Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Veeel. Nå kom du med kilometer i tillegg til år og da er jeg mer enig. Men det er kun fordonskontroll som skal tas hver 60kkm eller hvert 4. år. Og den koster vel ca 1700,- på e61. Dette er kun for å beholde rust garanti ok.
  2. Det finnes ikke hovedservice og slike ting. Du må si hva bilen skal ha gjort. Dette står i idrive eller instrument panelet. Febi bilstein er helt kurant er min erfaring.
  3. Jeg også hadde hoppet over en service mht rust, av en uviss grunn. Var ca 1 år og 2- mnd over på tid. Men om jeg tok rust sjekk der og da, så ble alt dekket. Det var rust på førerdør som var problemet. Ellers er det meget kjipt for deg @TRF-Racing
  4. Det @Eivind320x. Sier er nok helt rett. Ellers ang durelyden så er nok det kompressor til luft på bakaksel.
  5. Webasto kan nok ryke endel noen ganger, spesielt under oppstart og avslutning. Det burde dog ikke komme noen nevneverdige mengder røyk inn i kupè, men litt lukt kan det komme.
  6. Mai
  7. Nja. De feilkodene kommer å går på alle biler i perioder. Sålenge du ikke har noen feil nå, så kan man overse dem.
  8. Høres ut som de har skiftet feil del. Altså de skiftet gløde relè, men det burde kanskje vært skiftet glødeplugger.
  9. Egentlig så er det helt andre delenummer for fjær fra en 318i til en 330xd på feks E90. Vet ikke om de passer, men tror ikke det. Om de evt passer så bør de uansett tatt høyde for ekstra vekt på bil og utstyr. BMW opererer med annet delenummer på fjør for hver 50 kg bilen stiger eller synker i vekt.
  10. Gratulerer med 2 bilder i bmwccn kalender!
  11. Kjørekomfort er veldig lik e39 pga svært lik konstruksjon på understellet. Støynivå synes jeg er noe bedre på e61. Synes forresten at touring med luft er bedre på e61 kontra e39. Den er litt mer rolig over skarpe kanter med e61. Men annet / bedre utstyr hever nivået e6x.
  12. TRF henter vel ut ca 180hk mener jeg på denne.
  13. En meget kvikk fiks er jo å legge en egen ledning dit, å koble bort IBS mens du gjør det.
  14. Veldig spesielt med såpass lite kommunikasjon på grunnmodul å klima. Men det er jo åpenbart et problem med kommunikasjon.
  15. https://drive.google.com/open?id=0B-5KtFtiv6tFVU1OckxMMnNIVVU
  16. Det er lokket som skal flyttes på fremover eller bakover. 1/10 mm kan være nok.
  17. Otis
    Svart Røyk
    I ts sitt tilfelle så er det nok ikke mekanisk tuning, men chip, som det heter.
  18. Må man ikke ha annen antenneforsterker og ledninger samt ny antenne for dab?
  19. Røyk fra radiator tyder på fuktighet på en varm radiator som fordamper.
  20. Otis
    Svart Røyk
    Hvilken bil er det? Og ja, det er jo mulig. Det forrige eier mener er vel "tunet". Men det kan jo også være tett luftfilter... Eller andre banale ting.
  21. Her er også en tabell over gløding for M57, antageligvis for E38/E39/E46 og E53 12 21 Heating Time Control Unit M57 Max. heating time in sec. with Heating times during preheating in seconds at - Cooling temperature > 5 °C s 0 - Cooling temperature < 5 °C s > 4 Max. preheating time at coolant temperature = -25 °C s 9 Heating times during afterheating in seconds at - Coolant temperature (Tc) s 0 (Tc > 50 °C) - Coolant temperature (Tc) s > 0 (Tc < 50 °C) - Coolant temperature = 20 °C s 40 Max. afterheating time at coolant temperature = -25 °C s 220 Glow plug fuse A 100
  22. Jeg la ut informasjon om DDE6 som brukes på E6x og ikke E39. Her er info for E39/DDE4 eller DD5? Preheater time control The preheating duration is dependent on the engine coolant temperature and battery voltage and is indicated by the preheating/DDE indicator. Preheating At temperatures below 5 °C, preheating takes place for at least 4 seconds. The preheating time increases as the temperature decreases. After-heating After-heating takes place after engine start at temperatures below 20 °C in order to improve idle and exhaust characteristics. Start preheating Start preheating takes place for approx. 10 seconds if after the preheating time has elapsed the engine is not started and the ignition remain on.
