Reef89
    12
Alt skrevet av Reef89
  1. Om du har AHL og ikke kan bruke din gamle modul, så må den nye/brukte kodes til ditt VIN.
  2. Angel eyes er egen pære ja.
  3. Reef89
    PDC hjelp
    ..og noen ganger har jeg opplevd at PDC feilmeldingen må slettes før ny PDC modul monteres.
  4. Har Sachs dempere og H&R 35mm på E60n, helt supert og perfekt høyde.
  5. https://www.willtheyfit.com/
  6. Gjerne utdyp det
  7. Det jeg mener med at systemet er genialt er at når man parkerer inntil en vegg på rødt, så har man fremdeles rom bak til å gå inn i bagasjerommet. Det er vel heller mer irriterende at "å nei faen, må jo inn i bagasjerommet å hente noe, starte bilen igjen og kjøre litt frem igjen" ..noe som vil skjedd ofte om man parkerte på rødt med 5cm til veggen. Det med at du irriterer deg over lyden kan ikke vi her på internett bidra så mye med. Usikker på om "gongen" kan slås av eller dimmes.
  8. Det er jo bla. meningen at den skal gå i helpip og vise rødt før en tar borti noe og det er jo fordi en skal kunne bla. åpne basjeluke, panser og spasere rundt bilen etter parkering. Vedig genial funksjon spør du meg, er det på rødt ved man at man har litt klaring. Finnes sikkert bilmerker der den piper rødt når biler først står i veggen.
  9. Misfire feilkode er som oftest defekt plugg eller coil. Du sier du har byttet om coliene, men har du da sett om problemet flytter seg på diagnosen? https://diagnostictrouble.com/obdii-code/p101b/bmw-l
  10. Endre dato i idrive, til f. eks. neste PKK.
  11. Lurt å da nevne hvilket servicelys dette er, hva er symbolet? legg ved et bilde.? vi kan jo ikke her via internett si hva det er uten mer å gå på.
  12. Nei ikke for øyeblikket.
  13. Ja, så lenge sokkelen er T10 så er det samma. Ser det står "error free" .. ikke alltid det funker, men det ser du jo om du evt. kjøper de.
  14. Veldig bra. Tålmodigheten din skal det ikke sier noe på.
  15. ..samt hvor mye penger du vil bruke.
  16. Sjekk her: Lyshelten Det vil virke ja, men du får feilmelding fordi bilen tror pæren/e er gåen samt at lysene vil blinke under oppstart da bilen sjekker "systemet".
  17. Defekt sensor da.
  18. Ja, det var det jeg mente med gule flekker da jeg skiftet kompressor, kom ut gul slimete gugge.
  19. Og da vet du at det kommer fra bilen.? da er det beste trikse å legge seg under eller få bilen heist og se etter lekkasjer, der det lekker er det mest sannsynlig svett/vått. Girkassen har olje og ikke "tyntflytene gult vann" ..eneste jeg kan komme på som er gult kan være AC væske, husker da jeg skifte kompressor på min da ble det gule flekker på gulvet. Eller om du har gul kjølevæske. Men disse skal da lukte litt..
  20. Er lysene gåen så får du feilmelding ved hver oppstart: "parking light failure" (om det ikke er kodet vekk) Du som har halogen trenger da 4 (to til hver lykt) stk T10 parklys pærer, skift gjerne til hvite for mer moderne look, men da må pæresjekk varselet kodes vekk da den slår ut på LED pærer.
  21. Ikke helt sikker på hva du mener med angel eyes pga. alle E60 har det. Her ser du Angel eyes med halogen lykt: Her er angel eyes med bixenon lykt:
  22. og lysbilde for sjåføren blir helt feil. En halogen lykt er ikke beregnet for xenon.
