E.C.
    59
Alt skrevet av E.C.
  1. ABS har et annet symbol. Dette er girkasse og antispinn. Begynner å få litt av et juletre du!
  2. Avhenger av hva du redigerer ini-filer med, men i f.eks Notepad++ så ser du veldig enkelt hvilke linjer er kommentarer og hvilke linjer er parametere.
  3. Har du adapter som støtter ADS da? Hvis du kjører ADS på maskinen og OBD på adapteren så får du ignition-indikatoren omvendt.
  4. Som konseptet "Next 100"? Begge er nå konsepter og til noen starter serieproduksjon så konkurerer man vel bare i en fantasiverden der man dikter opp mulige spesifikasjoner på papiret.
  5. 143k nå! Nesten så jeg vurderer å grafe i Excel!
  6. Har du prøvd å vri på nøkkelen før du leste av igjen da?
  7. Hvis du setter strøm direkte på starteren og den går så tyder det mer på EWS. Flere som har opplevd at chippen i nøkkelen dør, vanligvis er det det letteste å sjekke, men du har jo bare en nøkkel. Da må du i så fall prøve en annen hjerne + ews + chip.
  8. E.C.
    BMW dieselmotorer
    Her har det gått treigt, fått noen kroker så jeg fikk skrapt litt rundt kobberskivene og støvsugd ut noe av drittet, samt prøvd å løse opp mer med WD-40. Tettpakka steinhard koks ligger rundt skivene og antaglivis bidrar til at de sitter som støpt. Kjøpte håndfres idag, fikk ut litt mer dritt, men det tar mer og mer tid å "frese" på kobberet nå som skiva har blitt flat. Skinnende har skivene blitt også, må nesten ha på solbriller når jeg lyser ned der med lommelykta. Har ikke lyst til å trykke for hardt, så blir et par runder rundt i det ene hullet, børste av freshodet, snurre litt i det andre hullet, børste av, støvsuge begge hullene og starte over. Blir nok litt småspon som havner i sylinderen, men det er såpass smått at regner med det går greit å blåse ut gjennom eksosen. Håper å bli ferdig før 2020 eller datoen dieselbiler blir forbudt, men i dette tempoet her er det jammen ikke sikkert. Slenger ved et par bilder av freseverktøyet og støvsugeren:
  9. Prøvd en annen nøkkel?
  10. Kan nesten love deg at ingen kommer til å betale så mye.
  11. Så vribrytere i en e90 330d som lå ute på finn i vår. Strøken bil med sportsseter og en del M-tech, skulle tro noen kryssa av feil ved bestilling.
  12. Tror du må bytte mer enn motoren gitt, her er ting til ettertanke som du antaglivis bør undersøke: girkasse, girkassehjerne, diff, speedo, drivstoffpumpe(r), tanklokk som passer dieselpistolen(?) og sikkert mer til.
  13. 286mm på vanlig, 300mm står oppført for biler som har "Usable load increase" eller S100A i utstyrslista, så du kan jo sjekke der. Eventuelt måle skivene dine. Antaglivis har du 286mm. Har kjørt på mine billigskiver fra Koed i snart 5000 km, ingen problemer så langt.
  14. Den har vært mye jojo, var vel nesten 200k en stund og 150k for noen dager siden, er ikke helt gal pris for en original bil, må vel være noe shady med den.
  15. Riktig at du ikke skal blande glykol- og silikonbasert. Viskositet er nå en ting, men du må huske at bremsevæsken bare ligger i rørene uten å sirkulere rundt på den måten f.eks servo- og motorolje gjør, derfor er det nok ikke like kritisk med ulik viskositet. De fleste verksted heller nok bare på riktig DOT-merking og ferdig med saken.
  16. Ebay. Evt grill fra GS. Noen selger striper på finn også.
  17. Jeg har i praksis ikke testet, men hadde det friskt i minnet ettersom jeg hadde en tilsvarende diskusjon relativt nylig. Skal jeg kjøre en rute som innebærer sirkelkjøring gjennom bomringen så skal jeg få teste 2 med og 2 uten
  18. Folk har vel opplevd at selve slangen har hoppet av spylerdysa bak, så du kan jo se der først?
  19. Se på punkt I, side 6: her. Dokumentet er henter fra denne siden.
  20. Man kan la den ligge i hanskerommet, men skal man gjennom samme bomring flere ganger i løpet av én time uten å betale for mer enn én passering må brikka leses av av bommen.
  21. De eldre bilene (starten av 90-tallet) fungerer ikke helt sånn, men du greier deg med en binders (E36 og muligens E34, samt kanskje preface E39). Jeg kjøper også fra billigbilpleie, kjører Castrol 0W-40 og literprisen blir ikke så gal. Nå har jeg gamle biler, men jeg holder en tabell på PC-en med dato, km-stand, arbeid, pris, hvor ting er kjøpt og hvem som har utført arbeidet. Enkelte ukritiske ting blir notert til nærmeste måned og 1000-km, mens en del noterer jeg med nøyaktig dato og km-stand. Kvitteringer jeg får i papirform legger jeg i en mappe, ellers er det meste bestilt på nett og mulig å søke opp igjen. Veldig greit mtp at man ser hvor mye penger bilen har slukt på vedlikehold, samt ganske grei oversikt over når ting har blitt byttet. Ser ikke for meg at det skulle være særlig dårligere enn servicehefte på en gammel bil. Neste steget blir vel å lage pivoteringstabell i Excel for å kunne sortere på tags og type vedlikehold, samt lage kalkulatorer basert på kjørelengde og tid siden forrige gang.
  22. F10 eller E60? E60: Noe sånt F10: Noe sånt F-serie er vel ENET, mens på de eldre bruker du DCAN eller K-Line/dobbel K-line (KKL) på de enda eldre bilene.
  23. Mer eller mindre slik som du gjør. Hvis det blir sol ute så er det bare å sette bilen i sola og ha teppene slik du har nå og åpne et vindu bittelitt på gløtt for at det skal fortsatt være varmt, men at dampen skal kunne komme ut. Andre ting du kan bruke: -elektrisk lufttørker/avfukter -kuler med silicagel (du får kjøpt hele poser) du kan ha liggende i bilen for å få vekk det siste.
  24. Kjørte gjennom Oslo i går og der har det faktisk blitt hengt opp skilt med tekst (ring 3, Manglerud) om at man skal fortsette i venstre felt og flette helt ved enden. Får håpe at flere får det med seg. Noen starter flettinga 1 km før og gidder selvfølgelig ikke slippe deg inn der man faktisk skal flette, for "du sniker jo". Greit å ha litt mer konsept om trafikkflyt.
  25. Tror ikke det skal ha noe å si om du kobler sammen pinne 7+8 på din, det er som regel for de enda eldre bilene. Har du hatt kontakt med DDE før? Jeg får ikke kontakt med min DDE heller, men den har det jo vært "tuklet med", vet dog ikke helt hvorvidt det er sammenheng der eller om kommunikasjonsdelen har tatt kvelden pga alderen. Du kan også sjekke for fukt og irr ettersom bilen ikke starter og hjernen ikke kommuniserer.
