6830 -
Dager vunnet
3
Alt skrevet av Haug530D
Fant du ut av dette? min er også blitt tung på rattet og noen dager kan den plutselig bli bra en liten stund for så å bli tung igjen, jeg har bestilt ny pumpe, men det kan jo også være tannstanga.
Hmm, 2 år siden jeg byttet ser jeg, mai 2016.
Har ikke måttet etterfylle væske nei, det jeg gjorde var å suge ut mesteparten av oljen før jeg tok bort tank med filter i, jeg tok deretter og lot mesteparten renne ut av slangene, før jeg satte på ny beholder med ny olje i, kjørte rattet fra side til side og siden har det fungert helt supert, har ikke minket en dråpe. Eneste som kan være noe er at jeg hadde sånn kvitrelyd ved fullt rattutslag før, men det ble borte etter skifte av olje og tank. Oljetype er Biltema sin ATF olje for automatkasser (Rød type) det var også rød olje på før jeg gjorde noe som helst, er klar over at det er 2 typer.
Var visst litt kjapt med å si at problemet var borte, det var likt dagen etterpå,lurer litt på om det kan være tannstang, heiste opp fronten og prøvde å vri på hjulene fra side til side, men det var ganske tungt.
Om det er raklelyd fra vannpumpen så er nok lageret gåent da vil du kunne se at reimhjulet danser litt opp og ned og til sidene, det er bare å åpne panseret å se om den går fint rundt, gjør den ikke det, så stopp motor med engang å bytt vannpumpe. Kan også ta av reim å kjenne om det er slakk i pumpa.
Flushet skikkelig etter at jeg skiftet tank med filter ja, fikk kjørt bilen skikkelig varm og da ble problemet borte.
Plutselig nå når det er 10-11 minus grader ble den veldig tung på rattet, kan det ha kommet vann i olja? er jo ganske ny olje på den, jeg byttet jo hele servo beholderen og diverse slanger samt olje i mai 2016.
Kan bytte de uten å bake de åpne, litt mer styr men det går, jeg har nemlig typen som ikke kan bakes åpne og har byttet på mine.
Selger Eksos manifolder til Bmw E39, har stått på en 96 modell 523 med motorkode M52B25, men passer 520, og 528 også. Dele nr Syl 1-3 11621740730 Dele nr syl 4-6 11621740731 Dele nummer kan kryss sjekkes på Realoem.com om man er i tvil om det passer på sin bil. Ønsker 300,- + frakt, men er åpen for forslag.
Har også fått noe problemer med dette, men det rare er at Lyktespyling virker av og til, dvs at om jeg spyler lyktene så kan det gå en lang stund før det fungerer igjen, rutespyling fungerer også av og til, men når den virker så spyler det bare halveis opp på ruta, alle sikringer er hele. Noen som har noe formening før jeg begynner å skru?
Bruker Biltema Olje på min 523 og har brukt det i 4-5 år nå uten problemer, bilen verken tikker eller bruker olje, jeg bytter hver sommer eller under 8000km, mellom hvert bytte, men hadde jeg hatt en helt ny bil hadde jeg sikkert brukt en dyrere olje uten at jeg helt klarer å si hvorfor jeg ikke hadde brukt Biltema olje, for den oppfyller jo alle kravene Bmw setter.
Nei, jeg byttet aldri, men du må nok løfte opp motoren, eller avlaste den på en eller annen måte mens du tar ned traversen.
Bytte av toppdekselpakning M5X motorer (Drei Bond 1209)
emne svarte i Haug530D sin quandt1960 i Teknisk
En kjenning av meg oppgraderte på sin M54B22, men det kan være at han hadde vanlig og byttet til "Cold Climate" utgave av CCV, den er mer isolert og beskytter mer mot kondens og sånn.- 20 svar
- toppdekselpakning
- m50
- (og 5 andre)
Tror ikke det har noe med programmering av nøkkel å gjøre? du er sikker på at dynamo lader nok? skal ligge mellom 13,8V-14,4 ca
Det er vel på M54 motorene de oppgraderte CCV og oljepinnehus , den oppgraderte versjonen har mer isolasjon mener jeg. Er ikke noe problem å bytte CCV på M52, det er bare å ta av luftfilterhus så kommer man til under der.- 20 svar
- toppdekselpakning
- m50
- (og 5 andre)
Her tenkte jeg litt feil ser jeg, at det kan være olje på elektrodene ved slitte ventil tettinger kan jeg være med på ja, men jeg tviler egentlig litt på at det er tilfellet i ditt tilfelle, da motor ikke er kjørt så langt.- 20 svar
- toppdekselpakning
- m50
- (og 5 andre)
Slitte ventil tettinger skal føre til olje neddi ved tennpluggene? Det høres rart ut i mitt hode. M52 er forsåvidt en enkel konstruksjon, slenge på låsing på kammer, låsing av svinghjul, av med vanos, skru ut strammer for register kjede, dele registerkjede, deretter er det chop chop sånn i grove trekk for å demontere toppen (Det sier seg selv at man må demontere manifolder og tappe kjølevann)- 20 svar
- toppdekselpakning
- m50
- (og 5 andre)
Har satt min 523 med M52B25 motor tilbake i orginal stand, har hatt M50 manifold++ på den, men nå er det som om motoren nøler litt når jeg akselerer, spesielt når jeg gir klampen i bånn, letter jeg litt på foten er det som om den fungerer bedre, når jeg kommer opp imot 4000 så drar den bra. Skulle ta diagnose her om dagen men Carsoften har visst sagt takk for seg, så har bestillt ny, men før jeg får den, er det noen som har noen synspunkter? ellers fungerer motoren helt som den skal.
