E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hei ! Kjøpte nylig en 09’ E60 Sedan. Har problem med bakluke og åpning dvs att jeg får åpnet med nøkkel og med innvendig knapp. Det er selve åpning på bagasjelokket som ikke lar seg åpne.
Er dette en kjent feil ? Og tips til rep/feilsøking ?
På forhånd takk 😊
På forhånd takk 😊
Mulig bryteren er defekt?
Hvis ikke så er vel det ikke helt uvanlig med ledningsbrudd i hengslene på disse. Men tviler litt på det i og med at den funker med knapp og bryter i kupeen.
Hei..
Ser der er flere som har hatt noen problemer med elektrisk i bakluka, ergo brudd i kabler og slikt i hengslene på E61.
Jeg lurer på om noen har kjøpt rep kits til og fikse disse problemene eller har folk bare brukt egne kabler kjøpt etter rett størrelse.?
Noen erfaring med rep kits rundt omkring.?
Akkurat nå, Jaols skrev:
Hei..
GS Bildeler selger rep kit :)
Blir det den her da.? Nærmeste jeg kunne finne som kunne passet..:p
Ja, er vel det? Rep. kabelsats til bakluke.
Er du usikker så er de sikkert villig til å hjelpe deg å finne riktig via telefon eller email. Hvis ikke så kan nok KOED det :)
Får forske litt på det evt ringe de som du sier..
Takk for hjelpen. :)
7 timer siden, Jaols skrev:
Hei..
Hei. Jeg har reparert ledningsbrudd på 2 ulike E61. En gang med komplett skifte av ledningsnett med repsett du referer til og en gang med å skjøte de kablene som var røket. Sistnevnte er ca gratis og går nok raskere. Skifte alt tar lenger tid og koster mye men en god løsning , spesielt vis det er mange kabler som har røket
Hei.
Jah lista med problemer for bakluka har eksplodert siste mnd, så er nok en god del kabler som er røket. Hvordan kabel str var det du brukte når du ikke brukte repkit? 0,75mm?
13 timer siden, Jaols skrev:
Hei. De fleste er kanskje 0.75 ja . Men noen er tykkere. Mulig 2.5mm2 så du må ha litt ulike ledninger tilgjengelig.
  • 7 months later...
Har en mistanke om at termostat er ødelagt, men hvilke temperaturer er det som må leses av for å bekrefte dette? Er det temp på kjølevæske eller motor temp?
