Xdrive fordelingskasse
Jeg tar også motorflush som dem kaller det ved hvert oljeskift 10000-15000 km- det er kun positivt - koster Max 300-500kr på ett verksted men du får ut litt extra dritt i oljen fra motoren din hver gang, ha det i bakhodet 😁 og fjern EGR hos ett seriøst firma - det lager bare faen med tiden å driter ned motoren din så den griner 😁
  • Svar 32
  • Visninger 28.8k
  • Skal lage en infotråd om dette en av de nærmeste dagene. Dette gjelder fordelingsgir av typen ATC 350/35L. Har reparert disse girene en stund og problemet skyldes forringet oljekvalitet som fører
  • I bilen din sitter det montert et ATC 35L gir. Problemet er ikke tilstede på E53 X5, E60/E61 5-serie og/eller E46/E90 3-serie med firehjulstrekk. De aller fleste BMW-modeller etter 2008 har ATC 3
  • Først og fremst; gratulerer med fin bil! Liker veldig godt disse GT'ene. Jeg kan jo fortelle om min egen nylige erfaring med fordelingskasse og xdrive. Har en 2015 F36 420xd GC som etter alle sol
Fikk to priser i dag, fra to vestlandsfirma.
Firma 1:
Bytte og flush av girkasse: 9000kr inkl mva.
Diff og fordelergirkasse x 3 stk: 4000kr inkl mva
Tot: 13000kr
Firma 2:
Girkasse (ingen flush), transferkasse 1 stk?, motorolje og filter:
Tot: 15000kr.
Jeg er ikke mekaniker men firma 1 bytter olje på 2 differensialer som firma 2 ikke har satt i sitt tilbud, jeg må vel tilbake dit og be om ny pris om det er nødvendig å bytte olje i disse også.
Firma 1:
Tot: 13000kr
Firma 2:
Tot: 15000kr.
Det var stive priser men firma 2 prøver ho faktisk å lure deg noe sinnsykt! 🤬 Firma 2 skulle blitt henrettet for å gitt deg den prisen!! Det er ikke på noe måte en normal pris😐
Ja synes det var voldsom pris. Får se om det blir girkasse først og resten senere.
Er EGR delete noe som man kan gjøre kun via software eller må man sette inn noe fysisk i motor også?
Tror ikke den prisen du fikk er unormal om de gjør en skikkelig flush og bytter bunnpanne/filter.
De regner 15 liter ZF Lifeguard 6/8 olje i tillegg til bunnpanne så det koster endel bare i materiell ihvertfall når de bruker originale deler.
Sjekket pris på oljeskift på kasse og mellomkasse på min 520 F11 xdrive.
Tilbudet fra GS i Skien:
Flushe girkasse og skifte filter. Slette adaptioner og læringskurve 2.
Skifte olje på mellomkasse.
Kr 19963.
  • 6 months later...
Må lik dekkdim framme og bak også være stjernemerket? Min lokale dekkforhandler kan ikke finne noe annet en pirelly rft dekk og de er uaktuelle. Lurer på å kjøpe nye felger og dekk med lik dim framme og bak
De MÅ ikke, men det er for å være sikret lik rulleomkrets. Jeg har ulik, og det går bra det. De er målt til å være under 1 cm differanse på omkrets. Dette er med ulik dimensjon.
Så det er opp til deg egentlig.
Kr 19963.
Takk for tilbakemelding, glemte helt denne tråden.. Har ikke utført service på kassa enda.. Trillet 117000km så det er vel på tide som tidligere.
Læringskurve 2?
Trenger nok ikke stjerne om det er lik foran og bak. Finnes flere merker som leverer RFT. Goodyear Excellence har BMW brukt å levere med. Min kom med det.
Læringskurve 2?
RATS tok 6500,- for det samme på min. Olje og filter på girkasse + olje på transferkassen.
Hvilke merker leverer *merket dekk?  Kan bare finne Michelin. Men de hadde ikke den lokale sjappa inne på lager. Vil ikke rft, de bråker noe inn i §$€£≠#&@. Å sporer så mye at det er livsfarlig å kjøre med, hvertfall Pirelli sine.
