E60/61 tråden
20 minutter siden, Peak skrev:
Ok, vil LED lysets styrke svekkes med årene eller er det type on/off? -Altså dersom den ikke leverer 100% slutter det heller å fungere? Kan nok litt for lite om LED.
on/off. Sett mange som har fått defekt stripe der, altså da hele og ikke bare en diode.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Dette går vel på hvordan diodene er koblet opp i lykta, tipper at siden det er såpass få der så er alle i serie. 3. bremselys på e61 ser man at de detter ut stykkvis.
Merker at bilen plutselig ikke har særlig til akselerasjon etter ca 3500 omdreininger. Den er gått nærmere 300k nå og ikke byttet DPF såvidt jeg vet (stort sett langkjørt) Har også i det siste fått varsel på "increased emissions" som har kommet og gått litt. Hva tenker dere? Tett DPF eller andre mulige årsaker?
Spørsmål vedr støtdempere bak til E61, passer xdrive og ikke xdrive om hverandre? Det er forskjellig delenummer på selve demperen, men alt annet er (tilsynelatende) likt. Samme festebolter, støvkappe osv. Har sjekket både realoem og Sachs webcat.
Grunnen til at jeg spør er at jeg har fått feil (har xdrive) og selger ønsker ikke å skaffe meg riktige dempere, kun gi meg penger tilbake. Og nå er det ikke black week/salg lengre.
Dersom du har fått til en uten msport understell så passer xdrive og non xdrive overens rent fysisk :)
Bytta akkurat selv, ganske rett-frem jobb
Jeg har fått til standard understell. Var det mulig å se noen fysisk forskjell på dem?
Hvordan opplever du demperne, passe harde eller mykere/hardere enn foran?
Her er de jeg bestilte til 530xd sachs standard demper.
Vil ikke tro at de forskjellige delenummerne har noe å si på fysiske mål, men det har nok med vekt og hardhet på bil og demper å gjøre.
Mine ble byttet ut pga alder på 200.000km. Synes bilen er litt bedre å kjøre men generelt så er disse bilene (kombo e61 og xdrive) forferdelig harde å kjøre. Det er uten tvil den hardeste og mest ukomfortable bilen jeg har hatt. Man sitter å kvir seg når det kommer en fartshump. Det er som å kjøre med stive coilovers. Så de nye demperne gjorde ingen magisk forskjell på dette. Byttet også til nye sachs foran, der var det bedring fordi de gamle demperne var skutt, men generelt veldig stiv bil.
Har hatt e60 uten xdrive og den var mye mykere å kjøre.
Men det er ikke sikkert din e61 xdrive er like hard som min? Jeg skal sjekke ventil gruppen for lufta bak neste gang, virker ikke som den jobber inn og ut med lufta korrekt. Lå bak e61 i den andre bilen min og man ser tydelig at det er null ettergiv bak. Nesten som å kjøre på treklosser
Endret av Evopower
Min er kjørt ca 226'. Har byttet til Bilstein B6 foran og har originale Sachs fra 08 bak. Foran var de helt skutt hos meg også. Bak er demperne tette, men jeg opplever bilen som en del mykere bak enn foran, særlig i vanlige dumper. Du har fått rett demper ser jeg.
Jeg opplever egentlig ikke bilen som ukomfortabelt hard foran, men det merkes jo på krappe/korte dumper.
Har du den gamle demperen fortsatt så du kan måle avstand fra topp til bunn med demperen i hvilestilling?
Har kastet de gamle desverre men det er ikke mye arbeid å hive av de gamle du har på bilen for å sammenligne?
Bilstein b6 er bra saker, jeg feighet ut og var redd bilen skulle bli enda stivere foran med bilstein kontra sachs, så gikk for sistnevnte.
Den vil naturlig nok bli mykere bak med oem vs bilstein foran. Bilstein b6 bak også kanskje for å få rett balanse?
B6 var plan bak også, men de er jo ganske dyre. Så dukket Sachs opp på black week for 1098,-, men når det er feil delenummer..
Får vel plukke ut og se, men blir sannsynligvis retur til fordel for B6.
Lite spørsmål, trenger ny drivaksel til en E61 530xd. Produsert 07-2007.
Finner denne på realoem.com : 26207534636
Men så står det at den er : Superseded by: 26209488490 (01/24/2018 — ), Bilaterally exchangeable.
Antar jeg kan søke på begge 2? Fant ganske mange treff på 26207534636 fremfor 26209488490.
Schmiedmann skulle ha over 12.000,- så prøver å finne noen utenlands.
Så tror jeg skal være sikker på delenummer før jeg trykker bestill :)
Hvis den sistnevnte er en forbedret del fra 2018 så er det ganske naturlig at det vil være færre treff på det nummeret fra andre produsenter, ettersom de sannsynligvis har trykket opp sitt eget lager i sin egen kvalitet og referert til det første nummeret.
