Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Om noen ikke vil betale 3799,- ink mva for den originale Webasto pumpen med delenummer 64129227715, så kan man heller kjøpe en annen pumpe med varenummer 64216917700 til den nette sum av 1851,- ink mva. Det eneste man må gjøre i tillegg er å kjøpe denne kontakten og klippe av den originale som står på ledningen til webasto pumpen og sette den jeg linket til på. Samt så må du flytte over slange tilkoblingene fra den webasto pumpen som står i bilen til denne. Original pumpe utseende: Den andre originale BMW pumpen, men med feil kontakt og feil slange tilkoblinger: Kontakten som du trenger for å kunne bruke den andre pumpen.
  2. Kan også anbefale Shell på Nidarvoll, også natt for Shell bil byen. Jeg har vært fast bruker der med bøtte og diverse i snart 6 år eller mer.
  3. Otis
    Defekt MAF?
    http://www.ngkntk.co.uk/index.php/technical-centre/lambda-sensors/how-to-test-lambda-sensors/
  4. Otis
    Defekt MAF?
    Den etter katalysator på bank 2. Dvs til sylinder 4-6. Usikker på måle metoden, men naboer sjekkes med ohm på multimeter og lambda også kanskje?
  5. Otis
    Defekt MAF?
    Sjekk først lambda evt kabler til lambda.
  6. Hvilken bil og kanskje årsmodell ?
  7. Det er kun kjørevarmer på din bil. Du kan kode om til å bli en parkerinsgvarmer. Du har bare aktivert independent ventilation i navi, da du mangler independent heating.
  8. Hva var årsaken til at Biltema var så dårlig da?
  9. Jeg hadde Hakka 7 pigg i 205/65/15 og det var meget bra. Har forsåvidt Hakka 7 pigg i 225/55/17 på E61 og det er like meget bra.
  10. Jeg har faktisk batterilader, startkabler, slepetau (6 tonn) med sjakler (8 tonn), et lite 1/4" verktøy sett med tilhørende bitsett og litt elektriker teip. Har ikke ekstra hjul eller lappesaker/kompressor.
  11. Rheingold har koblingsskjema. Måler du samme strømtap med ingen sikringer i bilen?
  12. Høyreside bak. Men mener at dette ikke gikk an på e6x?
  13. @Alpejohn Hva har du kjøpt for å få telefon støtte? Ser ut som noe usb greier?
  14. Kan ikke sett IP manuelt da?
  15. Stempel ringer som har satt seg fast, dårlige ventiltetninger evt tett veivhus ventilasjon .
  16. Ser ut som pre lci med m57?
  17. @barsjef Da er jeg enig i at feilen er løst. Slett feilkoder og unlocke så er du good to go. Som en liten notis så betalte jeg 3123,- på BMW for denne pumpen med 20% bmwccn rabatt, for 1 uke siden.
  18. Det kan komme hende at pumpen faktisk er defekt. I følge Saltkjelen her inne så er det visstnok veldig dårlige og går ofte i stykker.
  19. Alt er mulig.
  20. Det er bare en pumpe ja. Pluss den mekaniske på motor. Men hadde du hatt bensin motor så hadde du hatt to elektriske pumper. Ellers er det bare å unlocke og slette feilkoder å teste webasto.
  21. Otis
    slett
    Høres ut som dårlig kontakt eller dårlig batteri.
  22. Otis
    slett
    Hva skjer når du forsøker å starte? Bare klikk, ingenting bare går rundt uten å tenne?
  23. Du kan skifte deler til skifte mekanismen. Mulig det kan justeres, men vet ikke. http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-Sedan/Europe/318i-M43/L/browse/gearshift/gearshift_manual_transmission/
