Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Ja, det går an å bruke 6000k pærer, men det gir dårligere lux. Så 4300-5000k er anbefalt.
  2. Er du helt sikker? For dette er vel en n47 motor?
  3. Otis
    BMW dieselmotorer
    Høres ut som motorfester mener jeg. Men har du sjekket live verdier med pc?
  4. Mener bestemt at du å får nød modus.
  5. Det kan jeg ikke tro skal hjelpe.
  6. Hmmm hmmm. Bortimot det samme som min. Lastet du ned fra coders? Det lå en fin versjon der.
  7. Hmmm hmmm. Hvor stor er alt før du pakket det ut og etter?
  8. Mener det er høyre abs sensor som er defekt da girkasse henter signal fra høyre bak. Men en diagnose kan hjelpe deg på vei.
  9. Motor eller bryter.
  10. Har du slettet feilkoder å lest av på nytt? Det var veldig mange feilkoder nemlig.
  11. Egr fjerning vil resultere i feilkoder. Den må deaktiveres i programvaren. Da gjør du det Øyvind L. sier.
  12. Høres ut som du har feil versjon av ista. Din versjon er avhengig av en isis server og det har ikke du. Hva het fila du lasta ned?
  13. Om du ville ha kolonne så kan du kjøre på fjelloverganger når det begynner å bli vinter
  14. Problemet oppstod etter du hadde rotet med bilen. Derfor høres det rart ut med en sensor feil, derfor tenker jeg falskluft. Da en slange feks ikke er skikkelig på.
  15. Alt går an.
  16. Dugg oppstår spesielt lett i disse dager når det er kaldt ute å inne i en parkert bil. Så kommer sola og varmer opp, og da får man væromslag som skaper fuktig luft/kondens. Dette skjer ved hurtig oppvarming.
  17. Ja, jeg var usikker på om du tullet å. Så derfor måtte jeg si noe mer. Men har dem funnet ut noe?
  18. Det er bare tull. Jeg kjørte ihvertfall 50kkm på mine originale foringer før jeg solgte bilen. Å det var like fine da.
  19. Bare tuller. Jeg jobber ikke hos Strandveien i det hele tatt. Jeg er kun en hobby kar som forsøker å bidra. Så jeg har ikke rørt din bil.
  20. EWS er jo startsperre. Så mulig at dette må settes opp på nytt eller noe? Kan ikke noe særlig med EWS jeg.
  21. http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/Europe/320d-M47N2/feb2006/browse/lighting/ Du kan jo bruke disse bildene for å gi en nøyaktig forklaring på hva som er defekt. Men jeg tror jeg forstår, og du må vel enten da lime festet, eller kanskje borre et hull i lykta under/over deksel og sette et patentband over lokket for å få låst det av skikkelig? Det finnes nok flere muligheter.
  22. Hører bare med de jeg da
  23. Da var det OK pris ihht tidsbruken.
  24. http://www.bmw.com/com/en/insights/technology/technology_guide/articles/xenon_headlights.html?source=index&article=xenon_headlights
  25. Så du har tatt diagnose med et apparat/PC/verksted uten å se noen feilkoder?
