NilsP E30 M3 gruppeA prosjekt.
Er ikke noe som er mer sexy enn bakenden på en e30 m3 🥰 fy fader det blir bra!
  • Svar 112
  • Visninger 32.8k
  • Fortsettelse av turen til racing nm.. Turen endte jo opp på rudskogen ja,med pitstop hos gundersen motorsport for og shoppe allslags fia godkjente kjøreutstyr.   Kjørt jo forbi oslo sel
  • Hei og godt nyttår! På tide med litt oppdatering her også. Relativt smått med visbar progress, glemme jo detaljbilder osv. Brukte forrige friperiode på finslige ting som montering av 2
  • På flau tide med altfor sein update 🤦‍♀️   Blei hektisk vår og sommer med og prøve fullføre prosjektet.. ikkje uventa dukka det opp småting under montering og testing.. Motor og gir
Begynne bli kjekt no ja 🤗
Litt kjapp småupdate
Pressa i demper rørene og montert isammen fjørbein.. og testmontert, fint for videre motivasjon :)
0AC7BE0D-C32D-40E7-9087-3E820E54DB12.thumb.jpeg.bcc1f28b6e53b3f51f51fed9e472fe54.jpeg9565A549-3FD4-4733-96DD-9EB6E91904FB.thumb.jpeg.9c0cc10031fe9c387b4e65b6fb80ccc3.jpeg8C866D3E-D3CB-4671-B9EE-4D60BEA54904.thumb.jpeg.35dc19813b3decee1d85bde3d27a04c1.jpeg826563AF-9D2F-4EC4-B325-3ADC3FCAD9B5.thumb.jpeg.67075129434d225d655633cfa4c8f238.jpeg
Fikk også god og proff hjelp til montere bakruta
BEC69DE0-7252-4DEC-B427-F4144E11A49D.thumb.jpeg.59860d015c895763416d83162b361072.jpeg435A1F7D-40AE-4D63-80CB-6EC45DA2409E.thumb.jpeg.b4bd3dbcfe6c3bd0bdc902d59434f966.jpegC64366FC-AA46-4984-ABC9-7817E8611BAF.thumb.jpeg.7de8f2c885b57c8a713054d243d76a48.jpegDBC58F41-A9ED-4545-805B-A156340CDCB2.thumb.jpeg.01ade7d3c5f52a5110f5188a4799bb28.jpeg
Neste blir litt motor jobb.. endelig
  • NilsP changed the title to NilsP E30 M3 gruppeA prosjekt. Montering ongoing
På 4.2.2021 den 21.28, NilsP skrev:
ja.. kjekt med litt småprosjekt gående.. Har du nye på gang?
Nææ myser litt, men finner liksom ikke noe som frister. Burde vært noe som har proppel i innsuget eller M som forbokstav 🤓
På 27.2.2021 den 22.37, Zeveren skrev:
Som sagt, sexy 😍
😎 takker.. håpe resultatet blir deretter 🙄
..ja.. personlig foretrekke siste alternativ der 😎 (inga bombe) 😂
Lite framdrift nå, andre prioriteringer ei stund 😎🤔
men litt testing av felger og innpress måtte til.
Felgene er bygd om med nye innertønner (8») så begynne bli trangt på innsida.
så tilbakesteg.. innfestinga til stab stagene var jo feil.
Lagde noen braketter og sveiste fast.
Så endelig litt motor..
Toppen må få sjekk av ventiler
lett polering av veiv
Godt med litt utvalg av lager
dysene til underspyling
sjekk av lagerklaringer
Her er forskjellen på røde og blå lager..
Der er ca status 🤗
På 7.3.2021 den 1.32, anbjørn skrev:
Steike flink er du!!
Haha, takk for det, men var litt voldsomme ord, spesielt frå ein supermann som deg #anbjørn
Stå på, dette blir rått!!
Håper å se denne på Motorcenter Norway en vakker dag når banen og bilen er klar:headbang:!!
Såså, nå må det roes ned litt her... :-D
Kjekt med alle kommentarer 🤗
Sokndal håper eg få prøvd ja, fantastisk med et sånt prosjekt i relativ ok nærhet!
Er litt stillstand her, måtte rett og slett reise litt på jobb.. men samtidig blir tida brukt til litt fintenking og planlegging.. og bestilling av ting&tang.. det tar liksom aldri slutt på detaljer og ting som skal sys isammen 🙄
Gjer aldri ting så enkelt for meg selv heller, f.eks så har det enda opp med 3 forskjellige ordrer for og finne fittings til noe så enkelt som clutch rør og slange 🤐🤑
-grunnen er som følger;
kjøpte ny motorsport spec slavesylinder, den hadde større bore for sikkert kjappere flow til og fra.. for og unytte dette må jo nesten resten av systemet matche med større deler.. (id på delene)
-og røret ned må matche de to bremserørene som e såkalt pvf coated, så d har enda med mange timer med forsk... igjen 🤪
Var også i manko på rådelager, så disse er bestilt og på vei!
Før reiste på jobb så fikk eg gjort litt..
meir finmåling på veiv, main lager.. endte opp med doble røde lager, som er org dimensjonen.. ingen poeng at lagrene er for trange.
Disse endte opp med ca 0,05 til 0,055 klaring.
Forskjellen mellom røde og blå lager ser ut til og være ca 0.01mm.. finslig, men viktig.
Gjorde også et lite triks med thrustlageret som også gjorde på den andre s14 motoren.. den gikk med hard trykkplate, som nok litt knekken på thrustlageret. Derfor endte det med og stjele litt olje fra lageret og lede til thrust flaten. Har iallefall gått bra på den andre motoren!
Disse motorsport oljepumpene gir ca 7 bar, så virker som nok olje
Monterte også nye stempelringer. Brukte stempel ja..
Som en drøm med dette toolet!
Fikk engasjert elektroavdelingen ein dag også, så har fått gjort litt der, og montert dashbordet..
Masse godt arbeid igjen på den fronten også 😎
yeah-yeah.. kveld visst!
Suverent arbeid👍 Blir gøy å se veien videre til ferdig bil!
Pass på så du ikke går i den fella at finishen blir så høy at du ikke tør å bruke den da,
blir jo utstillingsstandard her😍
Takk for det, men så ille e d nok ikkje 🤗
Utfordringen blir og komme seg på baner, blir liksom et stykke og reise uansett.. men den skal forhåpentlig brukes når muligheten byr seg 🤗
-men er redd det blir lite anledning og teste og sette opp understell etc (som eg har lite peil på) før evt på bane, så blir nok endel prøv og feil 😎
