Bmw e24 M70 prosjekt.
Fikk ikke plass til e32 viskositet vifta likevel. Mangler noen mm. Fikk koblet opp en brukt el vifte fra e34 m5 men den går bare på Max hastighet siden motstanden er ødelagt. Så har ikke mye kjøling til radiator. I tillegg ville ikke e32 orginal temp sensoren snakke med e24 temp måleren så veit ikke hvor varmt det blir.
Så blir ingen langvarig motorkjøring før jeg har fått noen nye deler.
Så kanskje det blir å få lydisolerte invendig å begynt på interiør til uka i påvente av deler.
  • Svar 265
  • Visninger 55.3k
  • Ja det blir fint med ordentlig garasje som er litt større en den jeg hadde før. 120m2 fordelt på 2 rom nå i stede for ca 25/30m2 som den gamle var. (Ville ha et stort rom men kommunen sa nei) så da bl
  • Da er begge blokker med stempel å veiv vasket, dry strippet og målt over. Skal levere blokkene til borring i morgen. Regner med at den ene blir første oversize å den andre blir garasjebord.
  • Da er jeg endelig tilbake til å skru litt på e24. Så får vel prøve å vekke til live denne tråden. Oppussingen er nesten ferdig for denne gang å jeg har fått ryddet ut garasjen etter at all dritt
Var på utstilling i Vikingskipet på Hamar for tre eller fire år siden og sto lenge å kikka på denne skjønnheten 😍 Kanskje noen kjenner til denne flotte bilen ?
venter fremdeles på deler på motor så får gjøre litt andre ting.
byttet transistoren på viftestyringen. den var ok men gammel å jeg hadde den uansett ute å ny transistor lignende.
også begynt å isolere innvendig. bruker først et lag Gladen Aero Multi (AERO-Multi består av Aluminium, Butyl og Polyuretanskum). uten på den er lag med Gladen Aero Foam. med denne komboen burde jeg det stoppe mestparten av støyen. på gulv blir det litt annet mix. men legger ikke på gulv før rett før jeg skal sette inn setene.
Fått litt deler. Men ikke alt.
Siden e32 vifta var alt for stor kjøpte jeg den minste e30 vifta. Med den er det god klaring mellom vifte å radiator. Men den er en del mindre en den andre. Er bedre med liten vifte enn ingen vifte. Har også byttet motstanden på Aux vifta så den er i reserve både på temperatur bryter inne i radiator å med en ekstra bryter inne i kupé for å kunne tvangs kjøre vifta vis temp måleren begynner å stige.
Neste jeg venter på er pakninger til innsug siden det trekker falsk luft. Når jeg får det skal jeg også bytte temp sensoren til instrument panelet. Håper jeg får delene i løpet av denne uka.
Endret av EspenV
1 minutt siden, Otis skrev:
Spennende å se om det er nok kjøling da.
Jepp er spent.
 Den elektriske er mer en kraftig nok alene men håper til daglig at den viskositetsvifte holder.
Min bil hadde ikke nakkestøtte bak orginalt. Så kjøpe noen men de var grønne. Så har lakkert det om til svart. Lakkerte også den andre delen bak i samme svartfarge så det skal se likt ut. Bruke lakk beregnet til skinn møbler.
Endret av EspenV
Blir utruleg bra dette her 😁 Er den viskosevifta du kjøpte frå E30 324td? Veit dei har vifter som er slankare enn f. eks. vifte til M20
Takk for det
Vifta er fra M20. Men tror det er den slankeste vifta jeg kjøpte. Men det ser ut som det er greit med klaring nå. Synes bare vifta er litt liten i diameter men sansynligvis stor nok.
Litt nysgjerrig på hvorfor du går for nakkestøtter bak? Jeg syns personlig det ser teit ut, samtidig som baksetene er så små at ingen får plass der uansett 😅 Gleder meg til og se litt bilder av bil😁
Jeg har altid synes det motsatte. At det liksom mangler noe der bak. Spesielt med stor mittkonsoll å Recaro fram seter.  Akkurat nå venter jeg på deler fra USA som er forsinka på ubestemt tid grunnet kovid19. Men mer bilder kommer når jeg får ting mer sammen.
Fått inn bak seter igjen. Morsomt å se at de begynner å ligne på en bil innvendig igjen.
Siden jeg vil ha en så stille bil innvendig som mulig bruker jeg mye ekstra isolasjonsmatter. Også i seteryggen mot bagasje rommet. Å ha en subwoofer i bagasjerommet vil ikke gi god lyd i sånne biler som e24 med "tett" bagasjerom. Vertfall ikke når jeg isolerer ekstra å ikke vil lage hull inn til bagasjerommet.
Så min løsning er å bruke et lite 6,5" bass element i en kasse laget inne mittkonsoll. Selv om det er et lite element vil det gi nok lyd til mitt bruk når den fysisk står 30cm fra albuen min når jeg kjører. Var det kraftigste elementet i den størrelsen jeg fant som fremdeles spiller pent. Anlegget i min bil blir et SQ anlegg som hovedsaklig skal spille penest mulig med nok trøkk til det daglige.
