Reef89
    12
Alt skrevet av Reef89
  1. ..så ta heller skikkelig diagnose med BMW program som for eks. ISTA så får du feilkode og ren tekst. Carly er ubrukelig til diagnose. Fungerer best på små koding samt live data.
  2. Bare å fjerne det som er i veien for fangeren ja.
  3. Vi har jo mange tråder om dette. Her bla.
  4. Jeg og slet med en skrangle lyd, hørtes ut som det kom fra dørtrekket og noen ganger under rattet. Til slutt viste det seg at det var volumknappen på rattet som var veldig "løs" og skranglet. Forsåvidt naturlig da den knappen blir mest brukt = slitt. Les her inne før og at folk har hatt skrangle lyder fra dash, men faktisk kom det fra motorommet. En hadde løs mutter på stabilisatorstaget bla.
  5. Hvis du bytter fra eller til AGM eller opp eller ned i Ah så må du kode og registrere byttet Men det finnes ikke koding for 100Ah AGM så da må du gå for nærmeste under som er 90. Det samme gjelder for 95Ah. Så i teorien hvis begge er AGM og tidligere er registrert 90 så kan du bare registere byttet ditt.
  6. Det finner du jo utav ved å trykke på P- knappen, gå ut så ta på en eller lytt med øret inntil hver sensor, den som ikke tikker eller tikker svakere enn de andre er defekt. Tikker ingen (P knapp lyset blinker) er det defekt styreboks eller kabelbrudd.
  7. Ligger mange tråder om dette. Finner svar på det om du søker litt, men det er limet til skumgummien bak dørtrekket som løsner så vannet som kommer nedover vinduet går rett forbi og ned på gulvet. Ta av dørtrekk og se om den har løsnet. Lim på nytt med for eks tec7.
  8. ^ ja den fargen der er så enormt fin, passet veldig på den bilen. Blir bra med luft
  9. ..og når batteriet har under 12v hvilespenning er det også blitt defekt/dårligt. Mange celler er døde.
  10. Jeg har/hadde den miste steriopakken og oppgraderete de originale papp høyttalerene til disse: https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/hoyttalere/match-ms-4x-bmw.1 ...beste jeg noen gang har gjort. Lyden er helt perfekt og kan ikke lengre skru på fult, da blir det for høyt. Før skurret jo det på fult. Vel og merke så er musikken min via mobil spotify bluetooth. Hvordan de virker på AUX, CD vet jeg ikke.
  11. Hvor ble det av prøvebildene? 😎
  12. Regn 10-15000.- for oppgradering. En som selger nesten komplett: https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=86652090
  13. Det kan jo kodes. men du kjøper en US-light modul for eks. https://www.google.no/search?q=us+light+module&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjctbvYzfzeAhVnqYsKHeO4BzwQ_AUICSgA&biw=1408&bih=667&dpr=1.36
  14. Det er en splint inni som knekker (som skal stoppe speilet) vanlig problem. Lest på grupper og forum at folk har fikset dette, men usikker på hvor og hvordan.
  15. Om du har CCC (stor skjerm 8,8") så er det defekt enhet (ikke skjerm) og den må byttes. Veldig kjent problem på CCC. Finnes folk der ute som fikser den, men vil før eller siden bli trøbbel igjen. Kjøper man ny får man pant for den gamle hos BMW. Men disse selges jo brukt/ny overalt på internett. Enheten må kodes til bilen vel og merke. Når det er sagt så er jo det beste å oppgradere til CIC når en likevel er i gang.
  16. Også lurt å nevne bil modell og idrive. Om du har mobil bluetooth, prøv å koble fra den og se om det blir bra igjen. Defekt modul lager bla. en slik krøll.
  17. Gode erfaringer fra ebay, ferdig lakkerte. To av de fremme har virker i flere år nå. Får jo kjøpt med dele nr.
  18. Kan fint resette bremsevarsel i OBC. Eller via PC, Carly appen og flere andre diagnose/kode programmer.
  19. Da er min også blitt innkjørt. Kan ikke annet enn å skryte av M54B22 motoren, mer pålitelig bensin motor skal man leter lenge etter. Om det i hele tatt finnes. Både motor og girkasse maler, går like fint i dag som da jeg kjøpte bilen på 116 000km i 2009. Hele bilen er en drøm å kjøre hverdag, hele året.
  20. tenker jeg også eller at fangeren er blitt skiftet en gang og til og med uoriginal.
  21. Bruker også denne på min E60. Forskjellen på den og castrol sin er nok bare forskjellig kanne, logo, og etikett.
  22. Dro ikke noe spesielt kort her. Og andre kriterier enn hva? Spylte selv av lakken inn til svart plast uten å være uviten. Sa aldri at han ikke skulle klage (husk å les tidligere kommentarer ordentlig før en poster direkte svar) men mest sannsynlig fører det ikke noe vei annet enn at han må levere inn bilen eller bare fanger for ny lakkering.
  23. Vet du om det er uoriginal fanger som har blitt satt på en gang i tiden? (isåfall er det noe kjent problem at på uoriginale så skjer dette etterhvert. Selv opplved det) Om du ikke har kjøpt bilen fra en forhandler kan du nok se bort i fra noe garanti. Men hvis, er det nok bare å høre med forhandleren om hvordan de stiller seg til saken.
