A.Ertesvåg Skrevet Juli 21, 2019 Forfatter Skrevet Juli 21, 2019 19 timer siden, hsd skrev: du må nesten sjå sjøl, var litt vanskelig å sjå 100% på bilda. men lufta skal fra midten og ut, ikkje inn. samme prinsippet som sentrifugalpumpe. derfor man også ofte sikter ekstra bremsekjølings kanaler/rør fra frontfanger inn mot senter på skiva. Okai då står dei feil som du beskriver 😊 berre tenkte kjapt for meg sjøl at det skulle luft inn i skiva og ut av «ventilane» men gir meining sånn du skriver 😄
A.Ertesvåg Skrevet Juli 21, 2019 Forfatter Skrevet Juli 21, 2019 2 timer siden, NilsP skrev: Her va mykje bra arbeid,stå på 😀 Takk takk, det må me prøve på 😄
A.Ertesvåg Skrevet August 16, 2019 Forfatter Skrevet August 16, 2019 Oppdatering 😄 har blitt bøygd litt røyr sida sist. Spesielt å sjå den med fronten igjen etter så lenge uten 😂 Intercooler og oljekjølarane plassert. Ny Innfestningar til lykter da den originale blei svak og vanskelig å feste da den var i alu. Innfestning til kjølarane. Begge kan demonteres med kun 2 skruer. Fekk ein godbit i posten 😄 dette er fuelsafe tank med surgetank og pumper invendig i tanken. Her er bilder av bakramma. Innerramma ferdig sveisa 😄 mangler og plassere og sveise ytterramma bak. Jekkpunkt. Her har det vore mykje arbeid, fortsatt litt gjenstår. Men framme er det i utganspunktet ferdig. Kjekt når det går frammover med prosjektet😄 Ivrig86, JE, Skulebollen og 3 andre reagerte på dette 6
mr.Wreckless Skrevet August 17, 2019 Skrevet August 17, 2019 Mye kult arbeid! Ikke helt samme bane, og man kan vel si mye om Thai'ene, men her har de også gått løs på en E46: https://engineswapdepot.com/?p=44282 Sjekk hvor langt bak de har flyttet motoren!! Noe du vurderte i det hele tatt med ditt bygg? Er 2JZ ca samme lengde som S54 fra før av? Conquest reagerte på dette 1
A.Ertesvåg Skrevet August 18, 2019 Forfatter Skrevet August 18, 2019 Rått bygg det der 😄men i forhold til driftinglisens har ein ikkje lov å modifisere torpedovegg. Men med bensintank og radiator i bagasjen blir det mykje vekt på bakhjula uansett 😄 rein tipping men 2jz og s54 er nok veldig like på lengda ja 👍 mr.Wreckless reagerte på dette 1
Conquest Skrevet August 18, 2019 Skrevet August 18, 2019 På 17.08.2019 den 15.02, mr.Wreckless skrev: Mye kult arbeid! Ikke helt samme bane, og man kan vel si mye om Thai'ene, men her har de også gått løs på en E46: https://engineswapdepot.com/?p=44282 Sjekk hvor langt bak de har flyttet motoren!! Noe du vurderte i det hele tatt med ditt bygg? Er 2JZ ca samme lengde som S54 fra før av? De kan sakene sine. Helt rått å flytte motor bak og inn i cupè . Rart at ingen byggere her gjør det samme...
A.Ertesvåg Skrevet August 18, 2019 Forfatter Skrevet August 18, 2019 Søk opp «jorgen_jaas» på Instagram 😄 der snakka me RÅTT e46 bygg 👍
Gabz Skrevet August 24, 2019 Skrevet August 24, 2019 Ser meget bra ut det her A.Ertesvåg reagerte på dette 1
A.Ertesvåg Skrevet September 9, 2019 Forfatter Skrevet September 9, 2019 (endret) Liten oppdatering med diverse dilldall 😊 hadde med ein kompis og fekk Montert diff og stikkakslinga. Her ser ein også bakramma ferdig. Var ein tur av Molvær service og fekk sjekka dysene. Han har også ultralydvasker for rensing dersom nødvendig. Holder til i Aurland. Lagde meg batteriramme av 30x30 vinkeljern. skliplate i alu for å beskytte intercooler og bunnpanne. Heimemekka «plateknekke»😂 Bakfangar er kun festa med strikk fra ebay på 2 plasser. Veldig fint dersom dette fungerer 😊 Kjøpte innvendig dørhandtak på ebay som eg tilpassa dørpanela. Fått litt eksosdeler, venter på turbo samt litt meir deler for å få fullført wastegate, downpipe og eksos. Bli 4.5» downpipe til 4»oval eksos som munner ut i 4» røyr bakerst. 60mm røyr til wastegate. Grunnen for så stor dim på downpipe er for å få minst mulig baktrykk. Blir trangt nok 😊 Har skjært vekk gamle wastegate utgangen å tilpassa til 60mm røyr. har laga litt ducting til i intercooler for å få trykt mest mulig luft gjennom der. Har handla meg bandsag fra biltema. Ser dette er noko eg burde gjort for lenge sida men endelig er det på plass 😊 Har prøvd den på å lage litt piecuts å den fungerer heilt topp til no ivertfall. Takk for denne gang 👋 Endret September 9, 2019 av A.Ertesvåg mr.Wreckless, S.Terum, Mathiseen og 2 andre reagerte på dette 5
mr.Wreckless Skrevet September 9, 2019 Skrevet September 9, 2019 Flott arbeid, bøyer meg i støvet! S.Terum reagerte på dette 1
A.Ertesvåg Skrevet September 10, 2019 Forfatter Skrevet September 10, 2019 10 timer siden, mr.Wreckless skrev: Flott arbeid, bøyer meg i støvet! Takktakk 😊 mr.Wreckless reagerte på dette 1
Skulebollen Skrevet September 11, 2019 Skrevet September 11, 2019 Skjikkelig imponerande 👍 kjekt og følge med!
A.Ertesvåg Skrevet September 11, 2019 Forfatter Skrevet September 11, 2019 2 timer siden, Skulebollen skrev: Skjikkelig imponerande 👍 kjekt og følge med! Takk skal du ha, kjekt at folk tar seg tid å lese 😄
Danieljensen Skrevet Oktober 7, 2019 Skrevet Oktober 7, 2019 Knall gøy og følge dette prosjektet 😀 mye fine løsninger 👌👍
