1994 E31 850 Hamann CSI
Stadig knallbra arbeid på denne herligheten 😀
Jeg har faktisk noen bilbladet fra Tyskland som er fra 90 tallet ,og mener der er avbildet en rosa 850 der .
Skal se om jeg finner det .😀
E31 er bare så himmelsk fine og tøffe og de blir jo ikke verre av sånn utgave som du har .
Ser jeg bakenden på en nyere S klasse på bildet litt lengre oppe?
  • Svar 180
  • Visninger 44.1k
  • Har levert den fra meg på lakk og litt modifisering for et par uker siden, litt ekstra bredding av skjermer bak hjulbuene for å få den "sømløs" .  Har kjøpt litt nye lykter og pakkninger + div 😊
  • Lenge siden sist oppdatering. Bilen har stått varmt å godt i vinter å er klar for sesongen kun litt dill dal å tørke støv av den  😇
Så det var null lekkasje ? Hva kan det komme av at det "lukter litt lekkasje" men ikke er det ? Jeg har litt av det samme med 535’n min, men der virker det heller ikke å være noen lekkasje. Den er stabil på kjølevæsken.
Ble litt overrasket over at en såpass kvass bil som denne ikke har ventilerte bakbremser.
Er den gammle s klassen 😁 2008 w221 s63 med 6.3 motoren faktisk kun kjørt 61000km, mor å de sin. står bare hjemme hos meg no, å der kan den stå for min del 😋😋
Ingen synelige lekasje noe sted 😋 kan tenken meg den bare svetter i registeret som fører til søt lukten ved opp start 🤗 har sett etter lekasje siden eg kjøpte den,  satser på den er 100% no 😎 hadde ikkje tenkt å bytte varme register men tenkte vist det ryker  neste sesong så suger det 😄
Bremsene bak er til pynt 😁 er 324x12mm skiver, lurer på om det er samme klosser som e34 m5en bruker,  men på den andre siden så er det super gode bremser på den 😎 er ikkje vacum bremekraftforsterker på den, men hydraulisk med bremse bombe, funker fjell🙃🙂
Da var den ferdig🤗🤗🤗
ble full i små kutt på hendene, men må lide for 8'n skal ha det godt ☺ byttet midtkonsollen også siden eg kjøpte ny i sommer så pakker eg bort den gammle den hva jo hel å fin men ny er jo finere 😇
Fikk byttet pærene i gir velgern også 🥰
Ok, kjenner litt lukt når jeg skrur opp varmen, ikke når den er kald eller ikke skrur opp varmen. Og den minker ikke noe på kjølevæsken. Trodde E34 M5 hadde ventilerte skiver både foran og bak ? 🤷‍♂️
Fin jobb du gjør med bilen 😍 Rene lysshowet der gitt 😃👍
Fikk kun lukt vist varmen sto på fult og lukten var kun i  2 sek når eg startet 🤔
Mener selv dt er ventilert på m5'n er vel 300mm bak på e34'n men klossene er de samme som på 850ene 😁 selv om den har 324mm skiver 😌
Rimelig identisk som på min. Lukten forsvinner kjapt igjen. Ja men det er sikkert korrekt. Klossene er sikkert likt 😃👍
Fantastisk arbeid du legger ned i denne.
Ikke bare vedlikehold dette, her gjøres et skikkelig løft for å bevare for ettertiden :)
Du skriver du byttet pære i girvelgeren, var det  i indikatoren som viser gir, eller i bryteren for å velge program?
I E34 er bryteren min uten lys og har lyst til å fikse det, men finner ikke ut hvordan, virker som jeg må ha ny bryter....
Er absolutt en av favorittene mine fra BMW og 90 tallet.
Mye av tanken min når holder på er at det skal holde i åresvis, derfor bytter eg deler som teoretisk er bra men som kan bli dårlig med årene 😊
Eg byttet pære i den med gir visning, bryttern er vel en liten led pære inni, sikkert enklere å få tak i en ny 😋 men er helt fantastisk når alt av lys virker🤗 får jo julestemning av å sitte inni å beskue lysene 🌲🌲🌲
Syrefest 😁 kjøpt inn masse forskjellige greier å prøver meg på zink plating
Er så mangen blasse bolter på bilen å bmw lever jo ikkje halvparten av de lengre så da prøver eg meg selv på å fikse de, mest på gøy for å lære noe nytt 🙃
Tenket å flytte bøtene ned i kjellern på huset å lage en plate med hull i som de kan stå i, no er det bare i test fasen
Alltid gøy å lære noe nytt. Rene kjemilabben du har rigga der :)
Resultatet så jo veldig bra ut og langt penere enn gammle blasse bolter.
  • 1 month later...
Liten stund side sist oppdatering 😄
Har trekt opp taket i julen 😊 har bestilt svarte knager å håndtak til taket.
Må få farget solskjermene svart, de er i skinn så må få bestilt noe skinn farge 🤗
Har også betsilt nye løfte skinne å litt dil til soltaket, da de som står på har en tendes til å knekke de er ikkje knekt enda men med min flaks så kenkker de første sol dag man skal bruke soltaket 😇
Ellers så har eg bestilt nye foringer fremme, har kjøpt powerflex foringer men fant ut at eg bytter heller begge armene komplett med wokke performance sine så er det 100% 🙃
