kappet vekk alt råttent og skeivt, og tilpasset en originaldel jeg har liggende.
Ser blits ikke er veien å gå ihvertfall 🤦‍♂️ men små tilpasninger så passer nye biten veldig greit.
Nye jekkfestet, fjernet en del på org for å fjerne rusten så bygger nytt med en 10mm plate i bunn. Hvis det ryker, skal jeg begynne som ansatt i blomsterbutikk, da har jeg ingenting som platearbeider å gjøre 😂 skal lage en drenering inni jekkfestet pluss gjøre noe med dren. Slangen. Antagelig legge den ut i kanal med skjøt, det vil tiden vise 😊 uansett, nydelig å være i gang igjen!
Veldig bra arbeid.
Drenslangen fra takluka tar du ut i hjulbuen. Flere her som har gjordt det med sukksess. Ta en titt i tråden min, (s6) så ser du hva jeg mener.
Ellers må jeg si du gjør veldig mye bra her, stå på og redd denne. Godt å få flere av disse klassikerne på veien igjen.
23 timer siden, Mortenej skrev:
Veldig bra arbeid.
Takk så mye! Ble til at jeg skjøtet slangen og la den ut i bunnen av kanalen, men skal vel funke likt 😊 så lenge vannet kommer på utsiden av bilen, hehe
Gjort litt i dag og!
Sveiste først på skjøten til jekkfestet og malte alt inni etter dette. Da det tørket kuttet jeg til ønsket lengde. Sveiste så på 10mm plata under og malte den men glemte å ta bilde.
Malte alt jeg kunne før sveising, laget noen falser på nytt og boret hull til å heftsveise i
Satser på å få gjort litt i helgen 😊 bygge ferdig kanalen her og muligens begynne på skjermen.
Glimrende jobbet Ronny og ser ut som du er godt igang 😊.
Så lenge slangen kommer ut i fri luft så er det bra .
I dette tempoet ,så blir det fort bil av det.😎😎
Takk for det, ja godt igang! Ventet nesten 4mnd så har klødd GODT etter å komme igang igjen!
Fått gjort noe i dag og! Slipt og sveist ferdig kanalen. Klarte og å lage ny bunn til skjerm av litt kanal jeg hadde, ble fornøyd.20210320_153718.thumb.jpg.fe350ed9947e3cb2493905390a6e95f1.jpg
Litt sparkel til finish må til 20210320_160048.thumb.jpg.f41e50322e69b998de683eb3e024a881.jpg
Cirka ferdig venstresiden, bare sparkling og pussing igjen. Ble til at jeg flytte dren. Slange til fram i hjulbuen da jeg ikke vil bore hull gjennom framskjerm og skjørt, tenkte ikke på det da jeg lagde det der jeg gjorde 😂 sveiste igjen hullet og skal skaffe gummiplugger til uka.
Kjøpte rustmelk i dag til dører og liknende for å prøve å hindre videre rust. Slipte over all rust med stålbørste på Vinkelsliper og smørte på denne. Så rusten ble svart, virker som gode greier! Skal legge 2 strøk med 12 timers mellomrom.
20210320_211457.thumb.jpg.c7d1a191197f01e53752cf69107f65c3.jpg20210320_211507.thumb.jpg.e16d5c641c726476990c560d6134f17e.jpg20210320_211534.thumb.jpg.987aae243902d2b0dbb7dd60e9bc1093.jpg
Tilpasset og framfanger til v8 splittere, nam 🥰 bare litt for moro skyld 20210320_215702.thumb.jpg.c6799c19563be8f4d308ead4caf53553.jpg20210320_222611.thumb.jpg.13f802195988182115dc160f6e9a5683.jpg
Gøy folk følger med!
Neste prosjekt, fikse dette. Alt bommer her
Kappet ut utvendig kanal og av med nederste del av framskjermen, jekkfestet er faktisk fint! Bare rette alt utvendig og ta overflaterust.
Høyre framdør er rustet akkurat litt for mye rett ved dørlista helt framme..
Klarte å hefte igjen hullene så det er tett ihvertfall, skal se hvor kraftig stålet som er igjen før jeg eventuelt legger mye arbeid i det.
På'n igjen på kanal bak høyre side. Blir greit tilslutt
Jekkfestet her så overraskende bra ut og heldigvis.
Kappet og ut gulvet under batteriet. Råttent som pokker..
Laget til ny plate ut av et gammelt panser jeg hadde liggende. Skal tilpasses imorgen tror jeg, får se når jeg får tid 😊20210321_173039.thumb.jpg.73460198c2d93e5de08d16af596eafd1.jpg
1 time siden, Bimmerlorris skrev:
Dæven dette blir jaggu flott 😃 Bra arbeid rett og slett ☺️ Sånne ting er så tilfredsstillende å få reparert 😍 Gøy å følge med på sånt arbeid 🥳
Takk for det! Ja er utrolig tilfredsstillende å se en fin kanal og ikke minst vite hva man har av rust. Derfor jeg heller fjerner litt for mye og ser hva som ligger bak, for å ta eventuelle framtidige rusthull 😊
Ja greit å være på sikre siden 👍 Blir artig å se den ferdig fikset 😃
