998 -
Dager vunnet
1
Alt skrevet av Basse Lusk
Kjøpte du den du linket til? Må da være et røverkjøp, har med sine 16 000 omtrent stått stille siden den var ny i 2012. Må i så fall gratulere.
Hvor holder du til, og hva ønsker du kodet?
Den middels store DAB(+)-tråden
emne svarte i Basse Lusk sin awt i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Vil bare gjøre deg oppmerksom på at til samme prisen får du modelltilpasset android-skjerm med DAB+, navi, ryggekamera og alt annet av moderne funksjonalitet, og du beholder HU med original funksjonalitet som du har i dag. -
Greit å vite, Otis. Auxillary water pump er da et navn BMW benytter på ulike typer pumper, for biler uten webasto kan også ha en tilleggspumpe med dette navnet (aktiveres blant annet ved Rest-knappen på klima-panelet). Disse kan repareres.
Kan også repareres, disse pumpene.
Jekkfester får man for noen tikroninger på ebay. Vær obs på at butikker kan prise en vare hinsides for å beskytte kunder mot seg selv. Kanskje de egentlig ikke vil selge deg det der.
Spørsmål ang ConnectedDrive og RTTI
emne svarte i Basse Lusk sin Fredrik. i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Dette skjer også med andre systemer. Waze, som vel er det beste å oppdrive, sendte oss en rundtur på den svenske landsbygda i sommer, etter alt å dømme uten gyldig grunn. Og en leiebil i Tyskland (Ford) kom støtt og stadig med forslag om "raskere" omkjøringer, gjennom sperringer og mot enveiskjøring. Fant etter hvert ut at det var raskere å ignorere forslagene. Ideen er god, men teknologien er vel ikke på høyde enda med påstandene i salgsannonsene. -
Reklamasjonsretten løper nok fra første salgsdato. Eller fra dato en reparasjon er utført, men den reklamasjonsretten gjelder bare reparasjonen, naturligvis. Så hvis du er veldig heldig, har regkjedet (eller medvirkende del) vært utbedret for mindre enn 5 år siden. Du har også bruktbilgaranti fra forhandler. Sjekk avtalen.
Har kjøpt kameraet, men må nok vente noen uker før det ankommer. Det skal ha en hdmi-utgang, så du kan koble til en ekstern skjerm hvis du ønsker det. Appen kan lastes ned her:
Kommer litt sent til ballet, men her er et alternativ jeg ser på. Bedre kamera og bedre integrert, parkeringsvakt med G-sensor og bevegelsessensor. Se youtube-kanalen til fyren her for test i ulike lysforhold. Problemet med tapping av batteriet kan løses på flere måter. Finnes for mange BMW-modeller (og andre bilmerker).
Anelse om hvor lenge batteriet varer når fulladet? Og hvilket merke er dette kameraet? Edit: Fant i tråden din at merket er Vava.
Hvis det er brudd i sensormatten, er det nok enklere og billigere å bytte hele seteputen. Eller bare skaffe et helt sete fra bilopphugger. Snakker av erfaring.
Jeg har kjørt med Landsail LS588 i to år, kjempefornøyd! Det var som å få en ny bil da de kom på. Var ikke nødvendig med desibelmåler for å fastslå støyreduksjon, for å si det sånn. Men det var slitte Sonar-dekk som stå på før, de er kjent for støy. Landsail LS588 oppleves gode på all slags sommerføre, sitter på som en klegg og innbyr til inspirerende kjøring. Har også erfaring med Falken. Her var det noe mer støy, men de nye FK510 skal være vesentlig forbedret. FK510 har felgbeskyttelse (MFS), noe jeg savner på mine.
