Janmagga’s Z4"m" s54 supercharger swap *motor ferdig bygget
  • Svar 66
  • Visninger 14.9k
  • Hei gutter og jenter tenker å børste av forumstøvet med en ny prosjekttråd. Bilen jeg har anskaffet meg er en velkjent Z4 fra forumet her, men som har ligget litt under radaren i noen år, m
  • Roter litt i arkivet her. bare for å få litt bilder ifra start. motor ble hevet ut i august og om-pinning av hele ledningsnettet ble påbegynt. alt av info Om kabling er hentet fra Bmw t
  • God fredag folkens. En liten uppdate på tampen :) motor ble montert i dag, og skal fortløpende inn i motorrommet så fort tiden strekker til. motor er nå altså 100% overhalt med nye pakninger
På 10.12.2019 den 8.02, Skulebollen skrev:
Blir spennende med oppstart 😊
Det blir det :D
har også dette på vei ifra @danskiii
om dette nå skulle passe, så blir endelig modell frest ut i aluminium :)  og muligens forbedret/pyntet på design :)
Stor takk til Torje som faktisk gidder, og har vært så rask på foten for å få dette klart til testing. Alt er designet fra bunn med hjelp av org pumpebrakett og pumpe samt plasseringen av selve reimhjulet.
( alt dette for å fjerne servopumpa på s54 motoren )
God kveld (natt)
Har ikveld gjort ferdig kablingen på motorswapet :D dvs:
fjerning av IVM modul , som innebærer et helt lass med ledninger som må få seg en ny plass :)
kort fortalt: IVM modulen er en utstrakt sikringsboks/releboks  som n52 motoren bruker ved siden av der org hjernen sitter.
så i store trekk så er releene og sikringene som man ellers finner inne i hovedboksen på en z4m , trukket ut av hovedboksen på 3.0si. Og malplassert utenfor i en egen kapsling.
og for å få plass til orginal kjølevæsketank  til z4m oppsettet, så måtte dette uansett bort da det sitter på samme sted.
så ved hjelp av bmw tis info, og 20-40 timer med studering, så er jeg trygg på at dette starter på første forsøk  👀🤞🏻
det har vært mye hodekløe og mye lesing. Men ingenting er umulig.
så med de ordene så konkluderer jeg med at å montere en s54b32 i en 3.0si er fullt mulig, og alle ledninger bortsett fra 1-3 stk ledninger må trekkes fra sikringsboks og ut til hovedboksen, fordi grunn-nettet er likt, og går til samme funksjoner visa verca modellene. Det er bare ulike kontakter på hver av de . Ergo ingen synlige custom løsninger.
kjølevæskesensoren er også relokert til den nye plasseringen av tanken.
litt mer av siste nytt.1DFC0B6A-ACC4-4167-BB2E-871C829AD7B6.thumb.jpeg.de06043936b6f1f3e8fb05adc9c01ab2.jpeg
danskii har sendt meg litt snacks i dag ifm servopumpedelete ( fordi z4 jeg har har elektrisk servo) derav fjerning av servopumpe.
dette passet elegant akkuratt der det skulle. Så neste sted blir å produsere denne i frest alu. ( designet blir dog forbedret.
så litt bilder:)
IVM boks
servopumpedelete og ferdig re-pinnet ledningsnett på siste bildet.
Ris / ros og spørsmål besvares mer enn gjerne 😌
Kjører en liten juleuppdate! Håper alle har svelget unna ribba og hatt en fin jul.
selv klarte jeg holde meg borte fra garasjen helt til i kveld 😅.
i kveld var en relativt stor milepel i prosjektet, jeg fikk montert clutch, kasse, mellomaksel, provemontert m3 midtre eksos, starter og testet servopumpe-delete braketten.
så bilen havner om ikke lenge ned på egne hjul igjen. Apropos hjul. Det kan se ut til at det muligens blir et lite felgprosjekt utover våren og , om alt klaffer fra alle hold ;)
9 timer siden, turbojugen skrev:
Bøyer meg i støvet! Imponerende arbeid😃
Takk takk 👊🏻
10 minutter siden, RF91 skrev:
Korleis clutch har du gått for? Originalvare til M3? 🙂 Og stod braketten til forventningane? 😄
jeg endte opp med org dobbelmasse svinghjul og org bmw clutch og lamell :)
siden det er en z4m kasse så er det andre splines på lamellen, dermed var det ingen alternativer der jeg handler deler enn å kjøpe org z4m clutchssett fra bmw :) men det er godt å vite at alt er org på akkuratt de delene da ;).
dette er 2’dre utkast av braketten, og den passer spot on og går dermed I produksjon over nyttår 😎
blir vel eneste z4 med s54 som har el-servo dette (?)
Endret av jan magnus
6 timer siden, jan magnus skrev:
Takk takk 👊🏻
Splines på lamellen, altso annarleides splines på inngåande aksling på kassen? Trudde dei var like iom M3 og Z4M hadde same kassen, men det er då kanskje nokre små forskjellar her og der? Uansett, som du seier så er det godt å ha originale deler der slik at ein veit at ting er i orden og passar saman slik at ein slepp ned med kassa annakvar veke 😅
Z4m kassa er helt "ulik" e46 m3 kassa :) også inngående aksel ja. Mange flere splines, dermed annen lamell :)
Ein lærer stadig noko nytt 😎 Var sjøl på leit etter ein kasse frå Z4M sidan eg trudde den var lik M3-kassen og håpte den kunne skaffast billigare sidan den ikkje kom frå M3. Enda til slutt opp med M3-kasse likavel 😅
Åja😅. Nei det er stikk motsatt. Om du finner ei z4m kasse så er det bare å hive seg på👀 og du er heldig om du får en til 20-25.000 .  Men den passer ihvertfall mye bedre enn m3 kassa, i et e30 karosseri :)
Skal love deg braketten er bra ;)
