Mikael-B
    1
Alt skrevet av Mikael-B
  1. Dette er en ganske vanlig operasjon, så det kan nok hende du finner enten noen "lokale" helter som kan bytte komplett register for deg eller et lokalt bilverksted som kan gjøre det billigere. Selve delene er ikke så dyre, mellom 2-5000 avhengig av merke og hvor mye du kjøper. Anbefaler OEM deler og at du bytter komplett register.
  2. Den var flott! 👍 Godt utstyrt og en ålreit pris.
  3. Tørr å vedde på part nr. 13 her, aka. knirkeforing 👍 Fyll en sprøyte med olje eller fett, og sprøyt det inn i mansjetten for å se om lyden går vekk.
  4. Med så dårlig plass til beina må det vel bli veldig dårlig plass for eventuelt barneseter også?
  5. Hadde ikke turt å bruke noe annet enn Arnott/Wabco. https://maxair.no/produkt/bmw/5-series/f07-f10-f11-chassis/luftkompressor-tilbehor-216/wabco-oes-luftkompressor-bmw-5-serie-f10-f11/
  6. Mont Blanc Xplore er det laveste alternativet til X3 G01 (7cm over rail) https://www.autoload.no/produkt/finn-ditt-takstativ/bmw/bmw-x3-5dr-suv-ir-18/mont-blanc-xplore-takstativ-sort-787508-776617 Deretter kommer Thule Wingbar Evo Edge (8cm over rail), og så Yakima/Whipsbar Flush (8,5cm over rail). Takstativ til lavt takstativ blir gjerne litt høye... Jeg bruker selv Thule Wingbar Evo Edge på F11 med lave rails, da vi hadde endel Thule utstyr fra tidligere biler, og jeg liker løsningene deres.
  7. Kompressor Arnott P-2985 Ventilblokk Arnott VB-3502 Grønt rele 61368373700
  8. Du kan fint jekke på den supporten rett bak diffen, for å sette under bukker på jekkfestene 👍
  9. Har opplevd flere ganger at det er feil på VIN dekoderne...
  10. https://gsbildeler.no/forstilling-performance/powerflex_jekkekloss_bmw__4323845
  11. Hvordan er det med tilhengervekt på 530e? kun LCI som kan dra noe?
  12. Det finnes gode produkter til å bruke på matt lakk, så det er ingen problem med vedlikehold. Det aller viktigste er god beskyttelse. De siste årene har de kommet mye voks og coating som er spesielt utviklet for matt lakk, sammen med egne avfettinger, såper og lakkrens.
  13. Jeg har vært så heldig å fått prøvekjøre en slik 545e, og kan skrive under på alt du sier her. Jeg tror faktisk ikke folk skjønner helt hvor grom denne egentlig er! Nesten like prestanda som F10 M5 i sport og fløyelsmyk ellers.
  14. Hvor mener menigheten grensa går for når servicer skal være gjort på verksted (altså fullt utfylt servicehefte) kontra når det kan gjøres selv? Hvis en gjør hele serviceprogrammet selv (bortsett fra "oppdatering" da). 7 år/150k km? Tenker mest ift. annenhåndsverdi.
  15. Ok, artig oppsett 👍 hadde vært morro å sett den ved siden av M550d! Vil tro lavere vekt og RWD kanskje gjør opp for xDrive og 30hk mer?
  16. Fantastisk bil! Elsker utseende både på eksteriør og interiør (bortsett fra Alpinas bruk av preface ratt 😛) Denne er vel bygd på N57D30B av det jeg kan se, er det tri-turbo som M550d (N57S) eller singel turbo? Vet du eventuelt hva annet som skiller den fra 35d/40d motoren?
  17. Gratulerer med flott bil! Til info så ser jeg ikke bildene i posten din, kun de siste av nye bilen fra annonsen.
  18. Flott arbeid du gjør med bilen! Hvor fikk du tak i alcantara stoffet?
  19. Skal du kjøpe F11 med N47 og 200k km, må du regne med å ta jobben og kosten med å bytte register og turbo med en gang.
  20. Sikker på at det er LCi med N47?
  21. Gratulerer med en utrolig flott bil! Ser den er bruktimportert fra Tyskland. Kanskje solgt ny i varmere strøk i Tyskland, med en tanke om at den alltid skal parkeres inne? Ser den mangler Cold Climate pakke.
  22. Nei, fra høst 2014 (MY2015) ble det levert B47 motor som er en helt annen design uten problemer rundt register, turbo og pumpe som N47 og N47T. 2014 kan altså være levert både med N47T og B47, avhengig av når de er produsert. Det sjekker du enkelt ved å fylle inn chassisnr på VIN decoder.
  23. Har ikke fulgt så veldig nøye med på prisene, kjøpte en 15 med m-sport og B47 163hk i sommer (nedjustert 190 - oppjustert igjen nå...). De ligger fra 220k og oppover for under 200k km, over 280k om du skal ha under 100k km og litt utstyr. Gitt M-sport utvendig. Pass på at noen 2014 modeller kan være levert med N47T motor.
  24. Kanskje de fleste som er i det markedet er yngre som ønsker M-sport utvendig? N47 med lang km er vel ikke lettsolgt uansett, selvom det meste er nytt 😅