Før i tiden hadde CD-spillere et lite hull i fronten hvor du kunne stikke noe inni for å få ut CDen manuelt. Du ser ikke noe der? Ellers tips her: https://www.wikihow.com/Remove-a-Stuck-CD-from-a-Car-CD-Player
Jeg fikk tak i et par Logic7/677A-subs hos bilopphugger for samme prisen som ebay (800 kroner demontert). Monterte først den ene siden for å teste forskjell, og det var definitivt merkbart. Så byttet like godt alle andre høyttalere i samme slengen for en billig penge (3-400 for paret for de mindre). Dette gir høyere volum på lyden, men lydbildet er ikke helt rett. Dette kan løses med omprogrammering av radioen til HiFi, men er visstnok en del jobb. En alternativ løsning er å sette inn en DSP-forsterker som flater ut inngående signal, jeg har fått tak i en slik med plug&play-kabler, skal testes når jeg får tid om noen uker. En annen mulighet for deg er å kjøpe en pakke med høyttalere og filter som fikser lyden, se for eksempel her (eventuelt supplere med subs): https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/hoyttalere/match-ms-42c-bmw.1 Edit: Hvis du setter inn 677-subs (gjelder trolig andre også), må du klipse sammen ledningene som går tilbake fra pluggen og inn i dørpanelet (ellers mister du lyden der), med ledningene som går inn. Bare finn riktige ledninger og klips sammen med noe fra Biltema. Dette gjøres i bassene du har nå, men 677 er beregnet for separate kabler til sub og dørpanel.
IS37 betyr vel Innpress 37. Her må andre komme inn og oppklare om dette vil passe på din bil.
Har du link til bildene? Noen selgere er såpass oppegående at de legger ut bilde av innsiden av felgen, hvor innpress er stemplet i godset.
Skal ikke skryte på meg at jeg er god på dette, men: 1. Først må du sjekke hva som er tillatte dimensjoner på E70 (se vognkort). 2. Så må du finne ut hvilken innpress F15-felgene faktisk har (hva F15 kan ha er av mindre betydning), og hva som er tillatt for din bil (hva dine felger har i dag er av mindre betydning). 3. F15 19"-hjulene har mer gummi, 12.75 cm mot 11 cm på dine 20".
Vedr. utropstegnet, sjekk at serviceindikatoren ble resatt etter oljeskift. Uforståelig ofte blir dette glemt. Enten det, eller så kan det være en annen service som er nært forestående.
Intervall for bytte av dieselfilter, luftfilter og pollenfilter N47D20?
emne svarte i Basse Lusk sin Opo i Teknisk
Min bil er bruktimportert ved 10 000 km, og første service er gjort ved 55 000. Dette var uten betydning ved innvilget rustgaranti. Det BMW var nøye på, var om Vehicle Inspection var utført i tide, og dersom dette var gjort på et uavhengig verksted, så måtte alle punkter dokumenteres. Så hvis du beholder bilen, vil jeg anbefale at du tar VI hos merkeverksted, og sørg for at dette gjøres før antydninger til rust dukker opp. På min bil gikk det bare seks måneder fra VI til rustbobler kunne lokaliseres ved baklukeviskeren. BMW dekket dette. En liten advarsel: Full servicehistorikk er åpen for tolkning. Strengt tatt betyr det bare at alle utførte servicer er dokumentert, ikke at serviceinervallene er fulgt. Heldigvis har du fått bekreftet dette også. -
Kjøpt leasing bil, men ikke opplyst om det?
emne svarte i Basse Lusk sin Clevion i Annet BMW og motorprat
Må ha vært spennende for deg siden du bare måtte lese alt. Saken oppsummert: 1. Leasing er ikke objektivt sett en mangel. 2. Kjøper opplyste som ett av sine kriterier at bilen ikke skulle ha vært leaset. Da kan det være en subjektiv mangel at selger likevel leverer en bil som ikke oppfyller kjøpers krav. Tenk deg at du har bestilt en rød bil, så får du levert en blå istedet. Da er det ikke noe galt med bilen, objektivt sett. Men det er noe galt med leveransen, den tilfredsstiller ikke dine subjektive kriterier. -
I tillegg til fuktsperren, så må også alle klipene være å plass og uskadet, spesielt de nederste, ellers kommer det vann gjennom der.
Dørene kan begynne å knirke om du bruker tynn olje à la smørespray på dørstopper, fordi den løser opp det tykkere smørefettet (grease) som skal være der. Kan dog brukes på hengslene. Hvis du har brukt silikon på pakningene, så kan dette fjernes med ordinær silikonfjerner, du trenger ikke dyre "originalmidler". Tørre pakninger kan friskes opp med vanlig vegetabilsk matolje (rapsolje er bra).
2015 F11 ConnectedDrive - 3G => 4G
emne svarte i Basse Lusk sin Dweezil i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Din antagelse er herved bekreftet: NetCom utfaser 3G i løpet av 2019.
