Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Jeg sjekket på delekatalogen og ble enig med med selv om pumpen under setet, den er jo kjent for å bli sliten på alle M57. Så også ditt svar om at du har pumpe under setet, så jeg tok feil. Den er da del nr 6 http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/320d-M47N/L-N/feb2002/browse/fuel_supply/fuel_pipe_diesel_pump/
  2. Ja, jeg holder en knapp p[ det Einarsson sier. Er det lavt rail trykk er det kanskje pumpa i tanken. Mener at M47N ikke har pumpe under førersetet slik som på M57. Men alle feilene til winchester får meg til å tro at det er en mer alvorlig feil med ledningsnett eller ECU.
  3. Ang driversletting aner jeg ikke. Har aldri opplevd det problemet.
  4. Beklager sent svar, men jeg måtte ha rett PC for å sjekke installasjon av INPA. Det virker som jeg har kommunisert feil til deg ang installasjon. Jeg overskriver ikke INPA mappen med Fxx versjonen, men jeg lager en ny INPA Fxx mappe parallelt med INPA. Mulig der feilen er for din del. Jeg husker ikke hvorfor jeg gjør dette, men det er nok en grunn til det. Uten at jeg kan huske dette... Det er en stund siden jeg satt opp INPA... Prøv det du! For å fjerne en driver fra PC, så høyreklikker du på den du vil fjerne, i enhetsbehandling og velger avinstaller, husk da å huke av "slett driverprogramvare"
  5. Man burde visstnok også huske pluss kabel til rele samtidig.
  6. De pleier å bli matt/blasse. Så det vises jo ikke direkte. Jeg har ikke hørt om at tennere / startere kan bli svake. De leverer bare strøm. Mulig jeg tar feil.
  7. Da er det slitne reflektorer.
  8. Om du ikke kan ta diagnose så kan du skru av innsuget og ta en liten kabel fra + pg stikke bortt glødepluggen på toppen for å se om det lager gnist. Gjør det det, skal den pluggen være OK. Visstnok. Har ikke testet dette selv. Men som oftest er diagnose best og lettest.
  9. Kan ikke finne noen informasjon om at denne delen brukes kun på versjoner med cold climate, da BMW sluttet med denne utstyrskoden for 10-13 år siden såvidt jeg. Det virker mer som den delen brukes på alle biler som ikke har hot climate version, ergo alle som ikke skal til afrika, midt asia og nevada ørkenen.
  10. Glødeplugger eller relè
  11. Ta en telefon til Snapdrive og Mekonomen, jeg vet ikke hvem som kan fikse slike ting.
  12. Nå så jeg på en E92 fra 2008 med Hifi anlegget og da er fargene på høyre SUB under setet; + er 2,5 mm2 rødt/blå - er 2,5 mm2 brun/hvit Men så fant jeg ut en annen ting. Det kan også være + 2,5mm rød/svart og - 2,5 mm2 blå/brun. Vet ikke hvordan jeg skal skille de fra hverandre siden jeg ikke hvordan de skiller på hva...
  13. Venstre side av bilen har tydeligvis et problem, da svært mange F11 har fått skiftet nettopp venstre side. Ellers kan jeg opplyse deg om reklamasjonsrett, noe du har i inntil 5 år etter kjøp.
  14. En diagnose må tas før en evt rep om du ikke vil kaste tid og penger ut av vinduet.
  15. Om problemer kom plutselig er det veldig lite sannsynlig med kjede feil. Ellers er det jo enten å vente på diagnose eller bare gjette. Jeg bruker ikke den der 1-klikk installeringen av drivere og programvare. Var så rare mapper den lagde. Ellers kan du laste ned en litt eldre driver fra ftdi sin hjemmeside og redigere inf filene slik at de har din kabel sin hardware id i seg, dermed vil driver godkjenne din kabel og alt vil være ok. Litt knot, men fullt ut greit å ordne.
  16. Det er vel inpa eller rheingold/ista+ for å lese feilkoder. De hat mest muligheter uansett hva de sammenlignes med. Kode er ncs. Den har mest mulighet uansett hva den blir sammenlignet med. Skal du ha en alt i en pakke kan du se på icarly. Evt ista med d og p samt icom. Men det koster jo litt mer enn icarly, dog mer muligheter på alle områder.
  17. Kompressor sikkert ja. Men den bør ikke gå ofte. Så kanskje du hat lekkasje en plass? Har din bil fått ny belg på venstre side?
  18. Joda, det stemmer. De har kabelsko som settes på kabelen et lite stykke inn i taket. ca der høyttalere i taket er. Men denne jobben skal vel ikke koste mer enn 10000,- så om du betaler mye over dette...
  19. Hva mener du nå? Det er jo ikke praktisk mulig å få til all den tid ledningene går til bakluke??
  20. Det der er jo rimelig vanlig og mest sannsynlig helt problemfritt. Har samme tendens på min E61 og dette er uproblematisk. Såpass god plass opp i hjulbuen bak plast at hjulbuene ikke ruster, ihvertfall ikke framme, all den tid dette er i aluminium. Bak kan det kanskje være verre....
  21. Synes jeg at mitt forrige innlegg dekker dette. For mye friksjon kan kanskje skape denne feilen.
  22. Veeel. Om et stag på en sensor er defekt, så vil den ikke motta rett signal og da begynner det å skje saker. Bilen tar ikke plutselig å justerer lysene til himmels for ingenting.
  23. Absolutt helt forventet mht at du har E61. Dessverre.
  24. Otis
    BMW dieselmotorer
    Det er jo 700 nm da kassen heter GA8HPZ70
