E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
  • 3 weeks later...
Kan dårlige glødeplugger medføre ekstrem tapping av batteriet når en starter bilen? Opplever at dersom jeg ikke gløder to ganger så får jeg ikke start på bilen, eventuelt hoster den veldig når den først starter. Jeg har feilkode på 5/6 glødeplugger derfor jeg mistenker dette. Når den først er varm er alt som normalt.
Batteri skal jo ikke tappes mer pga defekte glødeplugger direkte, men det kan jo hende motor bruker litt lenger tid på å starte og dermed bruker mer strøm.
Men vær obs på at defekte glødeplugger og relé har samme symptomer, samt at diagnose kan si begge deler.
Så jeg vil anbefale deg å skifte både relé, +kabel til relé og glødeplugger.
Kommer an på om det er brudd eller kortslutning, men uansett hør på Otis! Jeg antar du bor et sted med mildt vintervær om du får fyr på den med 5/6 glødeplugger nede for telling xD
On 12/19/2018 at 12:19 AM, Evopower said:
e61 er veldig følsom for sidevind? (530xd) Man må gjete rattet mye. Ingen dødgang i ratt, men mulig casterstag begynner å bli myke i opphenget. Vet at casterstagene flekser litt... I tillegg er demperne framme skutt... tomme for olje og de har hardnet...
Mulig jeg svarer på mitt eget spørsmål... Noen som har erfaringer?
Endret litt på det du skrev der, men du svarte nok ganske bra selv ja! :D Uansett så funker det ikke å synse på symptomer når du har så alvorlige feil ellers i forstillingen. Men men hvor langt har den bilen din gått?
Jeg spør fordi jeg vuderer å koste på en 525xd som har gått 115.000 km, dempere og tårnlager, men vurderer også casterstag.
Ja vil anta feilen ligger der en plass. Ville høre om det var andre med erfaringer som kunne si om det var en normal slitasjedel og hva den gjør med styringen.
 Bilen har gått 163.000km.  Det er jo snakk om 8-10.000kr å bytte alt framme. Så får se hva EU pålegger meg om 10 dager :)
Er din også sliten i forstilling?
Jeg finner delenr på  rele og plugger her http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NC51-EUR-03-2004-E60-BMW-525d&diagId=12_1197 men vet du hva dele nr på kabel kan være?
Edit: Delenr ser ut til å være 12427789231
Ja blir ikke mer enn 2 minusgrader her.
Endret av BMWlog
Delenr
Heisann.
Har ein 525 xi som det går lang tid før blir skikkeleg varm i kupeen.
Har 25 min til jobb, og blir ikkje varmt på den turen.
Har bytta begge termostatane, men vart ikkje bedre.
Nokon som har tips?
Er ein -07
Har ikkje lest av feilkoder, skal sjå om eg fer gjort det i morgon
Endret av Tusle
Bytta heile greia, og begge to. Både den som er ved vannpumpa, og den som er på venstre sida av radiatoren
