Bmw e24 M70 prosjekt.
  • Svar 265
  • Visninger 55.3k
  • Ja det blir fint med ordentlig garasje som er litt større en den jeg hadde før. 120m2 fordelt på 2 rom nå i stede for ca 25/30m2 som den gamle var. (Ville ha et stort rom men kommunen sa nei) så da bl
  • Da er begge blokker med stempel å veiv vasket, dry strippet og målt over. Skal levere blokkene til borring i morgen. Regner med at den ene blir første oversize å den andre blir garasjebord.
  • Da er jeg endelig tilbake til å skru litt på e24. Så får vel prøve å vekke til live denne tråden. Oppussingen er nesten ferdig for denne gang å jeg har fått ryddet ut garasjen etter at all dritt
7 minutter siden, Rune-K skrev:
Fire utblås tror jeg blir bæltøft. Men jeg håper ikke du vurderer den gulfargen samtidig, da vil jeg aldri kommentere i tråden din noe mer.
Bilen blir svart utvendig og innvendig. Har tidligere hatt en gul Daihatsu Sirion 2001 og skal ikke ha gul bil igjen.
Endret av EspenV
Satan jeg digger de gamle sølvfarga bilstereoene fra slutten av åttitallet 👍🤘 Hadde selv Pionéeranlegg med ekstern equalizer og forsterker og 6*9-høytalere 🥳 Det var jo helt rått da jeg råna rundt i min Toyota Corona Mark II 76-modell i 1988 🤘
Og barbermaskiner på dahsbordet vel?
pioneer_vintage_car_audio_tune_up_speake
Endret av Kvasi
Ha ha ja det hadde jeg glemt 😂 Hadde sånne også, festa med dobbeltsidig tape 🤣👍 For en herlig tid i livet 🥳
Montert dynamo. På m70 er strøm kabelen fra dynamo et kjent problem fordi går tett forbi eksosen og så inn i et metall rør.
Det som skjer er at isolasjonen blir dårlig og det blir overslag. Så istede for og la kabelen gå opp tar jeg den heller fram og ut på siden. Og som alt annet legges det varmestrømpe rundt.
140a dynamoen har inntak for kjøle luft som måtte skjæres litt av for at det skal passe.
Satt på alu rør som går ut nede. Tanken er at dynamoen skal trekke kald luft i stede for varm motorrom luft. (Orginal BMW tanke ikke min)
Også koblet opp oljefilteret og prøve montert olje kjølere. Holderene er skjært ut av en aluminiums plate.
Jeg liker at du tenker på slike trivielle ting som kjøling av dynamoen. Flesteparten tenker nok at det trenger man ikke i Norge men spesielt med en slik motor som M70 som utvikler mye varme så har det absolutt noe for seg.
Jeg var såvidt borti en kar som hadde montert en M70 i E30 for endel år siden og han slet med stadige uforklarlige ladeproblemer. Vi fant vel aldri ut hva som var årsaken men jeg har en mistanke om at varme hadde endel og si.
Ja M70 er kjent for og utvikle mye varme. jeg skal også ha musikkanlegg i bilen så greit at dynamoen kan få litt OK forhold og jobbe under.
Jeg prøver og skjerme så mye som mulig sånn at jeg ikke får uforklarlige feil etter noen år når ting har blitt utsatt for litt mye varme over tid. Tenker spesielt på kabler og deler/pakninger av gummi og plastik. Ønsker når dette er ferdig at det skal holde selv om det blir brukt en del.
Imponerende prosjekt og morsomt å se slike bygg som skiller seg ut! V12 sugemotor er virkelig noe eget, de siste to generasjonene 7-serie er sannelig ikke mye å skryte av lydmessig (for så vidt heller ikke prestasjonsmessig sammenliknet med lillebror med V8). Kan jeg få spørre hvem du satt bort coating av eksos til?
Takk for det. Ja er veldig spent på lyden på dette.
Sendte det til dette frima: http://ceramiccoating.no
Liten oppdatering.
Gjort en del elektrisk som hovedstrøm kabler og jording men ikke mye bilder av det.
Fikk endelig noen nye bolter til demperene bak som er sterkere og litt lenger en normalt. Bestilt for mange uker siden med posten fucket det opp. Dette så jeg kan ha et "feste" mellom hode på bolten og demperen. Hadde jeg brukt orginal bolt sammen med disse ville ikke bolten hatt like mange gjenger i armen. ( mindre styrke)  Dette er for og ha noe ekstra å feste i ved transport eller dyno i stede for og feste i de ny lakkerte understell delene. Orginal er 10.9 bolt ny er 12.9
Har også fått montert opp reimene med strammere og funnet ny plass til ekspansjonstanken til kjølevesken. Ikke bry dere om kompressoren til AC. Det er en gammel som foreløpig bare er der så reimene skal fungere. Blir ny eller ombygg av AC senere.
Prøvemontert ny radiator og kjølevifte. vis jeg fester kjølevifte fra andre siden på viskositetskoblingen har jeg noen mm klaring mellom vifte / radiator / veivbolt. Ved vanlig montering treffer den radiator. Vifta er også fra e32 750 så beregnet på et større motorrom.
Jeg vil bruke orginal direktekoblet viskositet kjølevifte i tillegg til ekstra elektrisk. Kan aldri få nok kjøling dette prosjektet.
