Julio Skrevet Juli 31, 2018 Share Skrevet Juli 31, 2018 Hei! Jeg er opprinnelig VAG mann, men skal bytte litt olje på diverse bmw fremover. Jeg ser at Castrol har flere forskjellige oljer med BMW LL04 spesifikasjoner, kun forskjellig viskositet. Hvilken er å anbefale til f.eks 525D N47 ? 0W-30 https://www.billigbilpleie.no/pi/Castrol-Edge-Titanium-FST-0W30-20-ltr-_2639104_147024.aspx 5W-30 https://www.billigbilpleie.no/pi/Castrol-Edge-TI-5W-30-LL-20-ltr-FST-Longlife_2632374_147019.aspx Den nederste heter jo "longlife" men BMW sin spec er jo også LL? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juli 31, 2018 Share Skrevet Juli 31, 2018 LL04 er rett uansett viskositet, for den kommer enten 0-30 eller 5-30. Begge er rett til din motor. Longlife er LL. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
666 Skrevet Juli 31, 2018 Share Skrevet Juli 31, 2018 Legg inn reg. nr. her: https://applications.castrol.com/oilselector/no_no/c/search?_ga=2.236643521.1747432209.1533061837-941500432.1533061837 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hpi Skrevet Juli 31, 2018 Share Skrevet Juli 31, 2018 Jeg skal også ha LL04 og det er 4 forskjellige viskositeter jeg kan bruke i henhold til instruksjonsboka, 0w30, 5w30, 0w40 , 5w40. Går du til Bavaria med en bil som skal ha LL04 så fyller de Bmw Twinpower turbo gold, denne er 0w30. 5w30 er faset ut. Hva som er "best" er jo en uendelig diskusjon men 0w30 handler nok bl.a om minst mulig motstand i motor for å kunne spare noen dråper drivstoff og dermed lavere utslipp. Personlig kjøper jeg Bmw Twinpower gold 0w30 fra billigbilpleie. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Evopower Skrevet Juli 31, 2018 Share Skrevet Juli 31, 2018 (endret) 0w30 er kun på grunn av det som nevnes her, at motoren skal skåne miljøet. Bmw fyller denne for å opprettholde produsentens utslippsdata for bilen. 0w er bedre på kaldstartegenskaper enn 5w. Så lenge det er ll04 så er det ok. Men n47 er en motor som ble utviklet i 5w30 tiden, så er ikke feil olje det heller. 5w40 kan hjelpe dersom det er en motor som har gått langt og bruker litt olje. Hovedårsaken til ll04 er at den fungerer ilag med partikkelfilteret på bilen. F.eks er ll01 en bedre olje rent beskyttelsesmessig inni motoren, spesielt om den byttes ofte. Men den fungerer ikke ilag med dpf. Endret Juli 31, 2018 av Evopower Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Motorhavaristen Skrevet August 1, 2018 Share Skrevet August 1, 2018 Jeg har N47 uten DPF, burde jeg foretrekke ll01 heller, da? Har lurt litt på det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet August 1, 2018 Share Skrevet August 1, 2018 Uten dpf er mobil1 5w50 ei fin olje. Fikk tips om denne for flere år siden av en som har brukt denne mye. Undersøkte litt mer. Dette er den eneste olja som har hatt "bmw high performance diesel" godkjenning. Dette var et lite lokalt fenomen som dukket opp ifm lagerhavarier på 23d motoren. Bmw trakk midlertidig alle godkjenninger på oljer, og krevde at det ble brukt denne mobil1 5w50 "bmw high performance diesel" olja. Dette på tross av at den ikke egentlig er godkjent for dpf. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Motorhavaristen Skrevet August 1, 2018 Share Skrevet August 1, 2018 3 hours ago, TRF said: Uten dpf er mobil1 5w50 ei fin olje. Fikk tips om denne for flere år siden av en som har brukt denne mye. Undersøkte litt mer. Dette er den eneste olja som har hatt "bmw high performance diesel" godkjenning. Dette var et lite lokalt fenomen som dukket opp ifm lagerhavarier på 23d motoren. Bmw trakk midlertidig alle godkjenninger på oljer, og krevde at det ble brukt denne mobil1 5w50 "bmw high performance diesel" olja. Dette på tross av at den ikke egentlig er godkjent for