E60/61 tråden
Om det bare knirker i foringa så koster det 20-30,. for ei sprøyte og et par nåler i ymse str.. Så flekker du i litt Hydraulikolje/motorolje i foringa og vipps så blir alt så fint.
Stabstag/foringer fikser man stortsett på en arbeidstime.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Takker, var visst 1,5 per knirkeforing bak samt hjulstilling da jeg må ta noen andre understelsdeler i tillegg. Jeg havner vell rundt samme prisen som deg da.
Kjapt spørsmål: Har måttet bytte batteri da mitt var kjørt flatt så mange ganger og blitt dårlig. Jeg har nå registrert at det er byttet batteri i ISTA+ under valg 2, der det ble byttet til en annen kapasitet. Registreringen gikk fint, men ønsker bare å dobbelsjekke om jeg må plotte inn ny kapasitet noe sted eller registrerer den dette selv?
4 minutter siden, Otis skrev:
ISTA kan ikke skifte batteri type eller kapasitet, mener jeg. Dette må programmeres.
Har du brukt ISTA P eller D?
Brukte ISTA+ fra ditt VMware image (Men har ikke peiling, virket som det fungerte å registrere ihvertfall) :)  Benyttet sånn ca denne guiden for å finne frem til registreringen:
4 minutter siden, BMWlog skrev:
OK dvs at dynamoen min fortsatt lader batteriet "feil" frem til jeg får gjort dette?
Ja, om du har endret batterikapasitet eller fra vanlig syre til AGM.
@Otis med ditt vmware image, hva ville du benyttet for å kode inn ny verdi på batteri? NCSexpert eller noe annet? Har nå 90 og ikke 110 ah. Har registrert bytte i ISTA men må også få justert selve størrelsen på batteriet :)
Hei! Har akkurat kjøpt meg en e60. Har problemer med comfort setet på passasjer siden, det vil ikke løfte eller senke. Alle de andre funksjonene fungerer. Bare den store i midten på bildet som ikke vil.. Vet noen hva det kan være? Er det en spesiell sikring for den?
10 minutter siden, Otis skrev:
Det er ingen sikring kun for den funksjonen.
Mulig diagnose kan påvise defekt motor eller knapp.
Takk for hurtig svar! Får prøve på det👍🏼
