Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Jeg tror du må lese på teksten til høyre, der står det, under important, siste setning. " service cuntion DME - CAS matching EWS matching, jeg mener den er korrekt. IKKE DENNE du er inn på nå.
  2. Ta bare alternativ 1, evt 2. Det blir enklere å få overblikk da, om du ikke lager en innholdsfortegnelse på side 1.
  3. Jeg bruker utelukkende brukernavn på forumet, mens pm kan jeg bruke navn, om jeg kjenner det.
  4. Det er svært enkelt. Du får bare spørre. Jeg svarer når jeg kan. Men det finnes jo andre her som også kan svare.
  5. Du trenger kun ista d. Men om du bruker en nyere utgave er det ista+. Du trenger ikke sdp filene.
  6. Otis
    Gløding
    Om det allerede er helt nye glødeplugger, så skal det være garanti på de. Jeg hadde nok ikke skiftet de på nytt igjen. Først hadde jeg sjekket ohm på glødeplugger og sett at de er mellom 0,5 til 2 ohm. Deretter hadde jeg forsøkt å enten måle strømmengden igjennom plusskabel til relé, med tangamperemeter. Eller forsøkt å laste kabel med et solid strømtrekk for å sjekke at den kan levere nok strøm. Og evt sjekket hver ledning til hver glødeplugg, med last eller tangamperemeter.
  7. Otis
    F15 kjøpstips
    E70 med n57 har potensielle problemer med register, som n47 og dieselpumpen, slik som alle motorer med cp4 pumpen.
  8. Høres litt feil ut ja. Det er jo gjerne på lavt turtall man får høyest temperatur. Dog så har jeg ikke en perfekt sammenligning, da min e39 hadde webasto. Hvor kaldt var det da du registrerte dette? Og hvor lenge hadde du kjørt? Og hva stod klima på slags innstilling?
  9. @teerex Jeg husker ikke helt om alle hadde DAB antenne baki der. Men om du har det, så må du koble deg på en antenne boks, rett under det vinduet. Det er vel Fakra kontakt, mener jeg. Evt så kan du også bruke Funke ADSC710 antenne i samme vinduet. Det virker å være gjengs oppfatning at mObridge er best for CIC.
  10. Feil info
  11. Otis
    F15 kjøpstips
    Fra den tråden jeg snakket om, så ble forbruket uansett mindre enn diesel. Men ang 2 seter mindre, er det ingenting å diskutere.
  12. Otis
    F15 kjøpstips
    Mener det var en kar her inne som hadde 40e og den brukte litt mindre enn 30d med henger. Men husker ikke så mange detaljer rundt dette.
  13. Om man hadde testet med stort strømtrekk på gløderele kabel, så kunne man kanskje unngått å famle i blinde. Men jeg ser selvsagt problemet med å ha et produkt med stort nok strømtrekk for hånden.
  14. Sortimo pleier å levere fine produkter de. Men om de er best vet jeg ikke.
  15. E7x mangler også temp måler.
  16. Ja, viskositet er grei, evt 0-30 LL04 er vel viktigst. Har forstått det slik at zf oljen er best. Den selges ganske så rimelig på geparden.no. om du skal skifte bunnpanne, så selger de kit der. Da kan du også ta med noen tetninger, men de kjøpes på feks koed.no eller gsbildeler.no eller din lokale BMW forhandler.
  17. Nei, det går ikke. Men hva mer er det å finne ut av da? De virker jo ikke? Det er svært lite trolig at utgangen på LM er defekt. Men du kan jo måle spenning der, på kontakten.
  18. Noe sånt?
  19. Gratulerer med ny bil! Det finnes 3 stk, som du sier. Og vw løsningen er også rett. Man kapper den ene slangen til varmeveksler for girkassen.
  20. Om det er defekt øyenbryn så er det enten ny lykt eller åpne den og fikse det. Egentlig ikke laget for å åpnes.
  21. Både og. Og et tredje alternativ, justerbare stag.
  22. Ødelagt demper, pakninger er ødelagt, kommet vann inn i den/dem, og dermed blir de harde når det kaldt. Skift begge dempere. I samme slenge vil jeg si at fjærer, fjærbeinslager og alt annet smått, bør skiftes samtidig.
  23. Otis
    I
    Det er bra, da kan det være nok bensin. Hørtes pumpa fin ut? Grei lyd? Skal det være skruer som holder coilene? Spiller ingen rolle om hva du mener det skal være. Det neste du må sjekke er gnist.
  24. Jeg er uenig der. Ista sier jo faktisk hva som er feil, i motsetning til noe annet. Forutsetter jo at man selvsagt går igjennom prosedyrer da.