dpf. Er det denne du sikter til? https://www.mobil1.no/motorolje/fs-x1-5w-50.aspx Jeg har forsøkt å lese, 0W40 er merket LL01, denne er ikke det, men har som du sier "BMW high performance diesel" merking. Jeg har bare eid bilen i et halvt år og ikke byttet olje, tenker å gjøre det iht serviceheftet og servicelyset i bilen. Hvis den ikke er sertifisert "long life"-olje bør jeg kanskje ikke det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Evopower Skrevet August 1, 2018 Share Skrevet August 1, 2018 Long life betyr bare at olja KAN rulle 40.000km. Men bytt olja hver 10.000km, maks 15.000km. Gjør du det, trenger du EGENTLIG ikke long life merkinga Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
papertiger Skrevet August 3, 2018 Share Skrevet August 3, 2018 (endret) Er det noen som har erfaringer med forskjell i oljeforbruk mellom de forskjellige merkene nevnt her i LL04? Shell (BMW), Castrol, Mobil1 etc. edit: har gått over til 0W30 på Minien, da flere har gode erfaringer med denne olja på vinteren kontra 5W30, som jeg har spesielt dårlige erfaringer med i vestlandsk sprengkulde 😛 Endret August 3, 2018 av papertiger Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hpi Skrevet August 3, 2018 Share Skrevet August 3, 2018 Jeg brukte "Castrol Edge Titanium Fst 0w30" tidligere men har gått over til "Bmw twinpower gold 0w30" Det er egentlig ingen forskjell som jeg har kunne oppdage i hvert fall, grunnen til at jeg byttet er at det er denne de bruker hos Bavaria når jeg har bilen på service så når jeg tar egne oljeskift mellom servicene så bruker jeg samme olja. I tillegg så er denne olja den samme eller ihvertfall basert på Shell Helix ultra Ect som er fremstilt av naturgass som blir omgjort til olje. Dette skal i hvert fall ifølge Shell gi en renere olje. Jeg vet ikke om dette betyr noe men det høres i hvert fall bra ut Skal du se en endring i oljeforbruk som er merkbar vil jeg tippe du må prøve 0w40 eller 5w40 istedenfor 0w30. Du finner begge disse med LL04 godkjenning. Ser en del på det Amerikanske Bmw forumet som bor veldig varme steder som Texas og Miami går fra 30 til 40 olje og rapporterer lavere forbruk. Disse bruker for øvrig LL01 på bensinmotorene. Minuset med 40 foran 30 er at 40 blir senere varm for så å bli senere kald igjen. Dette er ting jeg har lest på sider som jeg tror er troverdige. Så hvis du driver mye småkjøring så vil 0w30 være å foretrekke for å få raskere driftstemp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quandt1960 Skrevet August 3, 2018 Share Skrevet August 3, 2018 Anbefaler 0W-30 til den motoren, glem alt som heter long life. Bytt hver 16000 km eller minst en gang i året Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julio Skrevet August 4, 2018 Forfatter Share Skrevet August 4, 2018 Takker for mange gode svar! Også har vi denne da, oppdaget at denne Magnatec-olja også hadde LL04 Dette er jo en olje for bensinmotorer til VAG Er LL04 for både bmw diesel og bensin? https://www.billigbilpleie.no/pi/Castrol-Magnatec-5W40-C3-20-ltr_2632084_147024.aspx Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hpi Skrevet August 4, 2018 Share Skrevet August 4, 2018 LL04 er for både Bmw diesel og bensin i Norge og mesteparten av Europa ja, for bensinmotorer krever denne olja at man kjører på bensin uten svovel. Er også bakoverkompatibel med LL01 og LL-98, igjen, for bensinmotorer krever dette bensin uten svovel. Kjører man på bensin med svovel må man bruke LL01 olje. Dette er ikke aktuelt i Norge. LL12 er godkjent for noen bensinmotorer og dieselmotorer n47 og n57 med 1 turbo fra og med 2013 modeller, ikke for motorer med mer enn 1 turbo LL14 er for følgende bensinmotorer: N20, B46, B48 og B58 etter 2014. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
