Hardtops 02 Alpina Gr.2 Bastard
17 timer siden, Skulebollen skrev:
Behandler du alt bart stål med rustmelk?
Ja, jeg gjør likegjerne det. Tenker at det sikkert er noen porer med rustdannelse her og der som har godt av det. Tror ikke det er noen ulemper forbundet med det. :-)
  • Svar 66
  • Visninger 16.4k
  • Da har jeg hatt et anfall av arbeidslyst, og fikk kastet meg over lakkeringsjobben innvendig, før jeg ble meg selv igjen. Først maskerte jeg alt utvendig, slik at vinduene kunne være åpne til å
  • Da er garasjen atter en gang ryddet noenlunde etter lakkering, og noen kilo med plastfolie er levert på dynga.     Etter en roadtrip til 02-Depån i Sverige, hvor vi fikk hilse på
  • Alene hjemme. 😬😀
Smører du da 2komp grunning utapå? Spør bare av nysgjerrighet 😁
Har litt varierende erfaring med Brunox, som liksom skal vere rustmelk og grunning i ett. ( Fikk ikke heft i det hele tatt sist, kunne skrelle av lakken ) men mulig det er veldig sensitivt på temperatur.
Min erfaring med brunox er at den må tørke minimum 24 timer og mattes ned før videre påføring. Jeg har brukt epoxy grunning over brunox med gode resultater.
3 hours ago, Hardtop said:
Jeg baserer det kun på hva jeg har lest andre steder egentlig. Fikk anbefalt dette, deretter syregrunning, så epoxy. Funket fint på E9`en, ingen koking eller andre overraskelser. :-)
Hvilken syregrunning og epoxy bruker du? Greit å bruke det som proffen bruker.. ;)
Ja, jeg lar Wurth rustmelk tørke minst et døgn etter anbefaling fra en billakkerer jeg har tiltro til, deretter 2-komponent syregrunning, deretter 2-komponent epoxygrunning.
Rustmelka er ingen beskyttelse i seg selv, kun konverting av rust. Derfor må det beskyttelse på topp.
Brunox har heller ikke jeg god erfaring med. Mener den er epoxybasert, men ikke sikker på om den har særlig rustnøytraliserende egenskaper.
Vi garasjeproffene sverger til Debeer syregrunning og epoxygrunning, ettersom vi har blitt fortalt at det er gode greier. :-)
Har også forsøkt å tenke selv, og kjøpte Hagmans gule epoxygrunning. Den fungerte like fint. :-)
Jeg tror det var der jeg ikke var nøye nok. Lot Brunoxen stå ubeskyttet noen uker, og da rustet det videre. Dette var en gammel Pajero, så den rustet i superfart uansett. :-)
Forøvrig greit tips det du nevner om å matte ned epoxy før videre grunning. Det danner seg et vokssjikt som må rubbes bort, om man ikke påfører nytt lag innen noen få døgn.
Ser det nevnes Wurth rustmelk her og jeg kan og anbefalle den .
Faktisk en av de bedre synes jeg.
Tok og rengjorte for rust på en Opel en gang og la på dette ,så noe to komponent jeg hadde uten å lakke .Dette kun for å se og dette holdt så lenge jeg hadde bilen ,sånn ca to år.Igjen ikke lakk eller noe 😀.
Men det gledes stort over arbeidet ditt 👍👍
Da begynner jeg å bli litt lei av timer med stålbørstepussing :-)
Kupeen er ferdig behandlet med rustmelk, så da er det klart til syregrunning og epoxy om ikke lenge.
Blåskjær før det tørker, og blir sort.
83405683_383524199184448_3025472798362435584_n.thumb.jpg.cbb3d441e9b2700bff7c820d88f7bff7.jpg
83722520_883186358784215_4464371960184307712_n.thumb.jpg.4887bf0fe114d75152e2d60a7dec1f8f.jpg
83613388_2553944571593762_3390343180829327360_n.thumb.jpg.91b73d471d9e87e4417f95ef80150683.jpg
Trodde bagasjerommet skulle være fort gjort, men der tok jeg feil.
