Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Jeg vet faktisk ikke helt hva de heter. Men kanskje upstream/downstream o2 sensor?
  2. Er alt koblet riktig eller kodet riktig?
  3. Jeg er opprinnelig fra Finnmark, og der er det absolutt et uttrykk å la motoren "bakke". Men igjen man kan også "bakke attover", så betyr å rygge. Så for min del, så var bakke absolut gjenkjennelig.
  4. Når feilen oppstår/er til stedet.
  5. Om du har tilgang på diagnose apparat så ser du nærmere på live data. Tenker da på bensin blandingen for lambda. Hva er verdien der? Har du ikke diagnose apparat så kan du jo forsøke å skifte plugger, eller coiler med andre sylinder.
  6. Hvilken ohm var det på kabel frem til motor? Og har du sjekket for brudd på styrestrøm fra LM?
  7. Det skal være m47 fram til lci. Da trenger du egentlig ikke tenke på registerkjede. Det er stort sett bare svinghjul å rust å se etter da.
  8. @Ingvaldsen De later til å være fysisk ulike. Men man trenger vel bare ny skjerm og front fanger, så passer de nok.
  9. Sweet! Da blir det varmeratt i neste uke, eller så! Ser ut som jeg bruke realoem.com litt mer. Bmwfans.info er for dårlig på dette, åpenbart.
  10. Fant kontakten, men trenger pinner. Delenummer 61139225063 for kontakt.
  11. Bimmerupgradenorway tar saken, om du ikke kommer noen vei.
  12. Det er det samme som før ja. Belg ved siden av demper.
  13. Ser rett ut, det skal være kontakten nede til høyre på baksiden av frm, sett utfra bildet.
  14. Noen som vet delenummer på pinnen i kontakten inn på sikringsboks framme på x5 e70? Tenker da på pinnen i kontakt x11001.
  15. Har du feil eller forventer du feil? Kompressor er ikke noe som ryker hele tiden. Min er original og er 11 år gammel, og 209kkm.
  16. Kan legge til at det også kan være slangene fra pumpen og til bank1. Så du kan jo sjekke det først.
  17. Nå er du svært negativ til luft. Faktum er jo at luft er overlegent stål spiraler, når man snakker bruksbil. Spesielt om man endrer vekt på bilen. Jeg nekter å tro at luft er dårligere enn fjær. Jeg kjøpte ganske rimelig luft fra maxair.no
  18. Virker som om denne videoen inneholder det meste man trenger å vite. https://youtu.be/CMOjFAKUt30
  19. På f1x med led og lci, så har frm modulen can på pinne 43 og 44. Fargene er gul/rød og gul/brun.
  20. Glemte å si det at alle X5 F15 har samme luftbelgen. Så det er nok en teoretisk sjanse for at en tyngre bil sliter mer på luftbelgene.
  21. @Ron JeremyDelekatalogen for F85, sier at det er luft på bakaksel. Når det gjelder luft, så har alle X5 det, kan virke som det er standard også. Tenker da F15.
  22. Jacek heter han på finn.no
  23. Snakker vi om ved bruk av nøkkel i døra, deretter fjernkontroll bruk?
