A.A
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Hamar
  • Interesser:
    Bil
  • Kjøretøy
    Z4 2.5i E85 / GR Yaris
3178 profilvisninger
  1. Hei, Hamar, om det hjelper?
  2. Ja, ble kanskje litt få heat, mener det var flere i 2025 sesongen, men alt i alt en bra dag. GR Yaris, hadde deg i bakspeilen noen ganger
  3. Scrolla nedover her, så tenkte jeg den 991 på utstilling oppi tråden her ligna veldig på den som var på Vålerbana
  4. Har ikke bytta de selv, bytta på min N52, men der er mebraen ekstern. Leste om disse da, kjenner folk som har brukt det med suksess. Du finner de på f.eks. Autodoc fra flere merker: https://www.autodoc.co.uk/esen-skv/19438804#membrane-crankcase-breather Blir original funksjonalitet.
  5. Det sitter PCV‑membran i toppdekselet på N53, men du må ikke bytte hele dekselet. Det finnes ettermarkeds‑kit hvor du bare bytter selve membranen/lokket, og mange bruker dette uten problemer. Kvaliteten varierer litt mellom produsenter, men det er absolutt en grei løsning hvis resten av dekselet er i orden.
  6. Jeg tror ikke dimensjonen (205 vs. 195) er hovedproblemet her. Smalere dekk kan gi litt bedre isgrep i teorien, men i praksis er forskjellen ganske liten – Det finnes flere uavhengige tester – blant annet fra TyreReviews – som viser at dekkmodell og tilstand betyr langt mer enn bredden. Det som derimot kan forklare dårlig grep: Gammel eller hard gummi Selv med bra mønster kan vinterdekk være helt ferdige hvis de er lagret varmt eller i sol. Hakka 9 og 10 er gode dekk, men hvis gummien er blitt hard, er løpet kjørt. Feil dekktrykk For høyt trykk gir dårligere isgrep. BMW oppgir trykk for standarddim, så med 205 kan du prøve litt lavere trykk innenfor det trygge. Bilens oppsett Feil hjulstilling, senk, stivere stabstag eller feil ET kan gjøre bilen mye mer nervøs på vinterføre. Forskjellige dekk foran og bak Hakka 9 og 10 har ulik piggteknologi og gummiblanding. Ikke farlig, men det kan gi litt ubalanse i hvordan bilen oppfører seg. Kort sagt: 195 kan gi litt bedre grep, men ikke nok til å forklare det du beskriver. Jeg ville først sjekket dekkenes alder/tilstand, trykk og hjulstilling. Dårlige eller harde vinterdekk er ofte synderen, selv om de ser fine ut.
  7. Selger også kanalskjørt til E46: https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/434542041
  8. Ta kontakt her om du vil gjøre et kupp, skal ikke ha mye for dette. Er litt diverse deksler og motorisert solskjerming til bakruta også.
  9. Fin bil. Har du navn på produsent eller forhandler/trader av eksos?
  10. Ja, når dere sier det, jeg tok det på chat etter å ha fått levert diverse Ridex deler. Så må nok kontakte support.
  11. Det er en innstilling ett sted, finner den ikke igjen i farten, mulig det er på nettsiden. Hvor du kan ta vekk et valg som gir Autodoc tillatelse til å sende det de mener er tilsvarene varer. Tar du vekk det valget får du bare det du bestiller.
  12. Selger delskinns stoler til E46. Manuelle stoler. Passasjerstolen er veldig fin. Se detaljer på finn. https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/436449558
  13. Når bakpotten er typegodkjent, krever den ikke godkjenning fra SVV – det tilsvarer å montere en original eller uoriginal erstatningspotte. Det kan være lurt å få det inn i vognkortet for å unngå misforståelser ved kontroll langs veien, men det kan også gjøres ved eventuell pålagt teknisk kontroll. Kostnaden er den samme uansett.
  14. Hei. Har du noen gamle E46 Coupe dører liggende etter at du har byttet på din bil? Jeg er ute etter dører som ikke trenger å være i god stand, bulker og litt rust går fint. Også fram skjermer pre-LCI kan være av interesse. Helst på Østlandet et sted.
