Bmw e24 M70 prosjekt.
Noe av eksos blei sendt bort før helga å innsuget er ennå borte til coating det også.
Så da begynte jeg på et lite sideprosjekt som tok veldig mye mer tid å energi en jeg først hadde regnet med.
Som nevnt tidligere er det det dekselet foran oppå motoren NLA fra BMW og brukt er vanskelig å skaffe å er allerede sprekt. På e31 forum er det hele tiden folk som spør etter dette dekselet uten hell.
Så da tenkte jeg å heller lage et I karbonfiber. Så fikk lånt et sprekt deksel av en snill e31 eier å laget meg en glassfiber mal. Så pusset jeg denne ned å lagt på celcoat og topcoat. Så er dette også pusset ned. Dette inklusi lange tørketider tok mer tid en jeg egentlig hadde planlagt å bruke på dette ene dekselet men hadde litt lyst til å se om jeg fikk det til bra også. Har ikke gjort denne type støp før.
Så i går støpte jeg mitt første prøve deksel i formen å jeg syns det blei helt greit. Skal gjøre litt tilpassing av formen før jeg prøver igjen.20210531_204414.thumb.jpg.3bb1ea1c084e5d17d51b922788924ecc.jpg
  • 3 weeks later...
  • Svar 265
  • Visninger 55.3k
  • Ja det blir fint med ordentlig garasje som er litt større en den jeg hadde før. 120m2 fordelt på 2 rom nå i stede for ca 25/30m2 som den gamle var. (Ville ha et stort rom men kommunen sa nei) så da bl
  • Da er begge blokker med stempel å veiv vasket, dry strippet og målt over. Skal levere blokkene til borring i morgen. Regner med at den ene blir første oversize å den andre blir garasjebord.
  • Da er jeg endelig tilbake til å skru litt på e24. Så får vel prøve å vekke til live denne tråden. Oppussingen er nesten ferdig for denne gang å jeg har fått ryddet ut garasjen etter at all dritt
Fikk hentet eksos anlegget tilbake å montert det opp. Det passet bra å nå er det litt mer Bakke klaring under der. (Jeg slo nedat når jeg kjørte rundt huset sist.)
Montert nye lamdasonder, nye temp følere til vann og luft og nye coiler. Tror disse tingene har fungert greit før men nå tar jeg ingen sjanser.
Med 2 tids rele, 2 veksel rele og 1 lukke rele har jeg koblet el-vifta og el-vann siruklasjons pumpa opp så de går på max i noen minutter etter at jeg slår av bilen vis bilen har vert på i over 5 min for å kjøle ned motorrommet. Dette fungerer fint uten at de har noen innvirkning på vanlig funksjon av disse tingene.
Det jeg mangler nå er å få innsug manifoldene tilbake fra coating. De har blitt litt forsinka men kanskje jeg vis jeg er heldig får dem før helga men tør ikke helt håpe på det.
  • 4 weeks later...
Lenge siden jeg har kommet med noen oppdateringer nå. Men fikk et stort problem. Jeg hadde fått tilbake innsug manifoldene fra coating. Men i en misforståelse om rengjøring etter sandblåsing der jeg trodde det var gjort mellom sandblåsing og ny coating noe som det ikke var å han som la coating regnet med jeg rengjorde det grundig før montering blei det montert med litt sand rester igjen.
Så det som selvfølgelig skjedde da var at sanden dro seg inn å tok en stempel ring å riper opp sylinderveggene på noen av sylinderene. Så 5 min etter start som skulle vere siste prøve kjøring på parkeringsplassen før en lengere veitur var planlagt fikk jeg blowby å olje kom ut av peilepinnen.
Etter demontering av alt igjen ser jeg resultater på sylinderveggene. Så da begynner leten etter ny blokk siden aluminium blokk på m70 ikke kan maskineres. Kan sette inn ståll inserts men det er dyrere å mer arbeid en å finne ny.
Heldigvis har jeg funnet en ny brukt i god stand i tyskland som jeg kanskje får skaffet til Norge i løpet av noen uker. Så kanskje det er håp likevel.
19 minutter siden, sveigis skrev:
Fy pokker du står på 😎😎😎
Igjen den som gir seg ….
Kan ikke gi seg nå.  Får håpe jeg får skaffet ny blokk å montert den før sesongen er slutt vertfall. Har et veldig stort ønske om å få tatt 1 kjøretur på offentlig vei før vinteren setter inn vertfall.
Satan for ein uflaks... Slikt e nåke drit, men med din innsats og kunnskap so rekna eg med detta blir fiksa med ein gang nye blokka e i hus 🙂
Ja dette er kjedelig. Men jeg håper også at når jeg får ny blokk skal ting ordne seg.
Utrolig kjipt. Håper ny blokk kommer raskt og det går smertefritt å bygge opp på nytt. Fortsatt litt tid igjen av sesongen, så enda håp om å få kjøre litt i år.
  • 5 months later...
Lenge siden jeg har lagt ut noe nå grunnet at ting gikk ikke helt etter planen.
Når jeg først fikk ny brukt blokk var det 2 sylinder vegger med 1 dyp ripe i. De var såpas dype at jeg hadde lite lyst til å bygge opp motoren igjen med denne blokken. Så jeg tok med blokken til et motorverksted for å sjekke mulighetene for å borre opp til første oversize. Men de sier at den allerede er første oversize. De sier også at de ikke er veldig imponert over jobben som var gjort tidligere med borring. Så da er det mange ukjente variabler med den nye brukte blokk som jeg ikke viste om før jeg kjøpte den. Så har bestemt meg for å ikke bruke den siden det er for mye uvist å får alt jeg veit kan den vere både sprekt invendig og skjeiv.
Så da står jeg igjen med alternativene å prøve å kjøpe enda en blokk/motor eller å borre opp alle sylinderene på den blokken jeg har som jeg veit historikken på. Å det blei det siste alternativet.
Så nå i løpet av jula hr jeg fått motoren ut å demontert. Så skal jeg prøve å få vasket den å levert til motorverksted i løpet av uka.
På 1/10/2022 den 0.50, turbohaugen skrev:
Detta var et spennende å inspirerende prosjekt, har sitti å lest gjennom tråden din ikveld, skal følge med videre😊
Ja har vert en fint prosjekt. Men vert litt motgang på på slutten men blir vel en løsning tilslutt.
Vis motorverkstedet sier det ser bra ut så blir det å bestille opp nye stempel ringer å div lagere.
  • 1 month later...
Da fikk jeg endelig blokk tilbake fra borring.
Alle sylinderene uten om 1 blei bra med første oversize. Men 1 av sylinderene måtte opp til siste oversize. Så måtte bestille 1 nytt siste oversize stempel og ring. Som kom på fredag. Så da fikk jeg endelig startet å montere ting sammen igjen etter så lang tid.
Alle delene inne i motoren er demontert å vasket for å vere sikker på at det ikke er noe sand igjen. Delen er sjekket. Matchet og får nye lagere, ringer og pakninger.
