Bmw e24 M70 prosjekt.
Ser veldig bra ut! Mulig litt dumt spørsmål, men er alt ok med vekt og slikt for bilen? Tenker på motor og andre du putter inn. Husker ikke om det er kommentert før.
  • Svar 265
  • Visninger 55.3k
  • Ja det blir fint med ordentlig garasje som er litt større en den jeg hadde før. 120m2 fordelt på 2 rom nå i stede for ca 25/30m2 som den gamle var. (Ville ha et stort rom men kommunen sa nei) så da bl
  • Da er begge blokker med stempel å veiv vasket, dry strippet og målt over. Skal levere blokkene til borring i morgen. Regner med at den ene blir første oversize å den andre blir garasjebord.
  • Da er jeg endelig tilbake til å skru litt på e24. Så får vel prøve å vekke til live denne tråden. Oppussingen er nesten ferdig for denne gang å jeg har fått ryddet ut garasjen etter at all dritt
Vekt skal gå helt greit. M70 er aluminium å ikke så mye tyngre en m30. ( kanskje 10kg) Alt av ac er fjernet å batteri er flyttet bak. Reservehjul er også fjernet. Så burde gå helt fint.
  • 3 weeks later...
Fått satt in resten av musikk anlegget i bilen.
Fått spilt litt musikk å er veldig fornøyd med lyden. Å gleden av fult fungerende trådløs Android Auto.
Laget meg en holder til forsterker i 22mm gulv spoon. Som jeg malte med noe rest hus maling før jeg trakk den i biltema høytaller teppe. Fargen å stoffet i mørk grått biltema høytaller teppe er nesten helt likt med orginal stoffet til bagasjerommet.
Har isolert opp hele bagasjerommet med først ordentlige lyd matter å tilslutt biltema skum matter sånn at gulvet blir ca flatt selv om jeg har diff forsterking gjennom gulvet å opp i bagasjeromet.
Skjert ut en MDF plate til å ligge over batteriet som er i restene av reservehjul brønnen. Lagt skum på begge sider av plata.
Men finner ikke orginal bagasjerom matten min så har klipt til en biltema bagasjerom matte i gummi foreløbig. Synes stoffmatte er penere men gummi matte er mye mer praktisk.
Endret av EspenV
Fått inn en av fram setene og laget meg en ny stoff bagasjerommatte fra diverse biltema ting. Men fargen ser veldig OEM ut. Men usikker på om jeg skal bruke stoff eller gummi matte i bagasjerommet. Stoff er penest men gummi er så mye mer praktisk.
Håper på at fedex leverer sete rail til passasjer setet tidlig neste uke så jeg kan få inn den også.
2 minutter siden, Kvasi skrev:
Ser krem ut, som vanlig.
Takker. Begynner å se ut som en bil innvendig nå snart.
Forundrer meg dog litt at du kan leve med at skruene til gitter over sub ikke er sorte. Sikkert en glipp som det skal rettes opp i  😀
Hehe er flere små ting som jeg tenker å rette/endre ved en senere anledning. Nå er noe av tanken at jeg en gang må få det ferdig nok til at det kan brukes litt.
Akkurat nå, Otis skrev:
Denne bilen bør jo bli relativt stille innvendig, eller kanskje man skal si, fri for uønsket støy?
Jeg håper vertfall det. Målet er å få ned all støy, også eksos lyd som går gjennom bilen å inn. Tanken er at jeg heller skal dra ned ruta når jeg vil høre litt golyd fra motoren.
Jeg vil tro at den største vektøkningen kommer fra automatkassen. Det er en massiv klump.
Ellers er jeg spent på hvordan erfaringene dine med moderne støydemping blir. Kan godt tenke meg og prøve på syvern en gang om det blir noe mindre støy, ikke for at det er plagsomt nå men i forhold til en ny bil så er det jo himmelvidt forskjell.
Alltid artig og følge en tråd med folk som har greie på hva det gjør.
Ja automatkassa er relativt tung. Men vekt messing er det bare konverteren på e32 som er større å tyngre en e24 orginalt. 4hp24 kassa er like stor å tung som 4hp22 kassa som er brukt orginal på e24. Så vekt forskjellen på en standard e24 auto å min burde ikke vere så stor. Men den dagen jeg veier bilen får vi se om jeg har tenkt riktig 🤔
Jeg er også veldig spent på lydisoleringen. Første gang jeg går så grundig til verks med isolering.