Blir vakker etter noen timer med hodet innunder hattehylla! :-D
83469121_116319369715602_8432858914906701824_n.thumb.jpg.3b6e45e720a853c5432b393e33c0d28e.jpg
Uansett, fikk det til slutt rent og pent. Så sauset jeg på med rustmelk der også.
82851698_211116446739974_6004825898598006784_n.thumb.jpg.ac9806e627532306b6a9091f6fd2ed27.jpg
82964591_1101899096815200_4766328008136982528_n.thumb.jpg.91bfb497868fbe06229e4c55e40fdde2.jpg
83733171_819028711893852_2346613450127441920_n.thumb.jpg.34330977955205ab2adc11192ddc2d5e.jpg
83589493_191829601938976_5916711088287645696_n.thumb.jpg.1ce10ea0b8e54c30952a5dde6bd50035.jpg
84092240_711432336054775_8160324140255936512_n.thumb.jpg.240a846dae5419627f424377abd033d4.jpg
Bakplata skal byttes, så den hopper jeg elegant over. :-)
Neste på lista da er syregrunning og epoxy.
Da nærmer det seg første strøk med Coloradogul! :-D
Har maskert klart, pusset over med rød scotch-brite, klart for grunning! I alle fall innvendig i kupeen.
Ettersom jeg er en gjerrigknark, tenkte jeg å ikke bruke den superdyre epoxygrunninga fra Debeer inni bilen. Tenker det bør holde med Hagmanns Stålplast Primer CA. Denne brukte jeg også på E9`en, og har hørt mange er fornøyd. I tillegg er den jo ikke så langt fra Coloradogul, så om jeg skulle bomme litt i en krok eller krik, vil det allikevel se ok ut.
83834265_798242480657829_6238937633825751040_n.thumb.jpg.c2c97e0e560a825177abec581e46fe40.jpg
Har maskert bilen utvendig, slik at jeg kan ha vindusåpningene til å jobbe gjennom.
83089270_773895836440233_6158922693748981760_n.thumb.jpg.8c7116f5c6bf4e3bbf69b029b72127a3.jpg
83783883_563842080874421_708291358955143168_n.thumb.jpg.24527af9f4547d2c62af5d560cbe7bbe.jpg
83788441_194413978622811_5078607327813173248_n.thumb.jpg.11cc02df451c854a1e31d1c5c4ebeda2.jpg
83993417_175067453848929_4399605910649962496_n.thumb.jpg.198c9c07c6c333d6aee4dc30dac550b2.jpg
83868048_1085178791817713_6451209073806278656_n.thumb.jpg.bab5d08063b67ba77d96cb3f26e75fef.jpg
Må vente med å lakkere til jeg har et par påfølgende kvelder tilgjengelig. Grunner første kvelden. Fuger+sprøyter det som skal ha Wurth karosserimasse, samt lakkerer vått i vått oppå dette andre kvelden.
Ellers har jeg vært avgårde i dag og hentet en hekk fra noen hyggelige BMW-venner i Hobøl! :-)
Neste steg blir da å tilpasse denne, bytte ut nedre plate, slik at bilen endelig blir en Roundie!
84147875_2553207428294552_4303596572492431360_n.thumb.jpg.1655c984d7c1e0c97d84b50d369c0097.jpg
Da kom det en ny forundringspakke fra Tyskland. :-)
83674055_518671062093147_3281064180433551360_n.thumb.jpg.0aed428a95e412d63df1e7204dfc2d10.jpg
Nye lykter, nedre del til bakplata, bremseskiver bak, og litt krimskrams som klips og diverse.
83716498_679066769296880_4848411739470954496_n.thumb.jpg.2c4412f0d70c4f6a99faadb6e1bf5ad7.jpg
84098283_227524198256958_631841619691175936_n.thumb.jpg.bcb0db7b8ce21ca3146f2344f88a899e.jpg
Benyttet anledningen til å begynne med lakkfjerning, så kan det etterhvert forberedes til bytte. :-)
84118796_857715688003434_4280907926714974208_n.thumb.jpg.0275c638c627ad24ec752738a8ad65f6.jpg
Har nok litt jobb foran meg her... 😅
